braccetti E34
Discussione in 'BMW Serie 5: E12/E28/E34' iniziata da Capzero, 5 Maggio 2011.
  1. Capzero
    Capzero Guest
    ciao, il meccanico mi ha consigliato vivamente di sostituire i braccetti dello sterzo perchè usurati nelle boccole.
    pensavo di comprare questo kit che ne dite?
    http://cgi.ebay.it/Rep-Satz-Querlen...8556?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item5630bc5d9c
    o mi consigliate questo?
    http://cgi.ebay.it/Rep-Satz-Querlen...6042?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item56353cf9ea
    ovviamente non mi deve durare altri 18 anni, ma almeno un po si! il prezzo è talmente basso.....il meccanico mi ha chiesto 75€+iva per un solo braccetto!
  2. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    si è il loro prezzo
    io ho cambiato i miei anteriori con 150 euro e posteriori pure a 150, tutto il kit
    è in italia che son cari, vai di ebay.de
  3. Capzero
    Capzero Guest
    grazie. mi consigli per pochi euro di prendere quelli in alluminio? o non cambia assolutamente nulla?
  4. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    l'unica differenza è che sono più leggeri in alluminio....ma non vedo reali vantaggi
  5. nightluca
    nightluca Collaudatore
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Quel kit da noi costa un botto è vero...mamma che prezzaccio..... comunque non li vedo affatto male quello a 99€ mi sembra davvero ok. Non mi far pensare a quanto ho speso io che mi si rivoltano le budella.......fossi in te li prenderei sono completi pure di silent che vuoi di più? Tienici informati.Ciao Night.
  6. Capzero
    Capzero Guest
    allora, ho comprato il primo kit, portata l'auto dal meccanico e cambiato tutto.
    adesso l'auto è molto più precisa negli inserimenti curva e lo sterzo non ha gioco.
    solo un problema:
    nel kit c'era UN silentblock che il meccanico non ha saputo dove usare....ed è avanzato!
    sapete dirmi dove andava montato???
    è tipo questo, in metallo, non gomma:
    http://www.mecatechnic.com/zoom.asp?code0_ref=E39&produit_ref=BJ51422&langue=GB
  7. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Non saprei propro dove va
  8. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    penso sia il silent del piantone dello sterzo....io non l'avevo sostituito
  9. Capzero
    Capzero Guest
  10. alfistabmwista
    alfistabmwista Secondo Pilota
    571
    14 Ottobre 2008
    528i 164V6TURBO 1°serie
  11. Capzero
    Capzero Guest
    si vanno bene.
    perchè dovrebbero rompersi???
    quelli arrivati a me, erano apparentemente molto robusti. e se i vecchi hanno resistito 19 anni, mi basta che i nuovi durino la metà!
    poi quello che si usura sono le boccole in gomma e plastica, i braccetti sono (a meno di traumi), perenni
  12. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    questo coso non fa a caso nostro, sarebbe il sailentblock dell pendolo dello sterzo con la scatola dello sterzo (tipo E 32), non per lo sterzo con la barra idraulica della e-39, ma se non vado errato la versione M e39 monta proprio quel tipo dello sterzo....cosi il fornitore nel kit inserisce anche quel pezzo...
  13. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    vanno bene si, come qualità , ovviamente sono inferiori al originale, i giunti tengono bene, unico difetto e silentblock del braccetto lungo (quello davanti) , dopo 15-20000 km dovrai sostituirlo di nuovo....non tengono nemmeno i originali 40-50 000km
  14. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
    vi spiego la mia ha 172'000km originali...l'avantreno è un pò rumoroso sullo sconnesso e muovendo da fermo lo sterzo pokino a dx e pokino a s si sente un toc per lato e nello sconnesso pesante a bassissima velocità si sente scrokkiare l'avantreno, pertanto vorrei sostituire tutto ciò ke arreca rumore all'avantreno,,,quindi kiedo a voi lumi se con questa roba risolvo tutto o in gran parte, openso ke dopo tale sostituzione mirimarrebbe solo la scatola dello sterzo da sostituire..ke dite??mentre il rumore dei carterini come posso risolverlo??
  15. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    con questo kit risolverai tutto...se i ammortizzatori sono ancora buoni, avrai la pace per il minimo 25 000 km ( in peggior caso)
  16. alfistabmwista
    571
    14 Ottobre 2008
  17. Capzero
    Capzero Guest
    torno a parlare (ahimè) dei braccetti. dopo appena 30mila km ho dovuto ricambiare i braccetti lunghi anteriori perché i silentblock in gomma erano letteralmente sfatti e crepati.....pagato poco, goduto poco :-( cambiati da meccanico di fiducia (ex BMW) con pezzi originali. visto che c'ero ho fatto sostituire anche le "pasticche" inferiori degli ammortizzatori posteriori. spesi 500€ di pezzi....e non contento ho fatto a quel punto togliere il sistema autolivellante......ma ne parlerò in un'altra discussione
