sostituzione guarnizioni maniglie bmw coupè e sedan
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Sardinian_bmw, 24 Febbraio 2009.
  1. Sardinian_bmw
    Sardinian_bmw Collaudatore
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    Ho deciso di postare questo reportage che spero interessi a molti
    dopo il passare degli anni alle nostre piccole E36 le guarnizioni varie tendono a rompersi a causa degli agenti atmosferici.
    ecco una piccola guida su come sostituire le guarnizioni delle maniglie
    un saluto sardinian BMW
    fase 1
    Fase 2
    Fase 3
    fase 4
    Fase 5
    Fase 6
    Ecco il lavoro finito
  2. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Grandissimo bravo,dimmi solo una cosa nella fase due cosa hai fatto,hai semplicemente sollevato un gancio o hai usato una pinza per aprire il gancetto,spiegami se puoi.Grazie
  3. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    devi abbassare il gancetto fra
  4. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    ok grazie!:wink:
  5. Sardinian_bmw
    441
    31
    7 Febbraio 2009
    bmw 318is e36
    de nada.... fatti ogni tanto :biggrin::biggrin:
  6. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Questo penso possa essere utile:
    Però ci ho appena guardato sulla mi e non ci sono riuscito, la mia maniglia non è proprio così (ho una coupè).
    Sulla mia coupè non c'è il tappo come nelle foto in alto, c'è una parte in gomma che ricopre tutta la parte alta della portiera, levandola c'è un simile buco ovale, ma io questo lamierino da tirare non riesco a vederlo.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2011
  7. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Grande, appena avrò l' e36 coi tuoi report mi divertirò un sacco, ti devo una reppa:wink:
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ragazzi qualcuno mi sa dire perche' le mie maniglie non sono cosi'? E soprattutto come le smonto??
    Rosico.. Ho le guarnizioni ma non riesco a smontare le maniglie!!
  9. danbmw
    danbmw Kartista
    95
    26 Dicembre 2008
    728iA- 318is M -320i cabrio-nissan
    per coupe è diverso.bisogna smontare panello.
  10. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    non è necessario smontare il pannello..
    però magari la prima volta aiuta a vedere dall'interno cosa facciamo con le leve..:cool:
  11. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    boh, è che quella levetta non si vede dal buco.
    Proverò a levare il pannello, magari ci vedo qualcosa in più
  12. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    si io la prima volta ho levato il pannello per capire cosa agganciare..
    a sentimento qualche levetta la si sente ma per non fare danni le prime volte è meglio aiutarsi guardando da dentro.
    ma se hai fortuna, puoi tranquillamente affidarti alle tue mani e lavorare solo dalla battuta/sponda della porta. magari prova così prima di smontare..vedi mai..:lol:
    con le nuove, devi spingere(la cornice e guanizione), perchè la levetta se no non riesce ad agganciarsi..:wink:
  13. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Ieri ho portato la car dal lavaggio e dopo un pò ho scoperto che anche la manigilia (come troppe cose in questa car) era attaccatta con il sigillante! #-o
    A questo punto compro guarnizioni e anche cornici nuove! Dove? Vado in concessionaria?
  14. rzz8
    rzz8 Collaudatore
    252
    15 Dicembre 2008
    E36 320i coupè
    la guarnizione è nel pacchetto con la cornice..
    12euro in bmw..
    se lo trovo, stasera ti dò il codice..:wink:
  15. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Allora vado in conce e le prendo entrambe nuove! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    riporto su questo ottimo reportage, oltre che per ringraziare l'autore e la mitica funzione "cerca", per precisare che nella FASE 2 il gancetto va spinto in fondo e sblocca le guarnizioni, mentre nella FASE 6 va tirato indietro per ribloccare la guarnizione.
    Avvertenza:
    1) prima di rimontare suggerisco di lubrificare lo scorrimento del gancetto e la molla della serratura con svitol/grasso spray armato di lungo beccuccio.
    2) per tirare indietro il gancetto (procuratevi un qualcosa ad uncino) e ribloccare le guarnizioni, la maniglia dev'essere ben schiacciata contro la portiera.
  17. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Ho trovato l'immagine del sofisticatissimo attrezzo che utilizzerebbero in bmw per sganciare la maniglia :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il gancio da tirare sta sempre li', peccato che sulla mia non riesco proprio a vederlo!
  18. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Usiamo questo?
  19. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    hehehe, no, pero' un cacciavite a taglio scrauso da piegare come quell'arpione immagino sarebbe perfetto.
  20. Gei Ar
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    scusa Vin, per SBLOCCARE la guarnizione bisogna spingere, è per RIBLOCCARE che bisogna tirare.
    quindi in realtà per sbloccare va bene qualunque attrezzo lungo a forma sottile, è per tirarla indietro che servirebbe una cosa simil-uncino
