Cerchio replica M3 nn monta su 330d!
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Frank 1, 14 Febbraio 2011.
  1. Frank 1
    Frank 1 Kartista
    149
    20 Febbraio 2008
    Futura 330d
    Sembra strano ma è proprio quanto mi è capitato...](*,)
    sembrava tutto ok, mi sn fatto pure un bel viaggetto per andarli a prendere...#-o
    ma purtroppo ho avuto modo di constatare che i cerchi replica M3 da 17" 8J NON montano sulla mia 330d!!!
    il problema riscontrato in pratica è che le pinze dei freni urtavano contro il cerchio, tanto che dietro non riusciva proprio a girare e davanti rasentava il millimetro!!! purtroppo ho dovuto smontare tutto rimanendoci abbastanza male...:sad:
    qualcuno si era già imbattuto nel problema? il tizio che li montava prima nn aveva avuto nessun problema sia su un 318 che su un 320, è ovvio che le pinze lì erano più piccine, ma possibile che esiste un cerchio da 17 specifico per il 330?
    Ora ho la possibilità di prendere dei cerchi M3 originali ma a questo punto mi è sorto un atroce dubbio...e se anke questi nn andassero bene xc magari ci andrebbero solo i 18? :-k
    Vi prego aiutatemi, se qlc già li monta sotto un 330d mi faccia sapere, vorrei montarli xc sn davvero belli ma x andare a prendere anke questi devo farmi un'altra passeggiata e nn vorrei rifarla a vuoto....[-X
    grazie a tutti...:wink:
  2. nick24102410
    nick24102410 Kartista
    72
    18 Febbraio 2008
    E92 330d Futura
    Ciao,
    hai verificato che l' ET ant . 34 e posteriore 37 ?
  3. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ciao.
    E' risaputo. Dischi e pinze più grandi rispetto i 320!
    Ma che modello di cerchi sono?
    Quelli che prenderai originali sono da 18 o 19?
  4. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    mandami una fotina, potrei prenderli io!!!
    chiaramente dimmi l'et!
  5. Frank 1
    Frank 1 Kartista
    149
    20 Febbraio 2008
    Futura 330d
    non sn molto ferrato sull'argomento...](*,)
    ma cmq dove avrei dovuto controllare l'ET? è scritto a qualke parte?
    tu dici che se il cerchi avessero avuto un'ET più basso sarei riuscito a montarli?
    I valori di ET che mi hai menzionato sn quelli a cui mi devo attenere?
    quindi nn devono superare detti valori giusto?
  6. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Se le pinze toccano all'interno del cerchio l'ET non c'entra
  7. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    I cerchi non si montano "a caxxo".
    Ogni cerchio ha le sue misure, il suo canale ed il suo offset... Se non le si rispetta si va incontro a inconvenienti...
    I cerchi nuovi che vuoi comprare che cerchi sono?? 18?? Originali di che auto?? M3?? e36?? e46?? e9x??
    Inoltre questi replica 8j da 17" che ET hanno?? Immagino 47.
    Centra eccome.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2011
  8. Frank 1
    Frank 1 Kartista
    149
    20 Febbraio 2008
    Futura 330d
    in realtà i cerchi non li ho presi più, erano anke comprensivi di gomme Falken 452 con soli 5000 km misura 235/40 17 ma mi sembra che il tizio vendeva anke i cerchi separatamente, in tutti i casi se 6 interessato contattami tramite MP che ti invio tutti i dati.
    Purtroppo non conosco l'ET ma lui li montava tranquillamente sotto un 318 e 320...:wink:
  9. Frank 1
    Frank 1 Kartista
    149
    20 Febbraio 2008
    Futura 330d
    Come ho detto prima non conosco l'ET del cerchio replica che volevo prendere purtroppo....ma il valore si legge sul cerchio?
    per ciò ke riguarda il cerchio M3 originale che vorrei prendere purtroppo è sempre da 17, quindi voi state dicendo che il cerchio in questione pur essendo originale potrebbe avere ET diversi e potrebbe anke qs nn montare sulla mia?
  10. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Se monta su un 320 e non su un 330 vuol dire che ha gli offset sballati... La pinza del 330 sporge di più, e con et47 tocca, con et34 (l'originale) no.
    Sarà quindi un 8jet47, che su e90 sta da schifo a dire poco: già gli originali son dentro la carrozzeria, questi lo sono 13mm ulteriormente in più! :confused:
  11. Frank 1
    Frank 1 Kartista
    149
    20 Febbraio 2008
    Futura 330d
    si in effetti dietro erano ancora più dentro e nn mi convincevano....
    nessuno xò mi ha detto dove si legge l'ET, è x caso all'interno del cerchio nascosto nei raggi?
  12. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    si
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Esatto molto spesso è nel retro dei raggi del cerchio. :wink:
  14. Frank 1
    Frank 1 Kartista
    149
    20 Febbraio 2008
    Futura 330d
    Grazie a tutti raga...:biggrin: avessi fatto prima queste domande....](*,)
    un'ultima cosa, quindi l'ET specifico per il 330d è 34 ant e 37 post?
  15. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Dipende su che cerchio.
    L'ET varia in base al canale del cerchio.
    Sui 18" originale, ossia 8.0j anteriore e 8.5j posteriore è 34ant/37post.
    Discorso diverso per i 19" originali, ad esempio, dove monta 8.0j anteriore e 9.0j posteriore ma ha offset di 37ant/39post.
    Inoltre se vogliamo considerare la sporgenza, ad esempio, se tu davanti dovessi comprare un 18" da 9.0j anzichè un 8.0j, l'et per farlo sporgere come l'originale sarebbe et46...
    Non c'è un ET giusto in assoluto, tutto dipende dai restanti fattori. :wink:
  16. Frank 1
    Frank 1 Kartista
    149
    20 Febbraio 2008
    Futura 330d
    Io monto i 17 e ho trovato un'occasione sempre per i 17, quindi devo dedurre che sia un 7,5J? E quale ET corrisponderebbe?
  17. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Da 17" (ti servono per le invernali??) la e90 monta 8x17et34 allround con gomme, se non ricordo male, 225/45 r17.
  18. Mich#21#
    Mich#21# Primo Pilota
    1.196
    30
    19 Marzo 2008
    BMW E92 N47 Powered by RPcorse
    Bravo Fede bravo :wink:
    piccolo OT:
    fammi il piacere di buttare una voce nel ravennate per i miei cerchiacci..8-[
  19. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Facile piazzare dei 19" gommati. :lol:
  20. Mich#21#
    1.196
    30
    19 Marzo 2008
    mi prendi forse per il gnaus.....???:-k
