250 euro da "buttare " per la mia 1 er coupè
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Birrafondaio, 15 Aprile 2011.
  1. Birrafondaio
    Birrafondaio Kartista
    82
    30 Luglio 2010
    120d Coupè
    Visto l' inaspettato ma gradito introito.. ho l' idea di buttare ( si fa per dire) 250 eurozzi sulla mia piccola..
    le alternative sono....
    Molle ribassate? (auto con 47.000 km e assetto eletta... pensavo di passare a M sport o sportivi sostituendo i miei verso i 60000-70000 km)
    Barra duomi performance in alluminio.( diminuisce il rollio???)
    Camber plates
    Centralina o moduli No.... apsetto la fine della garanzia tra 1 anno e mezzo per vedere se centralizzare o meno...
    Ora monta 17 pollici Style 141 con Continental SP3 205A-225P ... E SENTO che a livello di tenuta siamo scarsini a livello di assetto...
    Altre idee?? Che suggerite?? ( Per esperienza personale)
  2. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Indubbiamente Antirollio m3.
    150,00€ circa, più montaggio un centinaio di euro.
  3. over87
    over87 Amministratore Delegato BMW
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    ex:MazdaRx8,OneCoupè,Cooper S.500 Abarth
    oppure 20 erbe magique così sei profumato per un anno :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">, scherzi a parte o l'antirollio oppure vai di molle ribassate l'eletta è inguardabile
  4. Birrafondaio
    82
    30 Luglio 2010
    120d Coupè
    Dove la trovo?? Si tratta solo di quella anteriore???
  5. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    no la posteriore, o la compri in bmw oppure su internet
  6. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Contrario, posteriore.
    La trovi in concessionaria BMW.
    Devi ordinare i pezzi numero:
    2x 33 55 2 283 709
    2x 33 55 2 283 710
    2x 33 55 2 283 714
    .. che sono i 2 supporti composti da 3 pezzi l'uno...
    Poi:
    Opzione 1: 33 55 2 283 962
    Opzione 2: 33 55 2 283 655
    ... a te la scelta, io ho su quella più grossa... Considera che l'originale è 12,0mm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Aprile 2011
  7. Birrafondaio
    82
    30 Luglio 2010
    120d Coupè
    Grasssieeeee
  8. lampante
    lampante Secondo Pilota
    515
    25 Gennaio 2010
    120d camber plates+quaife+oram
    Quoto,antirollio m3 e asolata ai duomi,cambi auto.
  9. deltaforce76
    deltaforce76 Primo Pilota
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    io ho su la barraduomi in alluminio performance...direi che è cambiato il comportamento della car...piu precisa in inserimento ;-)
  10. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    penso che tu abbia sbagliato le dimensioni della barra... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">:D
    e poi sappiamo che a te piace quella più grossa >:>
  11. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Hai ragione, corretto. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    La cabrio è quella da 23,6mm, la coupè da 20,0mm...
  12. AR147
    18.270
    6.586
    Personalmente preferirei decisamente i camber plates perchè per sfruttare al meglio la barra antirollio posteriore più rigida serve che la macchina all'anteriore riesca a tenere la linea. Cosa che con gli angoli di serie non fa assolutamente....
  13. nofaxe
    nofaxe Kartista
    111
    29 Gennaio 2011
    120d coupè
    ma mettere i camber plates su un assetto eletta non so quanto valga la pena no?
    A quel punto monti assetto+ camber plates + barra ma è un'altra spesa...
  14. over87
    4.659
    61
    22 Aprile 2010
    i camber migliorano anche il consumo in guida allegra, certo con un assetto morbido hai altri problemi
  15. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Qualcuno saprebbe spiegarmi le principali differenze tra una barra da 20 e una da 23?
  16. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Quella da 23 è leggermente più rigida...
  17. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Quello immaginavo!
    Io intendevo in termini di guida.
    Io monto quella da 12 mm e vorrei cambiarla ma vorrei capire se è meglio quella della coupé o quella del cabrio più grossa.
  18. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Visto che fai il cambio fai come ho fatto io, cabrio e via. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Io mi trovo veramente molto bene.
  19. Birrafondaio
    82
    30 Luglio 2010
    120d Coupè
    Inviato un paio di email per il preventivo..... forse ho trovato anche 4 molle M sport demontate da nuove a un prezzo da pagnotta ( 50 euro....) magari faccio la cazzata e cambio anche gli ammo...
  20. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    150 per la barra e il resto com è??
