Caricabatteria di mantenimento
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Scrondo, 16 Maggio 2011.
  1. Scrondo
    12.806
    8.833
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Nel pomeriggio, ho accompagnato un amico in officina a ritirare la sua E91, da un meccanico non BMW, ma con risaputa fama di essere un ottimo meccanico.
    L'auto del mio amico, ha avuto problemi con il bloccasterzo, in officina BMW avevano preventivato la sostituzione del piantone dello sterzo (non in garanzia), il meccanico generico, invece, ha effettuato la sostituzione della batteria, e la riprogrammazione di qualche non ben identificata centralina, e l'auto pare perfettamente funzionale.
    Secondo questo meccanico, il problema, nel suo caso, sarebbe derivato da una tensione d'alimentazione troppo bassa e dall'errore generato dall'errato voltaggio in una centralina.
    Chiacchierando con lui, mi ha anche esposto tutta una serie di problemi che possono insorgere nelle 9X da un avviamento effettuato a tensioni basse..
    Sorvolando dal fatto che tale meccanico possa avere più o meno ragione, e dovendomi assentare per un certo periodo di tempo, considerando il fatto che la batteria della mia auto è quella originale (che per ora pare funzionare benissimo..), ma "la pulce nell'orecchio" ormai mel'ha messa..
    Sto pensando di munirmi di un caricabatteria di mantenimento.
    E qui veniamo al dunque:
    Qualcuno conosce o usa questo?:
    http://www.ctek.it/mxs3600.php
    Mi alletta molto...
    Avrei anche lo sconto...
  2. Marenco35
    Marenco35 Secondo Pilota
    623
    23
    23 Novembre 2010
    BMW e91 317 d
    Il prodotto e' ottimo.E' molto usato in ambito motociclistico.Dovrai collegarlo direttamente alla batteria.Sul resto del tuo intervento non saprei cosa dire.
    SAluti
    Il Luca
  3. Ale_72
    60.506
    24.358
    Io uso il Multi XS 4003, comprato su ebay ad un prezzo ragionevole.
    Una delle spese piu' utili che abbia mai fatto.
    Ricordati di acquistare anche l'adattatore per l'accendisigari.
  4. TheWeaver85
    TheWeaver85 Primo Pilota
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    330xdi Touring Futura Step
    su eBay, effettivamente, si trova a prezzi interessanti.. scusate l'ignoranza, ma come è il suo funzionamento?? si collega tramite accendisigari o necessariamente alla batteria?? visto che a settembre andrò in viaggio di nozze e la Biemme resterà venti giorni ferma in garage, vorrei premunirmi..
  5. Marenco35
    623
    23
    23 Novembre 2010
    BMW e91 317 d
    Sulla moto Bmw con can-bus si puo' usare la presa accendisigari per la ricarica solo il mantenitore-caricatore specifico Bmw se no la centralina non permette il funzionamento.Non so come sia per le auto.Comunque collegato direttamente alla batteria funziona benissimo.
    Saluti
    Il Luca
  6. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    grazie per la risposta.. lo chiedevo perché sulle E91 non è proprio immediato arrivare alla batteria..
  7. Ale_72
    60.506
    24.358
    2004 bmw Z4 3.0i (quindi in pratica E46) -> funziona(va) perfettamente collegato all'accendisigari
    2007 porsche 911 -> funziona perfettamente collegato all'accendisigari
  8. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    e grazie anche a te per la risposta :wink: lo compro subito, e poi me lo studio un po'.. in pratica è sufficiente lasciarlo collegato alla corrente e all'accendisigari (spero), almeno a settembre starò tranquillo :mrgreen:
  9. Ale_72
    60.506
    24.358
    io oramai lo collego ogni volta che rimetto la macchina in box (la uso solo il WE quando va bene).
    Provo a vedere se ho ancora il nome ebay di quello che me l'aveva venduto (era una sorta di negozio on line)
  10. Ale_72
    60.506
    24.358
  11. Marenco35
    623
    23
    23 Novembre 2010
    BMW e91 317 d
    Se vi capitasse,alla Lidl periodicamente ne vendono uno,che praticamente e' il clone della Ctek,a €17,99.Funziona benissimo.
