barra duomi d'alluminio ... CINESE ..
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da aleverce, 31 Marzo 2011.
  1. aleverce
    aleverce Direttore Corse
    1.657
    52
    19 Dicembre 2009
    BMW M2 COMPETITION
    se a qualcuno interessa ho montato questa barra duomi presa in cina .. 125 euro tasse comprese .. va bene sulle serie 3 ( tranne 335i e m3) e sulle serie 1
    è perfetta .. basta smontarla, svitare i bulloni delle sospensioni sui duomi, montare gli adattatori ( numero 1) sui duomi serrandoli, montare su quelli gli adattatori della barra (numero 2) e poi la barra stessa (numero 3) .. avvitare le brugole ed ecco fatto ...
    nessu adattamento, il cofano si chiude :mrgreen:.. non tocca da nessuna parte .. almeno con il 20d ...
    foto con i numerini ... :mrgreen:
    cosa faccia non so .. ma mi piace:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    questo è il negozio dove si trova..
    http://stores.ebay.com/myracingstore?_trksid=p4340.l2563
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    non fanno cosi' schifo per essere cinesi
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    caro Ale, mi sembra esteticamente gradevole , non costa molto, semplice da installare...un buon prodotto....direi, ciao
  4. aleverce
    1.657
    52
    19 Dicembre 2009
    BMW M2 COMPETITION
    no .. direi che sono precisi ... sia i fori .. sia le scanalature per aderire bene alla carrozzeria sono perfette ..
    si ottimo rapporto prezzo prestazioni ....
  5. volentinu
    volentinu Collaudatore
    418
    26 Luglio 2008
    e90 "2d" ex e46 320d
  6. aleverce
    1.657
    52
    19 Dicembre 2009
    BMW M2 COMPETITION
  7. volentinu
    418
    26 Luglio 2008
    Tranne che sul 335i a quanto mi risulta...
  8. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Diversa dalle solite, è d'effetto, ma la qualità?? Non è che alle prime sollecitazioni salta qualcosa?? A parte che dietro c'è quella originale .....
    Comunque interessante, ma da quanto la monti? Hai notato differenze?
  9. volentinu
    418
    26 Luglio 2008
    Mah, io qualche sollecitazione gliel'ho data, considera che la monto da giugno 2010 e per ora sembra tutto ok.
    Differenze abissali non ne noti diciamo, un migliore inserimento in curva però c'è di sicuro, tra l'altro io la barra duomi l'ho sempre avuta in tutte le macchine visto il costo abbordabile e la facilità nel montarla.
    Certo che la differenza maggiore la noto ora che ho sostituito la barra antirollio posteriore con quella dell' M3...
  10. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Ne ho sentito parlare bene, di quella posteriore ....
    Per l'altra, visto il prezzo effettivamente si può provare, male non fa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    Come fattura non sembra affatto male,l'unica incognita è il materiale...
  12. aleverce
    1.657
    52
    19 Dicembre 2009
    BMW M2 COMPETITION
    l'ho montata il giorno che ho aperto questo topic .. per la qualità si vedra' anche se dubito che la sottoporrò mai a sollecitazioni tali da farla saltare :biggrin:
    la macchina sembra più precisa all'anteriore .. almeno sembra .. non è che ho provato a fare chissa cosa'.. giusto un qualche km in una strada a curve andando allegramente..
    be il materiale non dovrebbe avere problemi .. in fondo è alluminio fresato
  13. volentinu
    418
    26 Luglio 2008
    D'accordo in tutto... :wink:
  14. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    scusa,ma da dove si regola????
    nelle foto non ho visto nessun tirante(dato che è del tipo piatto) nè nessuna asola che ne permetta la regolazione (messa in compressione)
    deduco quindi che la posizione delle piastre forate da poggiare sui duomi non lascino spazio ad alcuna modificazione e/o regolazione della campanatura,oltre che come dicevo dare un minimo di precarico in compresione alla barra stessa.
    in pratica è solo un accessorio estetico?
    lo chiedo per curiosità..
  15. aleverce
    1.657
    52
    19 Dicembre 2009
    BMW M2 COMPETITION
    Ci sono le asole per regolarla e si mette in carico serrandola .. Non e' piatta ma lievemente convessa verso l'alto ..Anche se nei fatti dovrebbe solo evitare torsioni del muso ..
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Aprile 2011
  16. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si,per piatta intendevo non del tipo a tubo,dove la regolazione ètramite barra filettata..
    queste piatte hanno le asole.(tipo quella originale m3)
    se le ha sei a posto
    non è nemmeno brutta,inoltre non dà nell'occhio.potrebbe sembrare un pezzo originale..
  17. aleverce
    1.657
    52
    19 Dicembre 2009
    BMW M2 COMPETITION
    guarda sono sotto i due bulloni con sopra il numero 3 in bianco ..
    più che altro .. secondo te quello che ho fatto .. montata .. poi messa in carico ( di fatto spinge i duomi verso l'esterno) .. è una cosa corretta?
    è dalla 205gti del 89 che non monto una barra .. e quella aveva le ghiere .. montavi e poi tiravi ..
  18. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si,che io sappia è così.
    in realtà deve tendere ad allontanare i duomi tra di loro.
    non va dunque "tirata",ma spinta,allargata diciamo..
    (ti divertivi col 205eh? magari pure 1.9..:razz:)
  19. aleverce
    1.657
    52
    19 Dicembre 2009
    BMW M2 COMPETITION
    aah ok .. allora credo che sia montata giusta .. ...
    1.9 .. Si mi divertivo .. Di brutto .. Era un giocattolino bas tar do.. Me la sono messa un paio di volte come cappello ma la ricordo con affetto ..
    Scarico .. Iniezione .. Assetto .. Era un proiettile .. E la guidavo con la testa del 20enne matto :-))) meno male che lassu mi volevano bene e non mi sono mai fatto male ..
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2011
  20. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    bellissima!! complimenti... monta anche su 320cd E46?
