Montati i fari Xenon Depo con anelli Bianchi
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by piri, Mar 7, 2011.
  1. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    BMW 118D 143CV DPF
  2. Alessietto
    Alessietto Amministratore Delegato BMW
    2,774
    91
    Aug 27, 2010
    Z4 e85 3.0si individual
    lo hai fatto tu da solo il montaggio? sembra buono il risultato!!!
    altre foto appenza puoi, grazie
  3. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    BMW 118D 143CV DPF
    Si fatto da solo,pensavo di fare disastri ma alla fine è più facile a dirsi che ha farsi.Basta essere calmi e avere un po di manualità.
  4. Gino747
    Gino747 Kartista
    184
    Pordenone
    320 Xdrive
  5. Fouin
    Fouin Kartista
    56
    123d M 2008
    Vorrei prenderli anche io!
    Piri voglio prendere anche io questi fari...ho una 123 d M del 2008 ma purtroppo siccome è d'importazione anche se ha il pacchetto M monta i bruttissimi fari a parabola! Sono abbastanza informato sui fari che ci sono in giro dopo aver letto numerosissimi forum a riguardo...
    volevo chiederti un paio di cose:
    _tu hai ancora le h7 sia all'anabbagliante che all'abbagliante?
    _che lampadine ci sono per gli angel? sono 4 giusto? e tu cos'hai messo per renderli bianchi?
    _visto che all'anabbagliante ci sono i lenticolari che tipo di lampadine h7 ci vogliono rispetto ai fari a parabola? io ora ho le philips night vision ma so che c'è differenza (mi pare di una lettera sul modello)
    _Le d-gear sono buone come illuminazione? e come effetto xenon? durata?
    _Noti differenze dall'illuminazione attuale a quando montavile vecchie parabole?
    Scusa per le mille domande...spero abbia voglia di risolvere i miei dubbi! grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    BMW 118D 143CV DPF
    Eccoti i miei commenti FOUIN:
    1) Si H7 anabbagliante e abbagliante
    2) Negli Angel ho montato dei led bianchi fatti a posta per i fari DEPO
    3) Sui Depo se si montano delle lampade ad effetto xenon si diminuisce di circa il 30% la quantità di luce cosa che non accade con le originali gialle.Io sopperisco a questa diminuzione di luce accendendo i fendinebbia su cui monto delle D-Gear H11 va da dio.A soluzione di tutto basta montare un Kit Xenon di cui ho già previsto l'acquisto insieme al KIT lavafari.
  7. ///Msport
    ///Msport Kartista
    210
    BMW 330d e92 ///Msport
    ciao, ascolta le lampade dei fendi le hai sostituite tu? è lungo come lavoro? come si fa? perche vorrei cambiarle anch'io ma non vorrei che l'elettrauto mi staccasse la testa x il lavoro
  8. Fouin
    Fouin Kartista
    56
    123d M 2008
    grazie mille piri! Ascolta che led hai preso apposta per i fari depo? mi posteresti il link perfavore? Mi diresti anche il modello delle d-gear che hai preso? Le monti sia su ana che abbaglianti?
    mi sono deciso li prenderò anche io!
    PS= l'unico problema è che dalle mie parti se giri coi fendinebbia accesi senza nessuna ragione la legge romple le p....
    Aspetto anche che rispondi a M sport perchè interessa sapere anche a me come si sostituiscone lo lampadine dei fendi!
  9. Fouin
    Fouin Kartista
    56
    123d M 2008
    ah un'altra domanda...gli angel con i led bianchi si vedono di giorno? se li dovessi lasciare così come mi arrivano fanno tanto schifo?
  10. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    BMW 118D 143CV DPF
    Basta giare le ruote e vedrai un coperchietto che si toglie,si infila la mano si girala lampada verso destra e si tira e si sotituisce.Lavoro 5 minuti senza l'ausilio dell'elettrauto.
  11. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    BMW 118D 143CV DPF
    I fendi se regolati bene diventano fari di profondita non fendinebbia.
    Per i led (se hai una reastilyng non danno errore altrimenti danno errore)ecco il link.http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110620025883&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
  12. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    BMW 118D 143CV DPF
    Se lasci le lampadine gialle quando si accendono si vedono dei puntini in direzzione delle lampadine(e sembrano molto brutti).
    Di giorno si vedono ma non tanto e questo è normale.Bianco con bianco non tinge(è un detto che si dice dalle mie parti).
  13. Fouin
    Fouin Kartista
    56
    123d M 2008
    si la mia è del 2008 quindi è una restyling...allora per i led non dovrei avere problemi!!
  14. Fouin
    Fouin Kartista
    56
    123d M 2008
    cavolo continuo a leggere in giro che i depo non sono per niente di buona qualità...che si opacizzano e ci sono infiltrazioni...che ci sono problemi di allineamento...
    dicono che i sonar sono meglio ma davvero non si può sostituire il led degli angel??
    non so cosa fare...piri mi puoi dire perchè tu hai optato per i depo visto che anche tu ho letto che eri indeciso!!
  15. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    BMW 118D 143CV DPF
    Io ero indeciso come te ma leggendo e rileggendo ho optato per i DEPO riscontrando sui vari forum commenti monto positivi a commenti negativi.Facendo la somma ho deciso per i DEPO e ti posso assicurare che sono veramente felice di aver fatto quella scelta.Per quanto riqurda le inffiltrazioni si posso assicurare che i fari sono fatti veramente bene e addirittura hanno su ogni faro tre prese d'aria per evitare la condensa.Certo che se ci butti molta acqua specialmente fredda e dopo metti la macchina a sole!!
    Ricorda inoltre che sui SONAR se si fulmina una lampadina degli Angels non s può sostituire.
  16. Fouin
    Fouin Kartista
    56
    123d M 2008
    Ciao piri di rompo nuovamente :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    penso proprio di prenderli su xino.it con insieme 24 led di quelli a doppio fascio di luce da sostituire agli angel come hai fatto tu...
    volevo chiederti istruzioni su come sostituire il motorino di livellamento e se i fari si allineano bene o se c'è qualche imprecisione...
    come lampadine h7 sto pensando alle philips bluevision...mi hanno detto che le d-gear sono belle come effetto di luce ma che illuminano pochino.
  17. piri
    piri Secondo Pilota
    508
    BMW 118D 143CV DPF
    Il motorino è facile da togliere basta girarlo mi sembra verso sinistra farlo uscire dalla sua sede e il gioco è fatto(sicuramente non mi sono espresso bene ma è più facile a dirsi che a farsi).Naturalmente dopo il montaggio conviene andare da un elettrauto per l'allineamento dei fari.
  18. Fouin
    Fouin Kartista
    56
    123d M 2008
    tu sei andato? cosa ti fanno?
  19. Silver-Devil
    Silver-Devil Primo Pilota
    1,117
    Jul 20, 2008
    120d 177 33Od 231 ke bomba!!
    complimenti bel lavoro!! ma gli angel sono gli originali del fanale e hai cam,biato le lamapa?
  20. Fouin
    Fouin Kartista
    56
    123d M 2008
    si piri ha montato i fanali depo e ha cambiato le lampadine t5 ad incandescenza con dei led bianchi...farò anche io così!
Share This Page
