aiuto olio motore bmw 530xd del 2005
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da mixtik21, 4 Aprile 2011.
  1. mixtik21
    mixtik21 Aspirante Pilota
    4 Aprile 2011
    bmw 530xd m-sport
    ciao a tutti ho un bmw 530xd ho aquistato per sbaglio 8 litri d'olio castrol edge 5w30 long life ma nei forum ho letto che serve il 0w30, volevo chiedervi se va bene lo stesso opuure e da sostituire?
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250734646390 in questo link potete vedere l'olio che ho aquistato illuminatemi grazzie
  2. salasergi
    salasergi Secondo Pilota
    777
    25 Febbraio 2007
    Ex 520i/530i E60/325i E93/Porsche 996
    per me lo puoi usare tranquillamente
  3. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    per sbaglio?
    puoi mettere l olio che ti pare basta sia long life 04! se hai il fap ovviamente!
    hai fatto bene a comprarlo li, ti seguo!
  4. mixtik21
    4 Aprile 2011
    bmw 530xd m-sport
    èè si per sbaglio.. ero convinto che era il 0w30 ma perchè ho aperto un'altra pagina nel broswer con il 5w30 per vedere le specifiche ho confuso le pagine selezzionando quella sbagliata non so neanche io come ho potuto fare un sbaglio del genere ma capita ero anche molto di fretta
    comunque ha il fap allora secondo voi va bene lo stesso? grazzie mi havete risolto un bel problema costa anche meno quindi meglio vorra dire che lo cambiero prmina ce scritto che a 30000 si deve sostituire io a 20000 lo cambio su queste cose non si deve risparmiare
  5. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Io a 15 e uso 0 30 , 5 30 , 5 40
    Importante e' cambiarlo e le specifiche !
    Vai tranquillo
  6. mixtik21
    4 Aprile 2011
    bmw 530xd m-sport
    ok grazzie ragazzi
  7. bike530
    bike530 Aspirante Pilota
    29 Giugno 2009
    bmw 530d e61
    usalo tranquillamente ... no problem!!!
  8. mixtik21
    4 Aprile 2011
    bmw 530xd m-sport
    scusa se ti disturbo ancora ma riguardo al fap il tipo che me l'ha venduta mi ha detto che cel'ha ma non mi fido... cè qualche modo veloce per saperlo se cè o non cè? grazzie
  9. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Il più pratico credo sia metterla sul ponte e guardare se c'è il barilotto con i 2 sensori.
  10. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    possibile anche che c'e' l ha ma è bucato.
    bisogna alzarla sul ponte guardare bene e o staccarlo.
    anno e tipo del auto ?
  11. mixtik21
    4 Aprile 2011
    bmw 530xd m-sport
    bmw 530xd -msport berlina 231 cavalli anno 29/11/2005 comunque sul compiuter di bordo cè scritto che mancano anccora 140000 km per cambiare il filtro antiparticolato poi il tipo che mel'ha venduta mi fa che quando l'ha portata dal meccanico una volta per un problema lui nel controllare gli ha rotto accidentalmente il fap e l'ha messo nuovo grats pero boh non mi fido tanto.
    ma che genere di problemi causerebbe l'olio che ho preso nel caso non havesse il fap? è poi un ultima cosa ma e normale che quando spingo l'aceleratore al massimo o quasi al massimo fa una gran fumata nera per 1-2 secondi poi dimunuisce la fumata facendone uscire molto di meno è normale?? comunque la machina ha 143000 km sperando che siano originali...
  12. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Fumo col FAP ?? Strano !
    Olio no problem
    Originale o mappata?
  13. ARTURO86
    ARTURO86 Secondo Pilota
    664
    4 Maggio 2010
    BMW 530D E60 EURO4
    secondo me non ha il fap
  14. mixtik21
    4 Aprile 2011
    bmw 530xd m-sport
    originale non credo sia mappata le xdrive hanno 13 cv in più delle tp allora per il fumo dite che cè qualcosa di strano?
  15. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    se non erro la tua ha un silenziatore al centro del auto, sotto ovviamente nello scarico, e il fap , kat , tutto unito dopo il turbo.
    per fare fumo :
    o questo signore l ha otturato e per non spendere 1500 euro l ha bucato
    oppure c'e' qualche cosa che non quadra.
    se fai una diagniosi e controlli le contropressioni , a minimo , a 2500 giri , al massimo si vede se son diverse.
  16. mixtik21
    4 Aprile 2011
    bmw 530xd m-sport
    a
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Aprile 2011
  17. mixtik21
    4 Aprile 2011
    bmw 530xd m-sport
    e devo andare alla bmw a farla gisto? 1500 euro costa cosi tanto? ma causa problemi alla machina nel caso l'havesse bucato cioe rovina qualcosa? grazzie per le risposte
  18. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    se lo buca ? no no nessun danno!
    se non ha tolto le rigenerazioni dalla centralina , al massimo il silenziatore al centro si da una mezza cucinata.....
    di sicuro è meglio senza che con .
    però un pò di spunto al inizio lo perdi , causato dal vuoto del kat fap bucato che fa perdere contropressione allo scarico.
    se sempre il problema sta lì!
  19. Alecointra
    Alecointra Aspirante Pilota
    22
    29 Gennaio 2012
    Bmw530xd
    Scusate.....ho preso l'olio per la mia 530xd con FAP, il rivenditore mi ha dato il Castrol III longlife 5w 30. Mi sapete dire se per la mia che ha il FAP va bene? Lui ha detto che e' il meglio ma non mi fido.....
  20. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ha la scritta c3?
    Ce scritto longlife 04?
