Problema con kit xenonlamp
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Luca318, 7 Maggio 2011.
  1. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    dunque, ho acquistato un kit xenonlamp slim professional. prima di questo avevo un altro kit, sempre xenonlamp, che non mi aveva dato nessun problema (a parte quando mi s'è fottuta una lampada dopo circa 4 anni di utilizzo). invece il kit nuovo mi da errore l'OBC ](*,)
    finchè ci son le luci accese tutto ok, quando le spengo mi dice "anomalia anabbaglianti"... suppongo che consumino troppo poco o che ne so.. bho.. qualcuno sa come fare per risolvere? so che teoricamente ci sarebbe da metterci una resistenza, ma da quanto e come?
  2. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
  3. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    scusa, ma perche' invece di aver cambiato tutto il kit non hai preso solo le lampadine di ricambio?
  4. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    sicuramente e' perche il kit che hai preso non e CAN BUS
  5. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    il kit è can bus e tutti i cazzi, solo che, a detta di xenonlamp, è studiato per le nuove vetture (E46 ed E90) ed è anche per questo che il kit vecchio non mi aveva dato questo problema (:-k)
    non ho cambiato solo le lampade perchè mi avevano chiesto 60 euro per la sola coppia di lampade (più spedizioni) con altri 50 in più ho preso anche le ballast nuove, slim, digital, ecc... dato che il kit aveva comunque già 4 o 5 anni ho preferito far così, visto che smontare i fari ogni volta per far sto lavoro (e li ho pure smontati poco tempo fa per cambiare gli angel che pure di quelli uno era partito) è una gran rottura...
    comunque per risolvere il problema mi ha consigliato di aggiungere questo kit (il primo della pagina) http://www.shop.xenonlamp.it/acessori.htm
    oppure fare un circuitino con relè e resistenza.. :-k
  6. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Perchè devi smontare i fari? Alloggi i ballast sotto?
  7. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    yes, imbosco tutto sotto al faro così a cofano aperto non si vede nulla (a parte i cavi che escono da dietro al faro, ma per quelli non si può fare nulla) lavoretto pulito..
    comunque il tipo di xenonlamp mi ha spedito a casa gratuitamente un "circuitino" fatto da lui per risolvere il problema, non vedo l'ora di montarlo poi vi dirò.. molto gentile e cortese!!
  8. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    bene bene, facci sapere
  9. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ne inventano una al giorno :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La verita' e' che a volte vanno e a volte no ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
