montaggio scarico tipo m5
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ciuffo, 15 Giugno 2009.
  1. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    perchè la macchina di Ciuffo nello slide show ha gli antinebbia e in firma non li ha, proprio come l'M5..??:-k :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  2. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Perche' fino a un mese fa aveva il paraurti del pacchetto M e ora ha il paraurti vero e originale dell'M5 ( che e' normalmente senza antinebbia)
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Gli ho dato la steccata finale l'altro giorno.....:cool:
    Gli ho detto che cosi' adesso che aveva anche il para M5 , faceva schifo cosi' alta. e di chiedere consiglio a te che ne avevi gia' abbassate 2.
    Il giorno dopo aveva ordinato le molle...:mrgreen:
  4. ciuffo
    ciuffo Amministratore Delegato BMW
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    esatto mi ricordo benissimo
    ma ho paura che perdo il confort
    la tua aveva perso molto in confort???
    tu avevi cambiato solo le molle ant e poi abbassata via sotw giusto??
  5. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    mi hai convinto
    e ho ordinato le molle in germania eibach#-o#-o#-o#-o#-o
    se diventa troppo secca so a chi maledire:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  6. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    esattttttoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
  7. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Ma sai che non so cosa risponderti :-k perchè lo strano è che io sotto al 535 avevo soltanto l'assetto sportivo originale bmw, l'avevo abbassata 2 cm al post via soft. e basta,
    invece sulla giardinetta che ho adesso, nonostante abbia messo le molle dell'assetto sportivo bmw e ammortizzatori bilstein mi pare altina boh!!!
    comunque parlare di confort con cerchi da 18/19 magari è un pò azzardato :mrgreen:
    per averlo bisognerebbe restare sui 16 però per estetica ecc..... #-o
    mettiamola cosi, diciamo che nella vita non si può avere proprio tutto :mrgreen::confused:
    che molle hai ordinato quelle che abbassano 5 o 3 cm?
  8. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    abbassano di 3
    per cui tu con assetto originale avevi abbassatu ulteriol di 2
    allora come devo comportarmi
    misuro le altezze ora ant e post
    poi cambio le molle
    la porto a fare la convergenza campana ecc ecc e poi la faccio abbassare posteri in bmw ??
    o cambio le molle poi la faccio abbass dietro e poi faccio conv ecc ecc ??
  9. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    Chiaramente prima cambi le molle, poi vai in conce per settare le autolivellanti ed in fine controllo ed eventuale regolazione della geometria"
  10. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    tranquillo:cool: il comfort cambia pochissimo, io l'ho abbassata se ben ricordi ai tempi di 3cm con molle H&R e dietro via sw, li puoi regolare l'altezza se ti piace pari pari , io per esempio l'ho lasciata 1 cm dietro piu alta rispetto all'anteriore.:wink:Problemi zero.:biggrin:
  11. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    quoto, la sequenza è quella.:wink:
  12. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    vero, molto piu bello questo.:wink:
  13. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Io non credo sai!!! rispetto a un assetto normale tipo futura ecc... l'assetto sportivo originale bmw, abbassa di 1,5 cm almeno questo dichiarano..... quindi io avendo le molle originali sport ero su queste misure, infatti il post lo feci - 2 cm per averla pari, solitamente le bmw tendono a puntare sull'ant, e a me non piace proprio, e quel mezzo cm la fece come la vedi nella foto in firma,
    per la sequenza che devi adottare, trovo giusto quanto ti ha suggerito gio63 :confused:
  14. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
  15. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    grazie a tutti seguiro i vostri consigli
    appena arrivano si montano e viaaaaaaaaaaaaaaaaaa in bmw per regolare il post e speriamo bene
  16. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    cercavo il post dove avevi postato ma non l ho trovato
    volevo appunto contat x le info ma ora e tutto molto chiaro
  17. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    scusa una domanda Ciuffo: i loghi "M" che hai sui sedili???? Li voglio anch'io troppo belli!!!!
  18. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    sono adesivi li avevo visti a angel66
    e li preisi anche io su ebay cerca
  19. ciuffo
    2.927
    266
    17 Giugno 2006
    X3 20I M sport
    mi misureresti quanto è la misura da terra sotto la minigonna circa al centro delle porte
  20. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Scusa Ciuffo se mi intrometto ancora, ma la misura corretta la si prende fra la mezzeria orizzontale della ruota (centro calottina per intenderci meglio) e il bordino del parafango
