Dension Gateway 500 + Bluetooth + Avr
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da ranillo, 27 Settembre 2010.
  1. Roberto.f1
    Roberto.f1 Aspirante Pilota
    30
    9 Marzo 2011
    BMW 320d Futura
    Si ineffetti non è tanto vecchia ma ho visto la data delle prime e non delle ultime#-o
    La mia:
    Non ho il caricatore cd
    Il display di navigazione è quello grande.
    Autoradio?
    Come faccio a vedere che tipo di autoradio ho?
  2. Alexthegreat1967
    Alexthegreat1967 Kartista
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Hai due slots frontalmente 1 cd e 1 Dvd mappe, oppure 1?
  3. Roberto.f1
    30
    9 Marzo 2011
    BMW 320d Futura
    Ti metto queste foto se possono essere utili....
  4. Roberto.f1
    30
    9 Marzo 2011
    BMW 320d Futura
    Ok si 2 slots..
  5. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Bene abbiamo quasi lo stesso impianto.
    Io ho il tastino Voice Command sul Volante,...
    La centralina GW51MO2 è quella giusta, come detto prima fornisce 1 porta USB, Aux e cavo Ipod.
    Ad essa si può aggiungere il modulo BT1500 per dotare il sistema di Bluetooth e quindi visualizzare rubrica, e materiale Audio direttamente sul Display.
    Per essere al FULL load si può collegare il modulo AVR dension che completa il sistema con possibilità di visualizzare anche i Video da prodotti apple e altro, mandare segnali audio video a monitor supplementari fino ad aggiungere una telecamera per il parcheggio... Etc.
    MA RICORDA, per tutto ciò bisogna abilitare la vettura tramite presa ODB. La concessionaria BMW non è in grado di fare tutto questo! Se mi contatti in privato posso consigliarTi chi può farlo.
    Le funzioni da abilitare sono CCD, bluetooth e Video.
    Spesa complessiva circa 330+90+150=570+attivazione.... E ci valgono tutti, xchè con i moduli originali non C'è paragone.. Almeno il triplo!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Maggio 2011
  6. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Ciò che Ti consiglio è di infischiartene del Tuo HTC ( sotto il profilo musicale ), lo puoi collegare tramite BT, ma per la musica, io oltre a disporre di un ipod 80Gb, ho collegato una penna USB da 8 Gb ed è una favola! organizzi le cartelle come vuoi ed ascolti la musica che piace a Te e agli altri.
    Dension è il prodotto che sostituisce l'originale.
  7. Roberto.f1
    30
    9 Marzo 2011
    BMW 320d Futura
    Si mi hai convinto....
    Oltre a questo http://cgi.ebay.it/Dension-Gateway-500-GW51MO2-iPod-BMW
    Che altro mi serve o provato con il cerca su ebay ma non li trovo,o mi consigli di prendere il tutto da qualche altra parte?!
    modulo AVR dension---modulo BT1500 non li trovo
  8. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Questo link è di un venditore ungherese "vikoka".
    Qualche mese fa ho chiesto di fare un prezzo per tutti e tre i moduli, mi ha risposto ma erroneamente ho cancellato il messaggio.
    Non ricordo il prezzo xchè contemporaneamente ho avuto la fortuna che un parente tornando dagli states, mi ha contattato e dopo un pò portato personalmente i moduli GW500 e BT1500.
    http://cgi.ebay.it/Dension-BTA1500-bluetooth-modul-for-GW500-/180655066866?pt=UK_Audio_TV_Electronics_In_Car_Entertainment_GPS_In_Car_Audio_Players_PP&hash=item2a0fe18ef2#ht_770wt_922
    TI CONSIGLIO, prima di fare qualunque acquisto, di contattare Smercki in questo forum per ciò che concerne l'attivazione delle funzioni necessarie per i moduli.
    Senza il Suo intervento i modulo sono pezzi di ferro!!!!
    Leggo che sei della Basilicata, quindi lontano da reggio emilia... Chiedi al Mago Smercki una soluzione per l'attivazione.
