impianto HHO mini R50
Discussione in 'MINI 1° Serie R50 - R52 - R53 (2001-2007)' iniziata da kaiszter, 19 Maggio 2011.
  1. kaiszter
    kaiszter Kartista
    136
    27 Maggio 2010
    E46 320TD Compact Sport 150Hp
    vorrei intallare un impianto HHO (idrogeno)
    oggi mi e arrivato l'impianto HHO dal canada
    che giro.. lo fanno in india
    li costera ancora meno
    poi devo cercarmi un pusto dove installarlo
    ma in fretta ho gia accertato che nel cofano.. mmm seri dubbi!!
    questo pomeriggio ho provato a farlo funzionare (senza installarlo nell'auto... FUNZIONA! e col motore dell'auto acceso manda piu hho)
    ora ho scoperchiato il cruscotto e mi serve un punto che arrivi dentro al vano motore
    devo far passare due cavi e un tubo grosso un pollice
    HELP ME HELP ME!!HELP!!
  2. AX3L
    AX3L Kartista
    111
    20 Settembre 2010
    Mini OneD R56 Restyling
    prova direttamente a mettere un candelotto di dinamite nel bagagliaio, no?
    ...tralasciando TUTTO quello che si potrebbe/dovrebbe dire su una "scelta" del genere, volendo essere semplici e rapidi nella risposta, l'R50 ha un cambio trobbo debole per reggere la coppia sviluppata (rapidamente, inoltre) da una modifica del genere.
    Evita di buttare i soldi, se vuoi andare più veloce compra una macchina veloce, ed inoltre eviti di saltare in aria...
  3. kaiszter
    kaiszter Kartista
    136
    27 Maggio 2010
    mmm..
    non mi sembri molto aggiornato su HHO..
    e una questione di abbassare i consumi e non di velocita
    metti HHO su youtube e vedi un po che figata al posto di metter benzina utilizzi acqua e bicarbonato per "contribuire" alle combustioni del motore..
  4. cippy89
    11.601
    2.639
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Non ho capito a che serve questa cosa.
  5. kaiszter
    kaiszter Kartista
    136
    27 Maggio 2010
    ridurre i consumi dal 30 o se mi va bene 50%..
  6. cippy89
    11.601
    2.639
    7 Luglio 2010
    Ok, ma come funziona?
  7. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    10 Novembre 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    Interessante, ma ne vale la pena installarlo sulla cooper?
    Non sarebbe stato meglio convertire a Metano o GPL?
  8. Marcowlg
    Marcowlg Kartista
    215
    20 Gennaio 2007
    Alpina D3 BiTurbo coupè; ex E36 2.8
    seguo, in attesa di risultati concreti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. kaiszter
    kaiszter Kartista
    136
    27 Maggio 2010
    differenza.. il GPL costa 1300 se ne prendi uno scarso e ti va bene.. convertitore HHO dalla green sources in canada 93 euro spedito!!! (made in india) e magari se lo cerchi in india lo paghi anche meno!!!
  10. Pin
    Pin Presidente Onorario BMW
    7.906
    3.086
    5 Febbraio 2010
    Cioè fammi capire, cos'è quest'HHO? Acqua e bicarbonato nel motore?
  11. kaiszter
    kaiszter Kartista
    136
    27 Maggio 2010
    a a.. no no
    allora acqua mischiata a bicarbonato la quale viene scissa sa una resistenza di acciaio 316 collegata al trasformatore per fornire energia continua
    l'idrogeno non viene immagazzinato da nessuna parte ma subito utilizzato
    arriva alle camere di combustione passando dal tubo dell'aria dopo il filtro
    essendo un gas detonante fa lo stesso lavoro della benzina nebulizzata ma non inquina riduce i consumi dal 30 al 50%
  12. AX3L
    AX3L Kartista
    111
    20 Settembre 2010
    avevo capito roba come nos...
    HHO...mai sentito!
    Bhe, facci sapere come va!
  13. AX3L
    AX3L Kartista
    111
    20 Settembre 2010
    la cosa ha stuzzicato la mia curiosità...e data (perdonami, ma non ho saputo resistere) la scarsa padronanza dell'italiano da parte di kaiszter, ho cercato di informarmi autonomamente sul web...
