[Reportage] Sostituzione/installazione piattelli reggimolla ribassati su E46
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da zipfer, 19 Dicembre 2010.
  1. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
  2. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    abbassamento riscontrato?
  3. zipfer
    zipfer Secondo Pilota
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    330cd e46 cabrio all season
    un centimetro con l'eibach
  4. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    bene, allora tra ammo originali e non, non ci sono variazioni
  5. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    In che senso?
  6. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Che si abbassa sempre allo stesso modo.
    Che uno abbia le molle originali, le M-sport, le ebach, le H&R,ecc...
  7. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    Un utente con assetto originale ha scritto 1,5 cm
  8. Jacky
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Si in effetti pensandoci bene, con un molla con un K statico più morbido forse abbassa qualche mm in più, però solitamente le progressive (anche le pià dure) si comprimono (nella fase iniziale) come le originali.
  9. GhigoMPower
    GhigoMPower Kartista
    92
    27 Dicembre 2010
    Bmw 330cd (e46)
    Per come la vedo io l'auto dovrebbe essere piu morbida in compressione e piu rigida in estensione visto che il precarico della molla diminuisce.
    Inoltre dovrebbe andare prima a tampone, in quanto si sposta solo la molla e non il corpo dell'ammortizzatore.
    In sostanza bisognerebbe montare sicuramente un ammortizzatore con lo stelo accorciato.
    La modifica potrebbe però tornare utile per adattare ad esempio una molla x il 330d su di un 318i o 320i in modo da avere un k maggiore ma con minor precarico a parita di altezza con la molla ribassata standard.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Marzo 2011
  10. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    alla molla non cambia il precarico... rimane nella stessa posizione di estensione
    è la carrozzeria che scende e lo stelo che lavora 1cm più in basso
  11. GhigoMPower
    92
    27 Dicembre 2010
    Bmw 330cd (e46)
    La molla dovrebbe allungarsi un centimetro in più perché montando questi piattelli dovrebbe aumentare la distanza fra la battuta della molla sull'ammortizzatore e la battuta della molla sul piattello.
    Mentre le eibach con ammortizzatore completamente esteso praticamente non hanno precarico (essendo da smontate circa 5 cm più corte dell'originali) quelle originali sono ancora compresse 4-5 cm quindi é per questo che ho pensato che il precarico diminuisca. Per quanto riguarda gli ammortizzatori invece come hai detto tu lavorano 1 cm più in basso quindi arrivano prima a fine corsa (é per questo che avevo detto di montare quelli con stelo accorciato).
  12. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    no, perchè in questo caso la macchina non si abbasserebbe...
  13. GhigoMPower
    92
    27 Dicembre 2010
    Bmw 330cd (e46)
    In quale caso scusa?:-k
  14. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    se la molla si stende vanifica l'azione del piattello, la macchina non si abbassa, perchè è la molla che da l'altezza alla macchina
    se la molla non si stende, allora è il piattello che abbassa la macchina
  15. GhigoMPower
    92
    27 Dicembre 2010
    Bmw 330cd (e46)
    ...quando si sollevano le ruote mettendo la macchina sul ponte la distanza tra gomma e parafango resta invariata rispetto ai piattelli originali,in quanto é la corsa dell'ammortizzatore che regola questa misura.
    Quando invece la macchina é a terra con i piattelli modificati si abbassa di un centimetro rispetto a prima.
    La differenza tra prima e dopo quindi,é 1 cm su quanto si allunga la molla tra quando é compressa dal peso dell'auto e quando é trattenuta dal fine corsa superiore dell'ammortizzatore (circa 10cm da originale e 11cm con i piattelli modificati).
    Il cm in questione va a sottrarsi ai restanti 5 cm che la molla tenderebbe ad allungarsi in estensione,cioè il precarico,rendendo la sospensione più morbida in compressione a parità di altezza;in estensione invece é un vantaggio in quanto l'ammortizzatore si allungherà più lentamente a causa della minor forza della molla.
    Montando delle molle progressive(temperate in modo diverso da cima a fondo) invece,si possono ottenere entrambi i vantaggi.
  16. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    non continuo perchè non mi sento in grado di affermare con certezza quello che penso...
  17. sasinomio.e46
    sasinomio.e46 Primo Pilota
    1.394
    27
    16 Maggio 2010
    bmw 320 ci e46 150cv
    ciao zipfer,puoi dirmi ora che è passato un pò di tempo come ti stai trovando,pro e contro.
    grazie
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Marzo 2011
  18. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    io mi trovo molto bene!
    un pò meno il fondo della macchina...
  19. zipfer
    759
    32
    11 Febbraio 2006
    Ciao mi trovo abbastanza bene è quello che volevo con i 18 ho corso solo una settimana e ora monto ancora i 17 invernali e la macchina è troppo bassa finche non metto i 18 che si alza un pochino devo fare molta attenzione....
  20. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Modificato titolo e discussione inserita tra quelle di interesse.
    Ottimo Zipfer =D>
    Evitiamo di quotare inutilmente interi post pieni di fotografie, è vietato dal regolamento.
    Ho editato.
