adesso scegliamo i dettagli!!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da BMWX6, 10 Febbraio 2011.
  1. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    semiasse lo ha verniciato con successo...
  2. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    io invece in carbonio..
  3. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    altra domanda, le guarnizioni di parabrezza a lunotto si possono togliere e rimettere? o dovrei levare i vetri per verniciare ?
  4. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    se rinfreschi la vernice non c'è bisogno ... secondo me...
    la guarnizione del lunotto(che poi sarebbe una canalina di scolo)da quanto ho constatato sulla mia si può togliere...ma quella ant no ..
  5. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    quindi la guarnizione del parabrezza è fissa??
    io devo cambiare colore , devo farla estoril
  6. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    via giù vetri e guarnizioni... e visto che ti trovi le cambi...
  7. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    eh ma il parabrezza dopo 20 anni si rompe a levarlo!!! io volevo levare solo la guarnizione
  8. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    non si può ... il vetro si rompe facilmente...
  9. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    dalla parte laterale si maschera tranquillamente, di sopra rialzo la guarnizione
  10. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    Se tolto con professinalita non si sfragna neanche dopo 100'anni.
    Per togliere le guarnizioni vanno necessariamente tolti i vetri.
    Davanti pezzo singolo, dietro cornice unica su tre lati e stecca sotto.
    Un consiglio, non verniciare le guarnizioni, le rovini.
    Più di quello che già possono essere.
  11. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    no non le vernicio, cerco di mascherare per bene, mi inventerò qualcosa :wink:
    oggi ho ordinato in bmw tutte le guarnizioni laterali nuove!! un 70€
  12. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    x quelle laterali intendi quelle porta e deflettore?
  13. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    quella alla base di tutti i vetri laterale e quella grande dei vetri posteriori
    poi ho preso anche la base del parabrezza dove vanno i tergi
  14. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    in tutto 70€???
  15. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    si in bmw, stranamente quelle a forma del finestrino post. le portava a 13€
  16. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    addiritturaa.... pensavo di più...
  17. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    anche io, in tot. catena distribuzione + tendicatena + guide catena + guarnizioni 278€.
    più conto a parte qualche 1000€ di punterie e cose annesse e manodopera.
    poi ci devo aggiungere un 500€ per lo scarico e un 1500€ per la verniciatura, e la macchina è nuova.
  18. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    la guarnizione di sopra del contorno vetri quanto l'hai pagata???
    1000€ di punterieeee??? ma con cambio di alberi a cammes con nuovi più spinti...
  19. BMWX6
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    gli alberi a camme vanno bene i miei, le punterie sono 24 e vengono qualche 600€ in tot., poi calcola altre cosine annesse guanizioni guarnizione coperchio punterie ecc. si arriva a 700€ aggiungi la manodopera per tutto calcolando che è 54€/ora in bmw e siamo a 1000€ quelle tre-quattro ore ci impiegheranno a smontare e rimontare tutto, a pulire, a cambiare l'olio ecc.
  20. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    scusa e xkè stai rifacendo le punterie??? battono?