    Praticamente questi kit, che hanno prezzi variabili dai 90$ ai 400$, sono dei recipienti con all'interno un elettrodo, oltre a cavi e minuteria varia utile all'installazione.
    la "green sources" sembrerebbe essere una buona azienda, un kit completo costa 70$ (per motori fino a 3000cc) oppure 90$ (per motori ltre i 3000cc), il kit è lo stesso per tutti i motori a combustione...BENZINA ASPIRATO/BENZINA TURBO/DIESEL/GPL/ecc...
    Funziona in questo modo:
    Nel recipiente si inserisce acqua e bicarbonato (ma è preferibile una miscela di soda e non ricordo cos'altro).
    Questo è collegato tramite i soliti relè e cavi, alla batteria dell'auto (in caso servisse, è installabile uno stabilizzatore per evitare sbalzi eccessivi di corrente, generalmente venduto a parte)...
    Per elettrolisi, al passare della corrente, l'elettrodo scinde l'idrogeno dall'acqua...che in realtà idrogeno non è, ma si chiama ossidrogeno.
    Ossidrogeno che ha la stessa forma atomica dell'acqua, 2 Idrogeni e 1 Ossigeno...ma combinati diversamente.
    Questo "gas", tramite un tubo, dal recipiente viene portato al condotto di aspirazione del motore...praticamente dentro la scatola del filtro.
    Quello che (dovrebbe) comportare è unicamente una riduzione dei consumi...niente altro.
    Questo risultato sarebbe ottenuto grazie alla miscela combustibile, migliore di quella ottenuta con l'ossigeno.
    Su youtube ho trovato qualche video interessante, anche in italiano, dove ne testavano la veridicità....effettivamente c'è una riduzione nei consumi...
    Ma su un 1900cc Turbo Diesel di una Megan scenic (l'unico video seriamente attendibile, che non sembrava una pubblicità), si è passati da 5,8 l/100km a 5,3 l/100km circa....ben lontani da quel 30% in meno indicato dai venditori...
    Funziona o no, non mi fiderei a mettere un elettrodo dentro la macchina....bene che vada salta l'alternatore, male che vada prende fuoco...
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Maggio 2011
  14. cippy89
    11.601
    2.639
    7 Luglio 2010
    Grazie della bella spiegazione.
    Personalmente non lo monterei mai, mi pare troppo rischioso.
    Tendenzialemente sono diffidente su queste cose, ma visto il costo esiguo e le potenzialità sulla carta, allora perchè le case non lo montano di serie? Evidentemente c'è qualcosa che non torna.
  15. AX3L
    AX3L Kartista
    111
    20 Settembre 2010
    eheheheh...lo credo anche io....mi ricorda (non so se ne avete mai sentito parlare) di quei potentissimi super-mega-ultra magneti che messi sul tubo della benzina la "magnetizzavano" facendo diminuire i consumi...oppure quelle ventole (simili a quelle dentro i pc) ch inserite nel condotto dell'aria comprimono l'aria a tal punto da simulare un turbo aumentando la potenza/cavalli del motore.....eheheheh
  16. kaiszter
    kaiszter Kartista
    136
    27 Maggio 2010
    no no no.. gente queste cose non c'entrano niente!
    pensate bene ad una cosa: ma voi pensate veramente che non sia gia possibile da tantissimo tempo creare un'auto ad energia pulita, verde, magari rinnovabile?
    oppure che neanche cosumi.. con un'energia che si auto-procura?
    no le case perderebbero un giro di soldi troppo grnde!
    e si riperquoterebbe sulle benzine ed i distributori!
    pensate ad un'auto magnetica o ad aqua.. niente piu benzina e se l'auto non si ferma perche prenderne un'altra..
  17. cippy89
    11.601
    2.639
    7 Luglio 2010
    Sinceramente me interessa veramente poco se ci siano già auto elettriche pronte. Ho provato la nuova chevrolet volt, ed emozioni pari a zero.
    Poi in questo caso si parla di aggiungere un qualcosa al motore a benzina, non di soppiantarlo.
  18. AX3L
    AX3L Kartista
    111
    20 Settembre 2010
    è un complotto governativo...80 euro trasformiamo la macchina...altro che centri ricerche...
  19. kaiszter
    kaiszter Kartista
    136
    27 Maggio 2010
    bravo! a morte il governo! e a morte berlusconi! hahahahaaaaa
  20. platypus
    platypus Collaudatore
    496
    33
    12 Aprile 2008
    Mini Cooper F55
    Riesumo il post in questi tempi di caro benzina... Kaiszter ci sei? come va l'HHo ? la mini è esplosa???