    SAluti
    Il Luca
  12. 320 touring
    320 touring Kartista
    151
    21 Agosto 2008
    bmw 320 d touring 163cv
    Ciao marenco, potresti essere più preciso circa il tipo in vendita alla Lidl? Scusate tutti, se ho ben capito, invece di attaccarlo alla batteria, basta collegare il caricabatteria alla corrente e all'accendisigaro per ricaricare/mantenere la batteria,. Saluti
  13. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Io ho il CTEK 3600 è lo uso per tenere in carica la batteria della moto. Una volta ho pure ricaricato la batteria della Y di mia moglie! CTEK è sicuramente il marchio leader del settore. Quelli che vendono su internet o al LIDL a 15-20€ saranno anche simili al CTEK, ma come funzionamento non penso proprio. Io il CTEK lo avevo pagato 60€ direttamente dal ricambista vicino a casa.
  14. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    l'ho comprato stamattina, e senza volerlo l'ho preso dallo stesso dove l'hai preso tu :mrgreen:
  15. Marenco35
    623
    23
    23 Novembre 2010
    BMW e91 317 d
    Quello della lidl e' di ottima qualita' e fattura e' questo:
    Uploaded with ImageShack.us
    oppure questo,venduto sempre alla lidl :
    http://www.kompernass.de/pages/_pdfs...694445b22a.pdf
    Ripeto non so se sull'auto e' possibile fare la ricarica dall'accendisigari o no,qualche amico del forum dice di si'.Casomai lo si collega al polo "caldo"che c'e' nel vano motore(quello che serve per avviare l'auto con i cavi).
    Saluti
    Il Luca
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2011
  16. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Quello della LIDL non lo conosco, per cui non sò che caratteristiche ha, certo che se costa 1/4 del CTEK, da qualche parte hanno risparmiato! O viceversa CTEK ci guadagna alla stragrande, ma conoscendo che integrati di gestione della ricarica usano, non penso.
    Per la ricarica è meglio collegarsi direttamente in batteria (se la batteria è scarica circolano correnti relativamente alte) usando il cavo ausiliario che viene fornito con il caricabatterie, e che si può lasciare permanentemente collegato.
    Le prese accendisigari sono collegate solo a chiave ON, e quindi a macchina spenta sono elettricamente isolate dalla batteria (almeno sulla mia E91 è così).
  17. Marenco35
    623
    23
    23 Novembre 2010
    BMW e91 317 d
    E' quello che penso anch'io
    SAluti
    Il Luca
  18. Scrondo
    12.806
    8.833
    10 Aprile 2009
    BMW G21 - Q5
    Non credevo avreste risposto cosi in tanti..
    Meglio cosi..
    Comunque sul sito c'è scritto che il connettore per l'accendisigari non funziona per le BMW con canbus, ma poco mi importa, lo connetterei ai poli presenti nel cofano..
    Dato che me lo consigliate, lo ordino, lo provo, e poi magari ne faccio una piccola recensione, tanto per far capire di cosa si tratta a quelli che come me non lo conoscono..
  19. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    secondo te quindi è sufficiente connetterlo al polo presente nel cofano e ad un punto metallico della carrozzeria?? io già mi stavo facendo i film per come smontare il vano batteria nel baule :mrgreen:
  20. ALFA1
    742
    30
    26 Gennaio 2009
    Il bus CAN non c'entra nulla, è un bus per comunicare tra le varie centraline, non per l'alimentazione.
    Dipende solo se la presa accendisigari è o meno sotto chiave. Se è sotto chiave (come sulla mia), non è utilizzabile per la carica di mantenimento.
    Ci si può anche collegare al polo positivo nel vano motore e ad un punto di massa sul telaio, consiglio comunque di mettere un fusibile nel cablaggio aggiuntivo.