    Poi ne approfitto di fare una prova nel contattare Bortesi, fornitore di prodotti dension in Italia, e chiedere anche loro un prezzo dei tre moduli. Sai a volte è conveniente avere uno shop dietro l'angolo e poi davvero competente come appunto Bortesi.:wink:
    http://www.bortesi.it/
    Smercki ti può dare una mano.
    Io ti posso inviare in seguito le foto del lavoro eseguito sulla mia E92, facile facile dopo il prezioso aiuto del forum e dalle dritte di Smercki.=D>=D>
    Fammi sapere.:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Maggio 2011
  9. Roberto.f1
    30
    9 Marzo 2011
    BMW 320d Futura
    Ok grazie mille comincio a muovermi sei stato preciso e perfetto.
  10. msport123
    msport123 Collaudatore
    304
    10 Dicembre 2009
    530d Msport LCI 320cv
    scusate io ho una serie 5 e60 LCI con navigatore professional ma non ho il caricatore cd ho solo la predisposizione per il caricatore cd quindi quale gateway monto?
  11. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    sempre la GW500
  12. dax2001
    dax2001 Aspirante Pilota
    48
    16 Gennaio 2011
    Bmw X1 18D Xdrive
    hai un messaggio privato
  13. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    Ok quindi monto questo modello gw51mbe giusto
    E per l'AVR come faccio?
  14. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    L'AVR la colleghi alla GW500
    naturalmente devi avere aperte le porte Cd-change e TV
    e se vuoi vedere le immagini dei video in movimento anche lo sblocco della tv
  15. smercki
    11.532
    827
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
  16. msport123
    304
    10 Dicembre 2009
    ma il modello è quello
  17. fabiemme
    fabiemme Aspirante Pilota
    16 Maggio 2011
    BMW E91 touring futura
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum e sto seguendo da un po la discussione perchè interessato alla centralina dension.
    Uno dei dubbi che ho è che vedendo diverse inserzioni in giro per la rete ho notato che viene fornito anche un attivatore OBD.
    Volevo sapere se qualcuno lo ha provato e cosa abilita esattamente.
    Chiedo perchè sulle mia E91 c'è il caricatore cd ma non è attiva la funz tv.
    Questo attivatore obd svolge questa funzione?
  18. The Shark
    The Shark Kartista
    153
    26 Febbraio 2005
    BMW 318ci Cabrio E46
    Ciao a tutti...finalmente mi è arrivato il Dension Gateway 500, e l'avr è ancora in viaggio...ragazzi un prezzaccio!! Unico problema che ho riscontrato è che manca il cavo ottico CDC-Side. Ora...non che il CDC m'interessi più di tanto giusto...ho già provato un'installazione volante ed è tutto ok, solo che vorrei comunque mantenere il CDC funzionante. Qualcuno di voi sa dove posso reperire un cavo del genere? O basta semplicemente cablare correttamente due cavi ottici? Altra cosa...è normale che i connettori del circuito ottico most della vettura non s'incastrino al 100% col cablaggio del Gateway, ma stanno un pò larghi? Devo fermarli con del nastro o qualche gancio? Praticamente escono appena li muovi un pò...
    @fabiemme: se non erro l'attivatore OBD ti abilita solo la funzione del CD Changer, non quella della TV. Però attendi che ti risponda qualcuno che sicuramente ne saprà più di me. Ciao!
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Maggio 2011
  19. Alexthegreat1967
    87
    5 Dicembre 2010
    BMW 330d coupé
    Beh, sinceramente posso darTi un consiglio? Se vuoi "archiviare" fisicamente 6 cd e ascoltarli ogni tanto allora puoi procurare il cavo su internet o su qualche sito specializzato.
    Ma con tutto l'arsenale che puoi avere con una penna da 8gb o 16 o ancora da 32.... Sai quanti Cd puoi ascoltare mettendoli dentro. E poi se hai un Ipod possiamo anche chiudere la questione.
    L'AVR completa lo scenario audio/video... Si più non si può!
    A Te la scelta.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Maggio 2011
