Problemi Ipod su MINI COUNTRYMAN
Discussion in 'MINI Countryman R60 - Paceman R61 (2010-2016)' started by caudullo, May 11, 2011.
  1. caudullo
    caudullo Primo Pilota
    1,079
    Jan 25, 2007
    BMW 130i ///MSport
    Salve ragazzi ,
    la mia MINI countryman è dotata di sistema di Navigazione e, dunque, anche dell'interfaccia USB.
    Una volta connesso il mio Ipod tramite USB nella schermata del navigatore appaiono tutte le canzoni contenute nel mio Ipod.Utilizzando i comandi della MINI mando in play le canzoni ma......non si sente una mazza!!!! Come mai ? Il volume dell' ipod è ok ed anche quello della mini ...
    P.S. = Già che ci sono : come si attiva / disattiva lo start & stop motore? Ogni tanto funziona ed ogni tanto no.....mah...
  2. cippy89
    11,235
    2,409
    Jul 7, 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Per l'ipod prova a controllare nelle impostazioni della radio. C'è sicuramente una voce che riguarda il volume della presa usb. Prova ad alzarla e a vedere.
    Se non la trovi guarda il libretto.
    Per lo start/stop si può disattivare tramite un pulsante davanti al cambio, ma lo devi fare ad ogni accensione.
    Lo ster/stop va sempre, tranne:
    - temperatura esterna sotto i 3 gradi
    - aria accesa dalla velocità 2 in poi
    - condizionatore acceso
    - basso livello di carica batteria
    - motore non in temperatura ottimale
  3. jacopo30
    jacopo30 Aspirante Pilota
    Mini Cooper D
    No no per l'ipod serve un cavo apposta che si attacca sia al jack 3,5 (aux semplice) che all'usb e finisce in connettore dock ipod senno il controllo delle canzoni funziona e le canzoni cambiano ma nn c'é la trasmissione dell'audio... Vai in BMW 50€ a regola con IVA
  4. Gito
    Gito Kartista
    75
    MINI Countryman Cooper D
    €. 50+IVA :-(
    aggiungi:
    - temperatura esterna oltre i 30C°
    - a condizionatore acceso lo Start&Stop funziona spegnendo l'auto finchè c'è liquido x raffreddare l'aria in circolo poi riaccende l'auto da solo
    Inoltre l'auto si riaccende se pigi più volte sul freno oppure non si riaccende se stacchi la cintura.
Share This Page
