Come riconoscere assetto M serie 1
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Ciumaca, 2 Maggio 2011.
  1. Purka
    Purka Direttore Corse
    1.826
    32
    10 Febbraio 2010
    Bmw 118 d futura m-sport 183cv
    ed io che ho preso delle molle 135i cel'ho nel c...o?
  2. Marco118d
    Marco118d Collaudatore
    437
    24 Giugno 2009
    Bmw 118d
    Quindi se non ho capito male tu sei partito da assetto "base" e hai cambiato soltanto le molle con le performance?? Nessun problema?
  3. RennSport
    RennSport Amministratore Delegato BMW
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Dipende dal coefficiente elastico della molla.
  4. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    penso che gli sarà scesa moltissimo... io quando il mio meccanico le ha messe sugli ammo normali avevo l'anteriore bassissimo...
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2011
  5. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    L'altezza dell'auto la fanno solo ed esclusivamente le molle.
  6. Marco118d
    437
    24 Giugno 2009
    Bmw 118d
    Renn secondo te sarebbe fattibile quindi mettere soltanto le molle performance o msport su ammortizzatori base? Che problemi potrebbe dare?
  7. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Innanzitutto occorre montare anche tamponi dall'altezza idonea.
    Per me è una cagata, avresti una molla rigida che l'ammortizzatore non riesce a frenare, soprattutto in estensione, e avresti sgradevolissimi saltellamenti che scompongono la macchina. Molla ed ammortizzatore sono componenti fatti per lavorare insieme, non si può cambiare l'uno o l'altro ed aspettarsi miglioramenti. Senza dubbio, è molto meglio montare un ammortizzatore più frenato con una molla base, che il contrario. L'altezza resta la stessa, ma il comportamento migliora notevolmente.
  8. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    Grazie ancora raffè più tardi passo da Paolo per vederlo dal vivo questo assetto!
  9. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    raffa è sempre er mejo!!!!!!
    daje andrè!!
  10. cucciolo1er
    cucciolo1er Secondo Pilota
    531
    1 Gennaio 2009
    bmw e81 118d
    forse non sono stato chiaro..io ho l'assetto performance completo. ho dato dei consigli sulle molle perchè di quello si parlava ma attenzione io non monterei mai molle sport su ammo normali sia chiaro ho sempre abbinato molle sportive ad ammo sportivi.
  11. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Si si, non era indirizzato a te, quello che ho scritto è una regola generale, visto che hanno chiesto a cosa si può andare incontro con molle sportive su ammortizzatori stock.
  12. Marco118d
    437
    24 Giugno 2009
    Bmw 118d
    Grazie per la spiegazione Renn.
  13. cucciolo1er
    531
    1 Gennaio 2009
    bmw e81 118d
    Ragazzi se le molle fossero tutte uguali mi spiegate perchè la mia macchina uscita dalla bmw con assetto performance nella prima foto ha un'altezza differente dalla seconda foto ???http://img829.imageshack.us/i/foto0284m.jpg/ http://img541.imageshack.us/i/118dperformance.jpg/
    forse vi rispondo io "perchè le molle non sono tutte uguali infatti a me hanno sbagliato i codici e mi hanno montato nella prima foto molle diverse ma viste dall'esterno uguali alle seconde molle che ho nella foto numero 2. insomma ragazzi le molle non sono tutte uguali....
  14. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    se era nuovo gli devi dare tempo per assestarsi!!!!
  15. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    manca la 2 foto?
  16. RennSport
    3.898
    128
    14 Novembre 2008
    Audi RS3 2026
    Occhio, io non ho mai detto che le molle sono tutte uguali. Anzi, sicuramente BMW monta molle diverse con coefficienti elastici diversi, purtroppo non è dato sapere perchè i codici ricambio delle molle non sono presenti sull'ETK ma su un catalogo a parte.
    Però, se Eibach produce la molla Prokit con lo stesso codice per 118d, 120, 123d, 130i, 135i un motivo ci deve essere, no? Lasciate stare i 4 cilindri benzina, sono notevolmente più leggeri davanti. Ed il motivo è perchè ci sono differenze di peso e distribuzione trascurabili.
  17. lampante
    lampante Secondo Pilota
    515
    25 Gennaio 2010
    120d camber plates+quaife+oram
    che poi se guardi bene tra le molle per diesel e quelle per i benzina cambiano solo quelle anteriori (parlo di eibach) e neanche di cosi tanto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. cucciolo1er
    531
    1 Gennaio 2009
    bmw e81 118d
    la seconda foto l'ho messa e forse non è chiaro che le molle sono in entrambe le foto al primo giorno e per un assetto performance che non mi è piaciuto nella prima foto e che mi è stato sostituito con le molle della seconda foto per farvi capire che esistono molle differenti ragazzi
  19. Marco118d
    437
    24 Giugno 2009
    Bmw 118d
    Quanto costano in BMW 4 ammortizzatori performance compresi di molle??
  20. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    marcoM1 li compro prima di natale in BMW patriarca a roma a 1050€ montaggio escluso, con montaggio sui 1500 pagò
