Mi Si Accende La Spia Dde che Problema Ho?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Serie5Rimini, 19 Ottobre 2007.
  1. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    Non ti azzardare a venderla per una cavolata del genere eh!!!
    io mi sto ancora mangiando le mani perchè l ho venduta a 400k km per la polonia con la testa rotta!!!
    Tornassi indietro l avrei tenuta...
  2. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2019
  3. ofgod
    ofgod Kartista
    209
    1 Febbraio 2007
    BMW G21 Xdrive 2020, Z3 1.8 Roadster '97
    Ciao a tutti, credo di avere lo stesso problema: sentite questa,
    ho cambiato gli iniettori, con altrettanti 4 revisionati comprati usati, della mia 320d 136 CV sistema pompa iniezione Bosch. Dopo aver fatto questo lavoro ho fatto la sostituzione filtri e olio totale.
    Ho poi tenuto in funzione la macchina 2 ore di file, dalle 18e30 un viaggetto di test, partenza da Genova verso Savona e ritorno saranno 150 KM in tutto.
    All'andata spettacolo, il motore gira bene, ci apro eroga bene consuma
    il giusto, perfetta, godevo :-)
    Ritorno, senza spegnere manco il motore reimbocco l'autostrada e mi rimetto in rotta verso Genova, manco ad Albissola comincia a singhiozzare di nuovo (il problema è questo) e lo fa all'intorno dei 2000 giri fino a Pegli dove stufo mi butto in cosria di emergenza ed esco.
    Strattona molto di più di prima. Verso Principe strattona di brutto e sento
    odore di gasolio. Arrivo a casa a Genova alle 20e30 2 ore di uso, La fermo apro
    il cofano, motore al minimo, gira bene. apro il tappo del radiatore e
    l'acqua era tiepida (ma come fa ad essere tiepida dopo 2 ore che la
    scanno).
    La termostatica la ho cambiata, la pompa dell'acqua la ho
    fatta, il giunto del precatalizzatore pure, liquido ne perde sempre il
    solito mezzo litro ogni pieno. Il debimetro lo ho cambiato a
    settembre. Non si accende una spia che sia una a parte qeulla dei
    freni :-( Il computer da errore 5 errore ago sensore iniettore
    strumentato.
    Cosa puo essere? un filo del *****? la testata? la turbina la Pompa
    del diesel VP44 ?
    Oppure un pacco ricevuto da chi mi ha dato gli iniettori usati, con un iniettore messo peggio del mio. Il mio almeno andava e veniva e l'errore si lasciava togliere. Questo non si toglie manco.
    Ciao e grazie
    A.
  4. PuccioE39
    64.320
    8.077
    ma perchè non hai revisionato i tuoi iniettori?
  5. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  6. ofgod
    ofgod Kartista
    209
    1 Febbraio 2007
    ok scusatemi, ma pensavo che un iniettore strumentato e una pompa ad iniezione funga uguale dentro un land rover come dentro una fiat regata :-)
  7. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  8. PuccioE39
    64.320
    8.077
    il tds dovrebbe montare la vp37 mi pare
  9. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  10. PuccioE39
    64.320
    8.077
    vero, errore mio!
  11. ofgod
    ofgod Kartista
    209
    1 Febbraio 2007
    Scusate ma a me risulta che la E39 520d monta lo stesso iniettore della mia 320d E46:
    E39
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=13_0648&hg=13&fg=15&hl=14
    E46
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=13_0648&hg=13&fg=15&hl=11
    Ciao a tutti e grazie
    A.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2011
  12. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  13. ofgod
    ofgod Kartista
    209
    1 Febbraio 2007
    Ciao!
    come mai dici che ci sta una bella revisione alla pompa? Se il pompista mi dice, con la diagnosi collegata ed i dati live del motore sulla diagnosi, che la pompa è ok.... come mai guardare la pompa quando questa non da nessun errore in diagnosi?
    Inoltre l'iniettore strumentato del sistema BOSCH manda i dati alla centralina del veicolo che a sua volta comanda la centralina della VP44, pertanto una avaria della VP44 sarebbe segnalata distintamente, credo.....
    Tu avevi errori o comportamenti anomali sulla VP44 in diagnosi?
    A
  14. ofgod
    ofgod Kartista
    209
    1 Febbraio 2007
    ....pulita la EGR, pulito il filtro recupero vapori olio, controllata la pompa di pescaggio dal serbatoio, fatto il pieno di E-Diesel tipo v-power, con tagliando appena fatto un mese fa. La macchina è rinata.
    Misa tanto che l'errore sull'iniettore strumentato era corretto che ci fosse (ma non che era guasto) come una conseguenza dei cicli irregolari dati dalla macchina sporca e magari mandata in protezione dalla centralina.
    X ora va e molto bene!
    grazie e ciao!!!
    A.
  15. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    65
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    Una cosa simile era capitata anche a me, però non si accendeva nessuna spia, solo cali di potenza vertiginosi, spesso dalla prima alla seconda, e a volte improvvisi spegnimenti.
    Appena uscita dall'officina il meccanico mi ha detto che c'era un tubo staccato vicino a qualche organo di alimentazione ( purtroppo non mi son fatto dire di più ](*,))
    Comunque sia la macchina non perdeva neanche un filo di nafta, quindi presumo che quel tubo probabilmente era un cavo elettrico, ma non so di cosa :redface:
  16. Max JR
    Max JR Kartista
    198
    3 Dicembre 2011
    BMW e46 330 D
    azzolina anche a me si accende il dde da quando ho rimappato sulla mia 330d 184 cv e fumo nero allo scarico :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. daredevill3
    daredevill3 Aspirante Pilota
    4 Gennaio 2011
    bmw e46 320 150cv touring
    scusate ragazzi ..... per una dimenticanza della mia ragazza (rimasta senza gasolio alla mia 320 150cv ) mi si è accesa la spia dde e in automatico mi si è spenta la macchina...... subito dopo ho rimesso il gasolio la macchina è partita, va bene, solo che la spi a dde non si spegne.... è rimasta accesa .... che devo fare??? ha commbinato un casino???
  18. Max JR
    Max JR Kartista
    198
    3 Dicembre 2011
    BMW e46 330 D
    NO tranquillo niente casini.. la centralina ha rilevato un anomalia (mancanza gasolio) che anno è la macchina? cmq se vai da un elettrauto con l'autodiagnosi te la spegne ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. daredevill3
    4 Gennaio 2011
    la mia macchina è del 2002..... comunque accetto il consiglio e vado subito a far fare una diagnosi.... ti faccio sapere come è andata appena ho fatto.... ti ringrazio molto sei stato gentilissimo a rispondermi subito...:razz:
  20. Max JR
    Max JR Kartista
    198
    3 Dicembre 2011
    BMW e46 330 D
    tranquillo, qui ci si aiuta tutti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> fammi sapere se è quello il problema, io ti consiglio una diagnostica bosch sono i migliori e poi cmq se ci sono altre anomalie saltano fuori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
