Eliminazione fap bmw 530d
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da ARTURO86, 2 Settembre 2010.
  1. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Assolutamente no .
    Con 500 metteva tubo dritto e modifica software .
    Ma ormai chiacchiere perse
  2. Gius24
    Gius24 Collaudatore
    425
    10 Novembre 2010
    bmw530d e60 05/2004-x3 30d E83-535eccels
    Grazie MAICONTENTO,
    ma stavolta prima di "regalare" altri soldi, mi dovranno fare il lavoro ed il giorno dopo, se tutto sarà come mi avranno promesso, li pago. Altrimenti me la tengo così!!
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Marzo 2011
  3. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Se ti tenevi le rigenerazioni risparmiavi tanto il collettore l avevi in garanzia ...
    Si pero fatti tornare i soldi !
    Per cosa paghi per avere problemi?
  4. sergiu_barmy
    sergiu_barmy Kartista
    52
    19 Febbraio 2011
    BMW 525d e60
    ciao dot.miglio!mi potresti dire dove si trova su la macchina? lo schema lo trovato anch'io su realoem....ma nn riesco a scoprire dove e posta su l'auto...
  5. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Da sostituire è semplice e non seve nulla, sarebbe sicuramente meglio cancellare gli errori.
    Sulla e60 non ricordo dove sia posizionata di preciso, cmq se segui i cavi delle candelette ci arrivi.
    Per il discorso mappatore posso solo concordare con te, non a caso, e l'ho ripetuto milioni di volte isnieme ad AlexMi, ci sono ing. pagati fior fiori di quattrini per ottimazzare software di gestione motore, prove al banco ed altro, poi arriva un tizio con un banco e mezzo software e si spaccia per il genio della lampada, a me ste cose fan pensare.
    P.S.
    Sull'AutoData la centralina preriscaldo la fà vedere vicino alla zona del collettore d'aspirazione.
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Marzo 2011
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ma daiiii un tecnico professionista che non sa dove è una centralina !
    comunque il mio amichetto dice che se stacchi la batteria e strofini per un minuto il negativo sulla carrozzeria .....l adattativo si resetta....
    l hai mai provato tu?
  7. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Ahahahaha e per quale concetto fisico si resetta?
    Ma ci credi anche?
  8. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Senza consiiderare che il negativo e gia a massa sulla carrozzeria...
  9. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    scusa DOC, tu che sei tecnico sai che valori cambiano in una mappa? pressione turbo-gasolio-tempi di iniezione-anticipi vari? in affidabilità si rischia molto?
  10. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ascolta dott miglio facendo il presuntuoso non ottieni risultAti .
    Con umiltà provaci e facci sapere .
    Lo dice un signore che Forse non usa il texa e lavora in BMW
  11. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Non sono ferrato in quel campo, lo lascio a chi ha esperienza, io non entro nel merito.
    Certo è che se il lavoro è fatto bene da chi sà il fatto suo si rischia poco.
  12. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Io non devo dimostrare nulla, e non faccio il presuntuoso, io parlo solo quando sò quel che dico, se non lo sò sto zitto.
    Se hanno implementato tale funzione nella diagnosi vuol dire che il procedimento è quello, sfregare il negativo sullo stesso negativo della macchina non produce nessun risulato se non quello di rovinare il colore della carozzeria.
    Poi ti ripeto, se qualche altolocato mi riporta un documento BMW che riporta la cosa, allora ci crederò, per il momento non lo trovo scritto da nessuna parte.
  13. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Ma io non ho 10 anni e chi conosco non e uno sprovveduto !
    Chi lavora da 30 anni in BMW ed ha un compito particolare ne capira un Po ?
    Vedesi Atd una persona super competente !
  14. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Appunto che ci sentiamo saltuariamente quando ho qualche problema particolare.. ma non mi ha mai menzionato nulla di tutto ciò!
  15. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    tu cosa fai per resettare l adattativo?
    col texa certi problemi manco li puoi sistemare, lo so per certo perche c'e' l ha il mio meccanico generico .....
    certi trucchetti non li sanno tutti
  17. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si tocca limitatori vari di coppia, pressione turbo, poi tempi di iniez (iniezione principale generalmente), prex rail chi vuole, prex turbo, anticipo iniezione (iniezione principale generalmente).
    di norma si toccano ste cose qui.
  18. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    Selezioni la centralina desiderata, selezioni le funzioni che vuoi visualizzare, e poi confermi su azzeramento parametri autoadattativi.
    Se lo sai usare puoi fare almeno 3/4 delle cose che fà una diagnosi ufficiale, prima avevo un Tecnotest e valeva 2 volte il Texa, fatto stà che molte volte preferisvo usare il Tecnotest al posto dell'ufficiale Examiner Fiat, e potevo fare le stesse identiche cose molto piu velocemente, solo che per interventi in garanzia si era obbligati ad usare l'examiner, collegato in rete con server fiat, per le validazioni degli interventi in garanzia.
  19. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    si si ho capito quale hai .
    vabbe noi sicialiani usiamo metodi barbari, gli debbo dire al mio amico che bisogna che studi un pò di piu
  20. dot.miglio
    7.261
    605
    24 Novembre 2004
    530d Futura e61
    In meccanica i modi barbari servono e si utilizzano sempre.. Piu che studiare direi che probabilmente credeva di azzerarli ma in realtà non si azzerava nulla.
