chiave di accensione scarica
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da shin, 16 Aprile 2011.
  1. shin
    shin Collaudatore
    465
    3 Febbraio 2008
    e90 320d modulo+SF+SB
    Come da titolo, con la mia chiave di accensione non riesco piu ad aprire o chiudere le portiere. Mi tocca sfilare la chiave vera, per aprire/chiudere.
    Qualcuso sa come posso procedere?
    Avendo perso la chiave di scorta, è quasi un anno che uso la stessa chiave, e io pensavo che mettendo la.chiave nel quadro si ricaricase.
    Qualcuno ha avuto esperienze simili?
    320d e90
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    il telecomando ha la batteria che si puoi' sostituire ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. shin
    shin Collaudatore
    465
    3 Febbraio 2008
    A si? Nn lo sapevo questa
    Grazie per info.
    Mi devo prepare il portafoglio, alla bmw hanno prezzi galaticci
  4. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    la batteria puoi reperirla ovunque...anche presso una gioielleria. Per cui...lascia perdere il conc ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Si può sostituire ma in effetti si ricarica quando la metti in auto, per cui è strano quello che ti accade, non vorrei ci sia qualche problema di comunicazione. Prima di aprire il telecomando fai una diagnosi. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la batteria non e uffialmente sostituibile (saldata al circuito e il guscio del telecomando e incollato )
  7. PuccioE39
    64.324
    8.080
    state facendo un pò di confusione.
    solo le vetture dotate di comfort access hanno una normale batteria ceh va sostituita quando scarica.
    le altre hanno il sistema descritto da atd
  8. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    ecco questa nn lo sapevo....infatti io ho comfort access e ho visto che la batteria si puo' sostituire ( pensavo che tutte fossere cosi') ....chiedo scusa allora
  9. shin
    shin Collaudatore
    465
    3 Febbraio 2008
    Aggiornamento, oggi sembra tornato ttutto apposto,bho!
    Forse nei giorni scorsi, cera qualcosa che faceva interferenza.
    Io non ho il confot access, infatti guardando bene la chiave, è tutto chiuso.
  10. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    cosa è il confort access??
  11. Balckpassion
    Balckpassion Kartista
    96
    4 Novembre 2010
    BMW 320d coupè e92
    una gran cosa!
    apri, chiudi e metti in moto l'auto con la chiave in tasca...
    stavo rispondendo che si puo' aprire lo sportellino del telecomando ma se dite che quelle senza CA sono saldate, allora sto zitto!
  12. Wall19
    6.850
    90
    10 Gennaio 2011
    ah ok... allora io non ce l'ho....
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    vero...uno spettacolo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />! Comodità' assurda! Arrivi...tocchi la maniglia e si apre.....ti siedi e schiacci il bottone e parte! Senza bisogno del telecomando!
  14. shin
    shin Collaudatore
    465
    3 Febbraio 2008
    Ragazzi, stasera il problema si è ripresentato. Mica sono i fusibili?
  15. Alec
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    Ma te lo fa sempre nello stesso posto o in posti diversi? No vorrei fosse un interferenza ambientale...
  16. shin
    shin Collaudatore
    465
    3 Febbraio 2008
    posti diversi
  17. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    scusate una domanda io ho preso una batteria panasonik vl2020 mi sembra, per la seconda chiave,l'ho presa su ebay.de però ho notato che le linguette le ha in posizione diversa dall originale nel senso che dissaldando la vecchia le linguette fanno un giro diverso dalla nuova che quindi mi rimane troppo distante dagli attacchi per risaldarla forse c'è un tipo di vl2020 apposita per bmw?grazie.
  18. RiccardoUd
    RiccardoUd Aspirante Pilota
    5 Aprile 2013
    BMW E90 320D
    Ciao a tutti,riprendo in mano questa discussione.qualcuno ha avuto ancora problemi????
  19. ZuKKino
    ZuKKino Kartista
    62
    19 Febbraio 2013
    Io ho un 530 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> E61 con il comfort access ed ogni tanto, (ho notato che lo fa più spesso quando rimane chiusa per un po' sotto il sole), nn mi legge la chiave aprendo la portiera, né usando il telecomando né usando la maniglia, mi tocca usare la chiave in metallo ed aprire dalla serratura, subito dopo posso usare semplicemente la maniglia o il telecomando e torna tutto a funzionare come se non avesse nulla.
    La mia impressione é come se si addormentasse "troppo" la centralina che gestisce la chiusura centralizzata.
    Boooooh!
  20. dw177
    dw177 Kartista
    120
    1 Novembre 2009
    gubbio, PG
    bmw F40 Msport 118
    ciao a tutti ho lo stesso problema l'auto ha 4 anni e a volte quando sta ferma per due giorni
    il telcomando non fa' ma viaggiandoci vedo che si ricarica ma ha poca durata la mia 118 e' dotata di confort access
    oggi ho aperto il guscio e questa e' la sua batteria volevo sapere se basta metterne una uguale che ho trovato su ebay il modello
    http://www.ebay.it/itm/Pile-Panasonic-Lithium-Power-CR-2032-in-Blister-da-2-pz-/220809724820?pt=Batterie_Pile_Caricabatterie&hash=item3369490394&_uhb=1#ht_1573wt_1037
    dovrei trovare con stessa sigla ma ricaricabili?o va bene questo modello?
    panasonic cr 2032 -3volt
