sound generator...dopo modifica non riesco piu' a rimetterlo
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da lancie, 6 Aprile 2011.
  1. lancie
    lancie Secondo Pilota
    638
    24 Maggio 2010
    Subaru Brz
    hola
    stamattina sono andato giu' in box con l'intento di togliere una spugna al sound generator della mia 3.0si...
    x comodità ho tirato direttamente il tubo che entra nell'abitacolo,ma facendo subito la prova x rinserirlo ho visto che nn entra piu'!!!](*,)praticamente rimane solo appoggiato ma nn incastrato come prima....sono stato 30min a spingere,ma nulla!](*,)
    spaventato ho provato a fare un giro lo stesso x sentire....e anche dopo una bella tirata ho notato un leggerissimo aumento della percezione del motore (le spugne cmq nn le ho ancora tirate via)...
    help!!!
  2. Frentz
    Frentz Amministratore Delegato BMW
    3.013
    21
    21 Marzo 2007
    Z4 3.0si
    io l'ho sempre sfilato da lì, 3/4 volte.
    è sempre andato tutto a posto!
    sinceramente neanche ricordo più com'è fatto...
  3. Ale_72
    60.366
    24.316
    Magari prendi un lubrificante a base siliconica e vedi se con quello riesci a reinfilarlo.
    Non devi metterne una tonnellata, pero'.
    Basta poco.
  4. lancie
    638
    24 Maggio 2010
    Subaru Brz
    credetemi che sono stato 30min a spingere come rocco siffredi!!!niente!ai lati è come se avesse la plastica tipo stura-lavandini ma nn mi si incastra piu'....nn so che fare!!
    se nn è inserito bene bene nn fa danni,vero?
  5. jacopot
    jacopot Kartista
    154
    21 Luglio 2009
    Bmw Z4 2.2i Roadster
    A parte che mi hai fatto morire dal ridere, prova a usare un po' di lubrificante... come insegna il Buon Rocco... dove non entra con la forza, entra con l'astuzia!
  6. coupè 3.0 si
    coupè 3.0 si Kartista
    189
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
    io quando ho tolto una delle due spugne ho allentato la fascetta che c'è in una delle due estremità del tubo (quella più verso il motore per intenderci) e poi ho sfilato il tubo dalla paratia dell'abitacolo. ora non ricordo bene, ma mi sembra che bisogna ruotarlo per farlo intrare in sede.
  7. lancie
    638
    24 Maggio 2010
    Subaru Brz
    il problema è che intorno al tubo c'è una grossa guarnizione tipo gomma dello sturalavandini e nn c'è spazio x manovrare.....nn ho idea dove usare il lubrificante...
    (caz mi sembra di essere lo sceneggiatore di un film porno)
  8. lancie
    638
    24 Maggio 2010
    Subaru Brz
    ho provato anche io ad allentare ma era ben incastrato anche li....cosi ho tirato direttamente dall'altra parte (abitacolo) ed è venuto fuori....x svitarlo xo' nn l'ho sviatato,ho solo tirato...
    nn c'è qualche anima pia che l'ha già fatto e me lo rifà in diretta x spiegarmi il procedimento giusto??? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. coupè 3.0 si
    189
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
  10. lancie
    638
    24 Maggio 2010
    Subaru Brz
    questo ha avuto il mio stesso problema (forum inglese ho fatto la traduzione con google)
    "Ciao,
    Anch'io sono andato per questo mod, però sto lottando per ottenere il tubo posizionato correttamente a lato della cabina. Il collare sembra essere nella posizione corretta, ma i cant ottenere il tubo / tubo di scivolare su nel buco. Basta vagato se qualcun altro ha avuto questo problema / modo migliore per risolvere il problema?
    Evviva
    Mike
    PS. Ho il motore N52, come PCBung, quindi le tubature non pochi giri."
    e uno ha risposto
    "Prova a prendere le due estremità in modo che il tubo sia completamente libero e ricominciare dalla fine si sta lottando. Se ancora non andrà in, prova un po 'di liquido fata intorno al collo per farlo scivolare dentro"
    cioè,praticamente devo "scappellare" il tubo???
  11. coupè 3.0 si
    189
    6 Dicembre 2009
    bmw z4 3.0 si coupè
    attento che non ti vanga in mano :biggrin:
  12. lancie
    638
    24 Maggio 2010
    Subaru Brz
    tranquillo,prendero' precauzioni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
  14. lancie
    638
    24 Maggio 2010
    Subaru Brz
    olè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ce l'ho fatta!!!ho tirato via la spugna vicino all'abitacolo....
    come diceva un famoso detto "con tanta pazienza e un po' di vaselina,l'elefante si incxlo' la formichina" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. lancie
    638
    24 Maggio 2010
    Subaru Brz
    oggi piccolo test drive dopo modifica al sound generator.....
    in mezzo al traffico quindi a bassi regimi sembra quasi come prima....anche tirando un po' si nota una maggior percezione del motore...senza infastidire...
    provata in "sport"....huuuuuu.....suono molto piu' pieno e profondo....vicino al limitatore si sente un un bel bordello nell'abitacolo!!!!!!!!!nn oso immaginare togliendo tutte e 2 le spugne...
  16. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    carretta germanica a 2 posti
    togli togli!!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. diegotreccani
    diegotreccani Collaudatore
    302
    7 Marzo 2011
    bmw z4
    ma cambia solo nell'abitacolo il suono oppure anche all'esterno?
  18. Corto
    Corto Collaudatore
    306
    16 Dicembre 2010
    Bmw Z4 2.0i
    interno, solo interno... come potrebbe essere altrimeti?
  19. Deryck
    Deryck Collaudatore
    410
    28 Ottobre 2004
    si si confermo anch'io solo all'interno ( purtroppo!! )
