rumore dal quadro strumenti
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da White Passion, 24 Aprile 2011.
  1. White Passion
    White Passion Kartista
    139
    3 Agosto 2010
    Bmw White MSport
    Salve,
    vi racconto questa storia:
    la mia 123d E81 del 2010 fa un rumore stranissimo dallo strumento combinato (zona del tachimetro): anche con vettura ferma a folle, accelerando fino a 2.500-3.000 rpm, si sente un ronzio fastidiosissimo provenire direttamente dal contagiri, come se ci fosse un problema alla lancetta del contagiri.
    Il rumore è come un: "Bzzzzz" prolungato. Dopo i 3.500 giri il rumore scompare.
    Il rumore viene sicuramente dal contagiri, perchè dal cofano non si sente nulla (anche a cofano aperto).
    Ho girato vari concessionari Bmw e TUTTI mi dicono che si tratta di un rumore normale, che dipende dalla catena di distribuzione, e che TUTTE le 123d lo FANNO!
    ORA LA MIA DOMANDA: A voi lo fa?
    Grazie...
  2. AR147
    18.186
    6.526
    Non ho un 123d ma ne ho mappate diverse. Il rumore della catena sinceramente non può essere e tieni conto che la catena del 123d è la stessa dei vari 116d - 118d - 120d.
  3. deltaforce76
    deltaforce76 Primo Pilota
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    ma va...mica è normale..dovresti provare a tirar giu il pannello strumenti,cosi lo senti meglio se viene da li..
  4. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Smonta il cruscotto, ci sono due viti in alto e poi lo sfili, stacca i connettori e vedi, non ci camminare perché altrimenti ti si sballano i km tra le centraline. Se è il cruscotto fattelo cambiare, se non è quello ed è la catena di distribuzione davvero vedi di fartela controllare bene in quanto non è la prima che si rompe. Buona Pasqua.
  5. White Passion
    139
    3 Agosto 2010
    Bmw White MSport
    Grazie per i consigli ragazzi, quindi secondo voi è sicuramente il cruscotto il problema? Va cambiato? In Bmw non vogliono cambiarlo, ne ho girate 4 di concessionarie diverse, e tutte dicono che il rumore è normale, DICONO CHE tutte le 123d LO FANNO!
    A me questa vicenda mi sembra allucinante... cosa mi consigliate di fare?
  6. deltaforce76
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    io adesso non so bene che rumore senti,ma il pannello strumenti non deve far rumore,quindi comincia a smontarlo x vedere se è quello.. xche molte volte i rumori sembrano in un posto e poi invece sono da tutt'altra parte....
  7. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    fai presto a controllare se è il cruscotto, a motore spento e accensione inserita vai nel menu segreto, fai partire il test della strumentazione, mi sembra che sia al menu 20 e si chiami KI TEST o qualcosa del genere, fa accendere tutte le spie del cruscotto, fa andare a fondoscala le varie lancette, controlla i pixel ecc.. se è il cruscotto farà rumore anche cosi, se non fa niente è la catena...
  8. mancio27
    mancio27 Collaudatore
    356
    25 Marzo 2010
    Bmw 123d MSport
    Oddio come si va nel menù segreto? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Michele_123d
    Michele_123d Primo Pilota
    1.149
    25 Febbraio 2008
    123d Msport
    ho una 123d , mai sentito un rumore simile... controlla e vedi cosa sia. Facile dire tutte lo fanno... mah...
  10. White Passion
    139
    3 Agosto 2010
    Bmw White MSport
    E' vero, come si entra nel menù segreto? Comunque grazie per la dritta!
    Per il resto, se nessuna 123d fa questo rumore, allora avevo ragione io e non proviene dal motore o dalla catena, ma semplicemente dal cruscotto!!! E pensare che nessuna delle 5 concessionarie vuole darmi retta!!!
  11. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Ho anch'io un 123d e la mia quel rumore non lo fà,per toglierti ogni dubbio ti conviene fare la prova che ti ha suggerito gomma....
  12. White Passion
    139
    3 Agosto 2010
    Bmw White MSport
    Si il problema è che non so come si faccia questa prova...
  13. White Passion
    139
    3 Agosto 2010
    Bmw White MSport
    Ragazzi HO FATTO la prova, il KI TEST, ed è tutto NORMALE! Nessun rumore! Cosa può essere allora? Sicuro che a voi non fa questo Bzzz dopo i 2.000 giri? Provate ad accelerare con auto ferma in folle e fatemi sapere...
  14. giulim92
    giulim92 Kartista
    221
    19
    15 Gennaio 2010
    123d coupè
    finalmente tovo qualcuno con il mio stesso identico oroblema, ma non riesco a capire di cosa si tratta e soprattutto come risolverlo!!!
    attendo qualcuno che mi illumini!!!!
  15. White Passion
    139
    3 Agosto 2010
    Bmw White MSport
    Hai la barra duomi montata nel cofano? È quella che vibrando fa rumore!
  16. dero123d
    dero123d Kartista
    146
    22 Luglio 2010
    ex bmw 123d E81 M-sport
    io ho la 123d e a me fa un rumore simile al tuo xro solo a 2000giri sia in accelerazione che in decellerazione... ma solo da fredda...
  17. White Passion
    139
    3 Agosto 2010
    Bmw White MSport
    A me il rumore dipendeva dalla Barra Duomi montata nel cofano. Via la barra, via il rumore!
  18. giulim92
    giulim92 Kartista
    221
    19
    15 Gennaio 2010
    123d coupè
    ciao white passion, si, io monto la barra duomi di serie, ma sei sicuro che il rumore provenga dalla barra??? tu come hai risolto?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Settembre 2012
  19. mancio27
    356
    25 Marzo 2010
    Bmw 123d MSport
    Te l'ho detto, ho tolto la barra ed il rumore è sparito!
  20. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    Un ronzio elettrico non può essere ne la catena ne la barra duomi, per la barra duomi magari i bulloni erano lenti, puoi risolvere mettendoci un gommino...
    per il rumore elettronico io provwerei a staccare e riattaccare lo spinotto del quadro in modo da farlo resettare...
