La mia piccola odissea: Fumo nero!!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da alemaga, 20 Maggio 2011.
  1. alemaga
    alemaga Collaudatore
    360
    6 Ottobre 2009
    ex 320d e46 150cv, new e60 530
    Ebbene si, nonostante stia sempre molto attento alla mia bimba, tipo un paio di settimane fa incomincia a fumare abbastanza, nero, chiaro segnale di gasolio incombusto.
    Mi attacco al forum e studio, e ne esco con la testa piena perchè potrebbero essere mille motivi.
    Allora, partiamo con il dire che ho cambiato da pochissimo pierburg turbo, sensore sovralimentazione e serbatoio a depressione.
    I tubi dell'intercooler e lo stesso non hanno crepe.
    ora voglio cambiare i tubicini dell'ìmpianto a depressione, poi controllo precatalizzatore e se ancora non si risolve tocca una lavata agli ultrasuioni ali iniettori...
    Ieri ho fatto una diagnosi in concessionaria, da un mio amico, sono entrato pure dentro l'officina.
    Abbiamo fatto un sacco di test, da quello di sovralimentazione a quello del debimetro, tutto in regola.
    lui dice che gli iniettori non sono...meglio...
    Voi che dite? ho tralasciato qualcosa?
  2. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    Ex 330d Futura 204cv
    nella mia ignoranza azzardo a dire che forse devi camb il filtro recuper vapori olio...
  3. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2019
  4. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    fa solo fumo o hai anke cali o vuoti di potenza?
  5. 5amuel
    4.562
    348
    11 Giugno 2007
    udine
    128ti
    in che stato è l'egr? tappala e passa la paura
  6. alemaga
    360
    6 Ottobre 2009
    filtro vapori cambiato, egr pulitissima come tutta l'aspirazione, la turbina è in perfetto stato, l'ha provata lui, non fischia e l'alberino a caldo non fa alcun movimento, nessun trafilamento d'olio..
    Alla pompa non avevo pensato.
    Comunque non ha assolutamente nessun calo, tira come sempre, anzi, dopo il cambio sensore press e pierburg è più fluida, i consumi non sono aumentati.
    il fumo lo fa poi solo quando schiaccio a fondo, in marcia fluida non fuma, se schiaccio inuna leggera salita in 5 in superstrada a 140 fuma...
  7. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    collettori dell'intercoler?
  8. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    per me è starata la pompa....
  9. alemaga
    360
    6 Ottobre 2009
    i collettori intercooler sono a posto, la pompa se era starata dalla diagnosi si sarebbe vista no?
  10. AlbaTrentino
    AlbaTrentino Kartista
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    direi di si hai tralasciato la pulizia dei iniettori + una controlla tina alla sonda lambda.
  11. alemaga
    360
    6 Ottobre 2009
    Scusa quale sonda?
  12. AlbaTrentino
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    la sonda e posta all collettore di scarico da li segnala alla centralina la presenza dell ossigeno nei gas di scarico che in base alla sua concentrazione essa provvede a correggere la miscela entro certi imiti consentiti.cercando di di realizzare un rapporto aria benzina quando più prossimo a quello stechiometrico ossia un rapporto di 16/9 se non mi ricordo male.se questi parametri non possono essere rispettati causano una miscela magra oppure grassa di conseguenza fumo.
    comunque se la sonda lambda non funziona i tecnici hanno pensato bene a non lasciarci in piedi ci permettono di proseguire il viaggio con un po di fumo e un lieve aumento di consumi in quanto la centralina interviene e mantiene un rapporto prestabilito .il mio consiglio prima di tutto provare la macchina possibilmente in due uno sale e accelera latro cerca di strozzare un po i condotti -tubi dell intercooler per vedere se ci sono perdite di aria se no credo anche se questo intervento lo farei a prescindere pulisci li iniettori con un prodotto tipo STP e lo riversi insieme a 25 litri di gasolio nell serbatoio occhio non fare assolutamente altro riforni mento finché non hai finito quello dove hai riversato il pulitore dei iniettori .
  13. alemaga
    360
    6 Ottobre 2009
    agli iniettori ho fatto un trattamento con il sintoflon, oea vedo di controllare questa qua pure, ma se non andava in teoria dalla diagnosi si dovrebbe vedere no?
  14. AlbaTrentino
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Maggio 2011
  15. alemaga
    360
    6 Ottobre 2009
  16. AlbaTrentino
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    a ok questo dovrebbe fare il suo ma non seguendo precisamene le % indicate dall produttore
  17. alemaga
    360
    6 Ottobre 2009
    infatti, ho usato la percentuale indicata dal meccanico bmw ;-)
  18. AlbaTrentino
    156
    30 Gennaio 2011
    bmw 320d e46
    io non ti ho visto passare dalle mie parti ma quale era questa %
  19. alemaga
    360
    6 Ottobre 2009
    due boccette in un pieno...
  20. Raffaele320d
    Raffaele320d Secondo Pilota
    619
    29 Gennaio 2009
    320d touring F31/Opel corsa 1.2
    Ciao io ho il tuo stesso problema che in accellerazione sopra i 3000 giri esce fumo nero solo che dopo un controllo fatto dal meccanico si presume che abbia una fascia grippata e brucia olio infatti sto tenendo sotto controllo l olio
