"Sottofondo" non continuo con climatizzatore acceso
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da drag0, 3 Aprile 2011.
  1. drag0
    drag0 Aspirante Pilota
    21 Febbraio 2011
    BMW 318d F31 Lci
    Buongiorno a tutti,
    forse mi sto preoccupando per nulla ma meglio essere sicuri.
    Da qualche giorno sono iniziati i primi caldi e quindi tengo acceso il climatizzatore automatico (quindi non la semplice ventilazione). Mi capita di sentire per qualche decina di secondi (soprattutto quando la temperatura interna dell'abitacolo è più alta di quella impostata sul display) che il rumore di giri del motore abbia un suono più "aperto", come un sottofondo di una dinamo che accompagna i giri del motore. Si sente bene tra i 1400-2000 giri, poi non si sente più, forse coperto dal motore.
    Quando la temperatura si è abbassata e probabilmente non c'è più bisogno di raffreddare sensibilmente la temperatura, non lo sento più. Ogni tanto però ricompare quando presumo il clima deve dare un altro "colpetto" di raffreddamento.
    E' normale o sono paranoico :-k?
  2. Minohc
    Minohc Collaudatore
    386
    12 Settembre 2010
    Bmw 116d
    mi sa che sei paranoico! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    è il cuscinetto della puleggia che attacca con il clima,almeno credo.
  4. Speedo3
    Speedo3 Kartista
    142
    3 Marzo 2011
    118d F20 LCI
    Sento anch'io un rumore "strano" accendendo il clima... premetto che ho la macchina da pochi giorni e l'ho acceso solo un paio di volte...
    Rumore tipo furgone style... motore affaticato come se facesse più giri... è normale?
    Però in un attimo clima glaciale!!
  5. drag0
    21 Febbraio 2011
    BMW 318d F31 Lci
    quindi è normale allora...
  6. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    non è assolutamente normale vuol dire che il cuscinetto sta per rompersi,non è una cosa immediata ma con il passare del tempo farà sempre più rumore ,purtroppo non usando mai il clima il cuscinetto è sempre fermo e quindi si secca il grasso all'interno, per questo motivo tendono a fare rumore magari utilizzandolo può essere che torni tutto normale.
  7. drag0
    21 Febbraio 2011
    BMW 318d F31 Lci
    Ok ora è chiaro! Visto che la stagione è giusta utilizzerò per bene il clima così vediamo se il grasso ritorna operativo.
    Grazie!
  8. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    di nulla figurati.
  9. Speedo3
    Speedo3 Kartista
    142
    3 Marzo 2011
    118d F20 LCI
    Questo succede anche o voi? E' il comportamento "normale"?
  10. drag0
    21 Febbraio 2011
    BMW 318d F31 Lci
    Ho paura di no... Gli lascio ancora qualche giorno di clima acceso e poi farò un giro in officina... Non ha nemmeno 2.000 KM!!!
  11. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    il rumore diverso è normale, è il compressore del clima che lavora, il rumore che fa è un uuuuuuummmmmmmmm, un rumore tipo (ma non uguale) turbina misto ad un sibilo...
  12. Speedo3
    Speedo3 Kartista
    142
    3 Marzo 2011
    118d F20 LCI
    Ah... ok! Sì, è una cosa del genere... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. drag0
    21 Febbraio 2011
    BMW 318d F31 Lci
    Mi "autocazzio" forse bastava cercare meglio...
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?134388-rumore-motore-con-clima-acceso
  14. Speedo3
    Speedo3 Kartista
    142
    3 Marzo 2011
    118d F20 LCI
  15. drag0
    21 Febbraio 2011
    BMW 318d F31 Lci
    Ieri ho fatto un salto in BMW (Nanni Nember) e il tipo mi ha detto che il rumorino è normale e si sente perchè la cinghia relativa al compressore del clima è dalla parte dell'abitacolo.
    Se uno vuole esiste anche un prodotto apposta per le cinghie per ridurre il rumore ma dopo un po' ritorna....
  16. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    quoto tutto normale, lo fa anche la mia...
  17. relic
    3.319
    104
    31 Maggio 2007
    edit
  18. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    ma allora non è proprio un rumore,ma un fruscio!!
  19. Marcoone
    Marcoone Guest
    ma non è la ventola di raffreddamento?
  20. drag0
    21 Febbraio 2011
    BMW 318d F31 Lci
    Se intendi la ventola del radiatore, guardando a cofano aperto con l'amico che accelera mi sembra giri comunque senza differenza di rumore...
    Oppure c'è un altra ventola solo per il clima? La mia è una rest, mi sembra di ricordare di aver letto che dovrebbe averne solo una di ventola...
