Acqua nel motore...disastro.
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da val_linux, 11 Giugno 2011.
  1. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    Sei certo che sia entrata acqua nel motore?..Può essere che sia entrata dallo scarico e la sonda del fap sia andata nel pallone leggendo valori di otturazione totale...
    portala via dalla concessionaria è la prima cosa migliore che puoi fare dopo ciò che ti è successo.. (l' importante è che tu ne sia uscito indenne tutto il resto sono briciole della vita) trovati un meccanico serio e inizia una vera diagnosi sulla tua auto perchè ora in bmw ti faranno la proposta di rientrare la tua nello stato di fatto e vendertene un altra...ti stanno cucinando e poi ti mangeranno...
  2. Kame
    Kame Secondo Pilota
    610
    24
    2 Giugno 2009
    Mercedes A250 SuperSport Automatic
    Io mi sono trovato in una situazione simile con la mia A3...non così tanta acqua ma comunque a metà cerchio! Fortunatamente mi è si è bruciato solo un faro allo xenon e si sono riempiti i fendinebbia d'acqua...ci mancavano solo i pesciolini rossi...
    Tra un pò ci toccherà andare in giro cosi :mrgreen:
    [​IMG][​IMG]
  3. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... pompa ed iniettori ?
    ... l'acqua mica gli è entrata nel serbatoio ...
  4. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... non so che copertura tu avessi, ma una kasko non costa 100€ ... con quella cifra ti danno una copertura cristalli ...
  5. Charlie_jcw
    Charlie_jcw Collaudatore
    441
    21 Ottobre 2010
    Bmw 120d LSE
    Scusa ma sei assicurato contro gli eventi naturali??
    molti credono che comprendono solo la grandine ma la grandine non è l'unico evento naturale.
    Ciao Charlie
  6. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    Complimenti alla fanciulla ... simpatica anche l'idea di entrare dal bagagliaio per non allagare l'abitacolo, ma faceva prima ad aprire i finestrini :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Marcopa11
    Marcopa11 Secondo Pilota
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    A me pare di ricordare che anche io nella e90 restyling ho le prese d aria motore sotto l apertura del cofano anteriore credo infatti si dirigono nei reni che sono appunto prese d aria... Val-linux la tua che anno e motore è?...
    Quando è successo a me in 60cm d acqua la marmitta borbottava e ho cercato di non fermarmi e tenere alti i giri spergiurando l acqua dentro la marmitta anche se quella della bravo aveva un particolare sistema che forse serviva proprio a questo... Il terminale prima di arrivare alla pancia del silenziatore faceva il giro da sopra... Poi posto una foto..
  8. Charlie_jcw
    441
    21 Ottobre 2010
    Bmw 120d LSE
    ho letto ora che non ce l'hai gli eventi naturale!
    e allora non c'è soluzione che cercare un motore in demolizione.
  9. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... il problema è che se prendi l'acqua "in velocità" (si fa per dire) fai l'ondina e la tiri su ... devi andare pianissimo
    senza considerare che lui pare sia finito in un vero e proprio "torrente in piena" ... quindi l'acqua potrebbe essere arrivata ben più in alto dei 30 cm ...
  10. hotwheels75
    hotwheels75 Secondo Pilota
    550
    15 Dicembre 2009
    320i e90
    anzitutto che sfiga, solidarietà...comunque sicuro che ha aspirato acqua il motore? verificalo bene,comunque, in ogni caso, prima di procedere con uno smontaggio completo del motore dovresti provare a scaricare l'olio motore, dovresti vedere subito se c'è acqua oppure no, se sì il tuo motore si è fatto una bella bevuta...non disperare però, conosco persone (fortunate) che dopo aver aspirato acqua hanno solo fatto un bel tagliando e l'auto funziona ancora senza aver cambiato nulla...se la sfiga però ti ha colpito per bene, valvole,pistoni,bielle, albero motore, ecc. non stanno benissimo, in questo caso ti conviene sostituire il motore, quello del link mi sembra un ottimo affare, ovviamente se in buone condizioni....
  11. val_linux
    val_linux Aspirante Pilota
    11 Giugno 2011
    BMW 320D E91 Attiva
    E' la prima cosa a cui ho pensato, adesso mi lasciano un pò sulle spine, poi mi fanno la super offerta... però sono indeciso, portarla via di là significa mandare un carro attrezzi, che la depositerà in un altra officina e dopo chissà quanto tempo avrò una diagnosi "forse" certa...
    mi sa che aspetterò ancora 2/3 gg per decidere.
  12. val_linux
    11 Giugno 2011
    BMW 320D E91 Attiva
    Non avrei comunque rifatto la kasko, i 100€ erano riferiti alla garanzia aggiuntiva eventi naturali, quando ho fatto incendio e furto non c'ho proprio pensato....astuto eh? :biggrin:
  13. Ack
    6.807
    866
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    ... ah scusa, avevo letto male :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. massimo67
    massimo67 Kartista
    97
    25 Novembre 2009
    BMW X3 3.0d MSPORT-CBR 1000RR
    Ciao Linux, ti consiglio di parlare con un avvocato, se la strada non era chiusa al traffico il gestore della strada (comune/provincia) deve pagare.
  15. val_linux
    11 Giugno 2011
    BMW 320D E91 Attiva
    Lunedi andrò a parlare con un'infortunistica, sperem :mrgreen:
  16. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Che sfiga!!
    sono assolutamente daccordo con quanto detto da massimo67....
    Auguri!!:wink:
  17. Marcopa11
    562
    1 Aprile 2011
    BMW i8
    Ecco perchè nella mia e90 restyling 2009 320d NON dovrebbe entrare l'acqua!
    Ho osservato e smontato la sezione ingresso aria motore e ho realizzato un disegno
    che indica come per far entrare l'acqua dal filtro aria bisogna che almeno i reni siano sommersi...
    Quindi se ti la tua e90 è come questa allora o ti entrata da un altra parte oppure è stata l'ondata e non i 30 o 40 cm di acqua...
    Spero di aver fatto cosa utile.
  18. Harakid
    Harakid Primo Pilota
    1.275
    708
    31 Maggio 2011
    M4 Comp.
    Gran bel lavoro Marco...qualcuno potrebbe fare un qualcosa del genere con il vecchio modello? giusto per confrontarli e capire come rimediare in caso di ondate. grazie.
  19. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    basta attrezzarsi!!:mrgreen:[​IMG]
  20. protect
    protect Kartista
    172
    11 Marzo 2010
    320 E91 Eletta 163cv MY06
    chissà magari nella concitazione il beccheggio di una frenata e i reni sono andati + giu'...anche io ero perplesso... ma il fatto è ,che basta molta meno acqua di quello che possiamo pensare....bastano che arrivino pochi spruzzi in camera di combustione,l'acqua non si incendia ne si comprime aumentando a dismisura il rapporto di compressione ..... e il danno è fatto
