O-ring VANOS Beisan System per il mercato Italiano
Discussione in 'Sezione dedicata al VANOS BMW' iniziata da ZetaTre, 4 Agosto 2009.
  1. ZetaTre
    ZetaTre Kartista
    182
    26 Giugno 2009
    2003 Z4 2.5i - 2009 X5 35d
    Di che machcina si tratta (anno, modello, motore)?
    Dovresti farti dare il codice dell'errore: qui (http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=179806) trovi alcuni codici che possono essere riconducibili ad un malfunzionamento del vanos causto dagli o-ring.
    Fammi sapere.
  2. manfre37
    manfre37 Aspirante Pilota
    48
    17 Aprile 2008
    bmw 520 i touring
    salve,e una e39 520turing del 99 benzina-gpl,oggi ho fatto fare un'altra diagnosi con un'altro strumento,hanno cancellato gli errori,e sembra tutto ok,prenotero' una diagnosi in bmw(nella mia citta' non ci sono concessionari)il meccanico esclude problemi al vanos.........
    l'errore che dava con la prima diagnosi(dal mio istallatore gpl) 0170,0173,1250,i primi due erano problemi di carburazioneil 1250 malfunzionamento circuito solinoide-o-solenoide,da considerare che prima di questo mi dava anche sensore a camme di scaricolo abbiamo sostituito ma secondo me non cancellato l'errore,oggi l'auto spingeva bene,aspetto diagnosi concessionario
  3. manfre37
    48
    17 Aprile 2008
    bmw 520 i touring
    dimenticavo GRAZIE PER L'INTERESSAMENTO
  4. ZetaTre
    ZetaTre Kartista
    182
    26 Giugno 2009
    Non c'e` problema. Tienimi aggiornato.
    In particolare, assicurati che il sensore camme sia originale BMW: quelli non originali sono noti per dare problemi.
    Il tuo motore, se non erro, e` un M52TU doppio VANOS. Quesl motoro e` quello su cui il VANOS da piu` problemi di minimo irregolare a freddo e codici di errore registrati in centralina
  5. manfre37
    48
    17 Aprile 2008
    bmw 520 i touring
    si il sensore sostituito e' originale bmw
  6. ZetaTre
    ZetaTre Kartista
    182
    26 Giugno 2009
    Ok. Allora vedi cosa ti racconta in ocncesisonaria. Comunque sappi che BMW vendo SOLO il VANOS completo, che costa un patrimonio e tuttoggi monta le guarnizioni fatte in Buna. Di conseguenza se ti dicono che e` neccessario sostituire l'intero VANOS non farlo o prima o poi sei ancora al punto di partenza.
    A presto!
  7. manfre37
    48
    17 Aprile 2008
    bmw 520 i touring
    tank's
  8. anthares2000
    anthares2000 Aspirante Pilota
    31
    23 Luglio 2006
    E91 320d 163cv
    Salve, io ho una e46 328ci ed ho problemi nelle partenze a causa di cali di giri improvvisi. Staccando il connettore elettrico del comando vanos l'auto va alla perfezione. Il fatto e' che io ho fatto sostituire gli anelli 50.000 km fa. Possibile siano deteriorati? Oppure sono stati montati male dal meccanico? Infine, girando con il connettore staccato procuro danni al motore a lungo andare? Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    il sensore vanos aspirazione e' ok?
  10. anthares2000
    31
    23 Luglio 2006
    E91 320d 163cv
    non lo so... mi sono limitato a staccare il connettore elettrico (solenoide) come indicato nella prima pagina del tread. Non mi dava errori di centralina, però ora va da staccato la macchina va bene.
  11. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
  12. anthares2000
    31
    23 Luglio 2006
    E91 320d 163cv
    Interessante... visto il costo del pezzo tanto vale provare. Grazie della dritta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ma di niente,comunque verifica sempre tramite il numero di carrozzeria il codice dei pezzi che ti servono;-)
  14. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Scusate quale è il link per acquistare gli anelli del vanos? Grazie
  15. jdaniele
    jdaniele Direttore Corse
    1.709
    163
    12 Marzo 2009
    BMW 330xi E46, 231 CV
    A pagina 1, primo messaggio di ZetaTre, trovi tutte le info!
    Daniele
  16. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    Stupendo 3ad, i miei complimenti a ZetaTre per la competenza e la disponibilità ! =D>
  17. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    tutto ok kit ordinato + kit cuscinetti visto che si smonta cambio anche quelli
  18. ZetaTre
    ZetaTre Kartista
    182
    26 Giugno 2009
  19. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    ciao ZetaTre,tu che coi vanos hai da fare ogni giorno,mi puoi dire che differenza passa tra i nuovi ed i vecchi pistoni dei solenoidi dei vanos?
    ho visto che hanno cambiato i codici e qua sul forum mi e' stato detto che i nuovi pistoni hanno una pressione maggiore e + costante dei vecchi
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/325Ci-M54/LHD/N/2002/september/browse/engine/cylinder_head_vanos/
    Rajaie su E46 fanatics mi ha detto di non averli ancora avuti in mano e quindi non sapeva le differenze
    grazie
  20. ZetaTre
    ZetaTre Kartista
    182
    26 Giugno 2009
    Pressione maggiore lo escludo visto che sono alimentati dal circuito di lubrificazione... In aggiunta i pistoni non sono venduti separatamenta dal corpo Vanos... Non sono sicuro di capire la domanda... :redface::redface:
