Problema regolazione automatica fari xenon...
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Zalessio, 5 Aprile 2011.
  1. Zalessio
    Zalessio Amministratore Delegato BMW
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    ex 430i M-Sport ora X1 18d M-Sport Pro
    Ciao ragà come immaginavo il gommista si era scordato di riattaccare il sensore posteriore](*,)](*,)](*,) x fortuna nn si è rotto nulla!!
    Quindi vi racconto : stamattina sono andato dal concessionario e gli ho spiegato di dover far l'aggiornamento dei sensori come se avessi montato l'assetto performance, nn mi hanno fatto nessuna storia, anke se x loro era un problema di sensori...infatti poi l'hanno messa sul ponte e così era!!! poi mi hanno spiegeto ke il discorso aggiornamento sensori relativo all'assetto performance si fa x aggiornare la macchia nel data-base BMW x via della garanzia!!! sarebbe servito se montavo le eibach sportline ke abbassano di 5cm...
    infatti ricollegato il sensore tutto andava come prima di mettere le molle, giusto x pignoleria hanno regolato tramite la vite sul faro quel mezzo cm di altezza ke era diminuito x via dell'abbassamento della macchina! anke se nn serviva xkè era minimo!
  2. Andrea974
    Andrea974 Aspirante Pilota
    39
    9 Gennaio 2011
    BMW 420d GC
    Meno male, mi avevi messo la pulce nell'orecchio :wink:...
  3. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Non capisco come mai il gommista ti ha staccato il sensore...a me il mecc nn lo ha fatto per mettere le molle! Cmq,....sono contento che hai risolto! E il discorso del mezzo cm lo ha fatto anche a me il mecc. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. chicco81
    chicco81 Presidente Onorario BMW
    7.459
    144
    24 Maggio 2009
    meglio non dirlo.......
    Che storia Alessio !... Tutto ok cmq come doveva andare! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Lo ha sganciato xkè il sensore è attaccato al braccietto inferiore e x infilare la molla si deve tirare verso il basso il braccietto, almeno lui fa così...!!
    Cmq si l'importante è ke si è risolto tutto senza danni :wink::wink: anzi in conce mi hanno fatto anke il controllo della centralina x vedere se c'erano errori o aggiornamenti da fare...
    Nn x fare pubblicità ma nella concessionaria di Foligno sono in gamba,a differenza da quello ke si legge qui sul forum relativo alle cancessionarie, e vi dico ke io sono un cacacazz...i :mrgreen::mrgreen:
  6. chicco81
    7.459
    144
    24 Maggio 2009
    Per l'ultima frase.. Mica solo tu!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  7. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    hahahaha a chicco...:mrgreen::mrgreen::mrgreen: come va? ti stai rimettendo?
    Senti anche io voglio aprire un post come il tuo...nn è ke ti devo pagare il copyright :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  8. chicco81
    7.459
    144
    24 Maggio 2009
    Si ma basta un caffè la prima volta che ci vedremo!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
    Dai aprilo, almeno unirai tutti gli up in un unico post! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Qui va alla grande... Diciamo stonar un buon 90% ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In caserma mi stanno aspettando.... Mi faranno la festa con i turni!!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2011
  9. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Ok caffè assicurato...!! Bene megli così allora..!! sicuramente app. rientri sono c...a tuoi...:mrgreen:
    Pensa ke io dovevo andare al centro immigrati ke hanno aperto a mineo ( CT ) ma x fortuna sto giro l'ho scampata...
    Allora apro questo post così metto tuttti gli up insieme anke io...:wink:
  10. chicco81
    7.459
    144
    24 Maggio 2009
    Dai che sono curioso!!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> fai due foto serie alla bimba!!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  11. uraim
    uraim Collaudatore
    276
    36
    3 Settembre 2010
    Salerno
    Bmw X2 Msport
    Ciao buonasera, io ieri ho fatto lo stesso lavoro ho montato sulla mia 320 touring del 2006 le eibac pro kit, e ieri sera ho notato che il fascio luminoso sta tutto verso il basso, caxxo, ma per attaccare il sensore si deve rismontare tutto ???
  12. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    che versione hai? Attiva/eletta/ Futura/MSport?
    Dipende da quale assetto sei partito. Sei hai/avevi assetto a eletta allora si deve regolare il fascio con la vite nel faro altrimenti nn ce ne e' bisogno ( forse una minima di regolazione)
    Magari prova a "caricare" dietro l'auto per vedere se funziona l'autoliivellamento del faro. Se funziona significa che in sensore va bene e che devi regolare il faro con cacciavite
  13. uraim
    uraim Collaudatore
    276
    36
    3 Settembre 2010
    Salerno
    Bmw X2 Msport
    Intanto grazie per la risposta, la versione è la Futura..però attualmente sono troppi bassi
  14. Mirko.S.
    Mirko.S. Primo Pilota
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    E91 177cv Steptronic
    quoto, anch'io dopo aver montato le molle ho dovuto regolare il punto 0...vai da un elettrauto, lavoro meno di 5 minuti
  15. uraim
    uraim Collaudatore
    276
    36
    3 Settembre 2010
    Salerno
    Bmw X2 Msport
    Grazie, quindi, devo andare da un'elettrauto e far la regolazione aprendo il cofano, sopra al faro? ma poi se porto 5 persone si autoregolano da soli?
  16. Mirko.S.
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    se hai lo xeno si regolano da soli
  17. uraim
    uraim Collaudatore
    276
    36
    3 Settembre 2010
    Salerno
    Bmw X2 Msport
    Si ho gli xeno, quindi devo solo regolare il punto 0, ed è come fossero senza assetto
  18. Mirko.S.
    1.360
    24
    11 Novembre 2009
    esatto;)
  19. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.498
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    a quanto vedo nn sono l'unico a partire da un assetto futura ( penso visto che la mia nn e' msport e di importazione) a mettere mani per il punto 0 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Zalessio
    2.783
    296
    28 Dicembre 2010
    Se ai gli xenon di serie ci sono anche i sensori assetto fari automatici, uno sulla sospensione anteriore sx e l'altro sulla sospensione posteriore sx, quindi se ti puntano tutto in basso ti è successo come me...si sono dimenticati di riagganciare il sensore posteriore! cmq nn si deve rismontare nulla basta metterla su un ponte si fa il lavoro al max 15 min...
