[520i touring 1997] problema apertura bagagliaio
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da lennyc, 28 Marzo 2011.
  1. lennyc
    lennyc Collaudatore
    293
    11 Febbraio 2011
    E87 / E30 / E39
    essendo che la ricerca nel forum ancora non funziona ho letto le prime 7 pagine di post ma non ho trovato problema analogo. succede che l'apertura del portellone posteriore dà problemi: aprendo dalla maniglia sopra la targa (o dal telecomando sulla chiave) si dovrebbe aprire il portellone (il pistoncino sul pianale di carico effettua il giro e il motorino del portellone rilascia il gancio). questo a volte va a buon fine, altre volte il pistoncino pianale effettua il giro ma il motorino del portellone non va, devo quindi aprire il vetro, aprire il pannello dal quale si accede al retro dei fanali e all'apertura di emergenza e tirare il "cordino" per aprire. ho provato a cambiare il motorino del pistoncino presente nel portellone convinto di risolvere il problema ma niente da fare, a volte va, a volte non va. il contatto funziona perchè il pistoncino sul pianale gira sempre (e il portellone si alza appena appena) ma il pistoncino dentro al portellone non lavora.
    è capitato a qualcun'altro?
  2. PuccioE39
    64.320
    8.077
    a me si era proprio rotta l'elettroserratura
  3. lennyc
    lennyc Collaudatore
    293
    11 Febbraio 2011
    E87 / E30 / E39
    intendi il gancio che gira sul pianale?
  4. PuccioE39
    64.320
    8.077
    penso di si, ho fatto cambiare tutto in carrozzeria, poiché è avvenuto un tamponamento subito.
    non si apriva più.
    ovvero, si è aperto e non si è più chiuso, restava solo appoggiato. il carrozziere me l'ha sistemato "di fortuna" bloccando il portellone in posizione chiusa (stavo partendo per un viaggio)
  5. lennyc
    lennyc Collaudatore
    293
    11 Febbraio 2011
    E87 / E30 / E39
    io avevo invece pensato a un contatto, qualche filo sbucciato, perchè a volte funziona.. poi ho appunto cambiato il motorino in questione e il problema è restato per cui mi sa che devo seguire il percorso dei cavi.. cosa che non volevo fare :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. PuccioE39
    64.320
    8.077
    quindi mi sa in prossimità del passaggio fra portellone e tetto
  7. lennyc
    lennyc Collaudatore
    293
    11 Febbraio 2011
    E87 / E30 / E39
    ahia... è proprio dove io e mio padre siamo sicuri ci sia il fattaccio.. mi tocca smontare il portellone quindi
  8. PuccioE39
    64.320
    8.077
    presumo di si, portellone e/o cielo abitacolo
  9. lennyc
    lennyc Collaudatore
    293
    11 Febbraio 2011
    E87 / E30 / E39
    siamo di quella convinzione in 3 su 3 per cui agirò. farò un foto report sul lavoro (se non piove, il week end che arriva)
    grazie del supporto
  10. PuccioE39
    64.320
    8.077
    ma figurati, se potessi farei anche di più, ma su questi lavori son poco pratico..
  11. jjwallace
    jjwallace Kartista
    87
    7 Aprile 2010
    bmw 530d touring E39
    Ciao, a me è capitato lo stesso problema: il pistone dello sblocco portellone non scatta mentre il cilindro sul pianale gira.
    Anche io ho pensato al dispositivo e l'ho cambiato, ma inutilmente.
    Allora ho scoperto tutti i fili attorno al lunotto in cerca di un falso contatto, ma un lavoraccio inutile. Ho dovuto nastrare nuovamente tutto per bene. Mi hanno detto che dipende dall'imput della centralina chiusure. Stanco di fare ricerche inutili ho risolto così: ho fatto un ponte collegando lo sblocco portellone al filo di sblocco lunotto. Ciò facendo apro il portellone dal tasto sul tergilunotto poi per chiudere appoggio il portellone alla battuta questo viene "risucchiato" dal pianale e poi chiudo il lunotto. Purtroppo ho perso la apertura dalla chiave, ma ho risolto e sono sicuro di poter aprire e chiudere sempre.
  12. lennyc
    lennyc Collaudatore
    293
    11 Febbraio 2011
    E87 / E30 / E39
    non è una cattiva idea. sai che tengo in considerazione la cosa.. voglio provare a vedere se cambiando la centralina chiusure risolvo la cosa. ti faccio sapere, grazie!!
  13. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    530D XDRIVE F11 luxury
    Ciao a tutti, come si apre il bagagliaio con la batteria staccata?
  14. PuccioE39
    64.320
    8.077
    dall'interno del portellone, c'è il tirante per apertura di emergenza (si veda anche libretto di uso e manutenzione)
  15. Davy78
    Davy78 Collaudatore
    454
    32
    20 Gennaio 2009
    Toscana
    ...il problema è che non trovo più il libretto :evil:....non è che mi puoi dire dove si trovo più o meno?Grazie!!
  16. PuccioE39
    64.320
    8.077
    apri lo sportello interno del portellone, mi pare sia a sinistra, è un occhiello.
    difficile trovarlo se non hai uno schema da seguire, io oramai l'e39 l'ho venduta2 anni fa quindi non ho neanche modo di andarlo a cercare
  17. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    la memoria di puccio è esemplare,c'è un tappo in plastica ovale,tolto quello troverai il tirante manuale per l'apertura....se hai bisogno dimmi che ti scannerizzo la pagina del libretto d'istruzioni.:wink:
  18. jjwallace
    jjwallace Kartista
    87
    7 Aprile 2010
    Salve ragazzi, ho un problema con la chiusura del portellone: non funziona più il nottolino girevole asimmetrico posto sul pianale in corrispondenza della battuta del portellone. In pratica quello che girando lo tira per chiuderlo ermeticamente. Ho sostituito il pezzo ma il problema persiste.
    Qualcuno ha già avuto questo problema?
    Grazie e buona serata
  19. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Suppongo sia un problema di fili... soprattutto in zona cerniera portellone.
    L'apertura dal tasto interno funzia??
  20. jjwallace
    jjwallace Kartista
    87
    7 Aprile 2010
    Grazie Crino, si, funziona il tasto interno e la serratura sul portellone sgancia ed aggancia elettricamente il problema è sul pianale.
    il cablaggio è posto sul pianale e credo vada direttamente verso la centralina dietro al portaoggetti ma non riesco a trovare in rete lo schema delle centralizzate che sul Touring è parecchio complicato. Ho letto sul forum dei problemi su E46 ai relè della ZKE, ma su E39 nulla...
    Appena risolvo (spero) Vi aggiorno. E' una bella rogna viaggiare con il rumore del portellone chiuso male e la spia accesa sotto gli occhi #-o
