telecomando antifurto
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da kikko_zen, 31 Gennaio 2011.
  1. kikko_zen
    kikko_zen Kartista
    117
    12 Luglio 2004
    E36 320i Coupè '93
    L'altra notte mi accingevo ad aprire l'auto col telecomando....quello ad un bottone solo....originale bmw, la spia si accendeva ma nisbà. Dopo un pò per fortuna ha funzionato. Il quesito è il seguente: siccome oltre a chiudere le porte inserisce anche l'allarme nel caso non avesse funzionato come facevo a ripartire? Poichè riaprendo con la chiave sarebbe scattato l'allarme....la sirena l'avrei bloccata con la chiavetta in dotazione da inserire nella sirena.....ma il blocco accensione come avrei fatto a bypassarlo? In alcuni antifurti ricordo che c'era un pulsantino nascosto....ma in questo non l'ho mai visto...o quantomeno trovato.....a meno che l'inserimento della chiave nel blocchetto accensione non disattivi il tutto....bho....dubbio amletico.
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    La discussione mi interessa..
    Praticamente la berlina dei miei in origine aveva il telecomando standard BMW, col suo antifurto originale.
    Ad un certo punto ha smesso di funzionare, il motivo non e' chiaro, e in BMW i fetentoni gli hanno chiesto qualcosa come 160euro per rifare un altro telecomando.
    Ora..
    La mia coupe' ha sempre l'antifurto originale BMW ma ha un telecomando "aftermarket" un coso rosso con 3 tasti che pero' funziona perfettamente, quindi qualcuno sara' stato in grado di riprogrammare un telecomando generico per farlo funzionare sull'antifurto originale.
    Siccome i miei hanno lasciato perdere e adesso l'auto e' senza antifurto ma soprattutto senza chiusura telecomandata, qualcuno sa dirmi come si puo' fare a "produrre" un nuovo telecomando senza spendere un capitale? L'ex proprietario della mia non mi ha saputo dire chi l'ha fatto.
    Riguardo il tuo antifurto, non so dirti con certezza se con allarme attivato ti inibisce l'accensione, ma io la berlina l'ho accesa anche ad antifurto attivo (con sirena disattivata), quindi non e' poi cosi' invasivo come antifurto. L'immobilizer e' un sistema magnetico che ha la chiave, magari l'antifurto non disattiva proprio una cippa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. kikko_zen
    kikko_zen Kartista
    117
    12 Luglio 2004
    E36 320i Coupè '93
    Per la duplicazione del telecomando penso che comprando uno di quelli generici con autoapprendimento come quelli per l'apriporta dei cancelli automatici , dovrebbe funzionare....e non costare più di 10 euro....comunque quelli che vendono i telecomandi per l'apriporta hanno uno scanner per vedere la frequenza e poi riescono a programmare quello nuovo.
  4. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    ce la fai solo se hai 1 telecomando che va...
    Per gli antifurti, quello originale vero è solo con telecomando integrato nella chiave, non testachiave o telecomando separato, gli altri sono ciappini gemel con badge BMW.
  5. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    e se io montassi un originale (che ho completo in garage) e poi facessi la chiave col tasto?
    bat, il mio magazzino ricambi sta diventando quasi come il tuo!
  6. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    non direi, questo e' l'antifurto accessorio bmw, aggiunto al momento dell'ordine dell'auto, anche la centralina e' marchiata bmw.
  7. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    il dwa è molto esteso, richiede un adattamento di tutto il cablaggio auto, il postmontaggio è oltremodo arduo ed invasivo. Poi puoi farti fare la chiave col comando in BMW e codificarla, ma ne andrebbero via di soldi...
    Ciappino postmontaggio, non è il dwa, viene montato malamente come sempre in concessionaria, come tutti gli antifurti postmontaggio,.
  8. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    non saprei, comunque e' installato bene, con la serratura nel portaoggetti e tutti i cablaggi passati bene. Ne abbiamo acquistate due nel 98 mio padre e mio zio, uguali, con stessa dotazione da contratto e hanno entrambe questo tipo di antifurto. Non escludo abbiano fatto "intrallazzi" in concessionaria, anche perche' dovevano avere entrambe l'autoradio di serie e invece ci hanno rifilato una radio postmontata che neanche funzionava... Chissa' da dove arrivava.. non avevano il codice di sblocco praticamente.
    Effettivamente sia quello della berlina che quello della coupe' hanno i sensori volumetrici "appoggiati" in abitacolo, con la finezza che nella coupe' sono beige come gli interni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    sono kit postmontaggio, che facevano guadagnare di + al conce che quello di fabbrica.
    ma io non lo monterei manco sotto minaccia di morte.
  10. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    io l'ho smontato da un'altra e36, seguendo filo per filo tutto il cablaggio, addirittura ho aperto il connettore multipolare e ho staccato il pin dell'antifurto.
    come l'ho staccato lo rimonterei
    di quello che c'era non ho lasciato niente.
  11. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Pure io ho questo antifurto sulla mia con la chiave disattivazione della sirena nel porta oggetti!
    Tutto marchiato BMW!
    Non c'è modo di integrarlo in una chiave (il mio telecomando funziona bene) magari acquistando una chiave nuova aftermarket con telecomando integrato e poi facendo su questa una copia fisica della chiave?
    Un altra cosa, anche a voi la sirena fa poco casino quando parte? La mia è udibile sì.. ma flebile flebile!!! La centralina è integrata nella sirena o posso cambiare semplicemente la sirena con una più potente con un semplice taglia e cuci?
  12. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    compresi sensori per i vetri, i vetri per dwa, il se3nsore di inclinazione?
    dipende dall'anno, puoi cmq sostituirla, ma con quella giusta, in ogni caso solo le primissime hanno cetralina in sirena, fino a circa 1992, ma alcune conce hanno montato kit vecchi per anni.... mi fai la foto della sirena?
  13. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    esiste una guida sul funzionamento dell'antifurto ? anche io ho quello, con il portachiavi e la chiavetta di disinserimento della sirena...
    ma non l'ho mai usato....
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    ho i manuali del ciappino, ma non di tutte le versioni, quale hai?
  15. kikko_zen
    kikko_zen Kartista
    117
    12 Luglio 2004
    E36 320i Coupè '93
    A me servirebbe il manuale del "ciappino" quello simile a quello della foto ma con un solo tasto....marchiato bmw.....nella sua bella custodia portachiave in pelle....del 93' con chiave disinserimento sirena sulla sirena e centralina sotto il portaoggetti....tutto marchiato bmw. Che se premi una volta apre o chiude e tenendolo premuto funzione antiaggressione.....il mio poi è collegato alla funzione confort....chiude anche tettuccio e vetri....e mi piacerebbe sapere come fare a programmarlo.Grassie.
  16. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    hhuuuuummmmm, saii che ste cose non c'erano, la macchina l'ho portata quasi a telaio, ripeto, ho seguito ogni singolo filo da centralina a sirena e viceversa. tutto quello che faceva parte dell'anti l'ho preso.
    credo di avere questo, infatti non ricordavo un pulsante rosso.
    spero stasera di farti una foto.
    per la confort, cosa bisogna montare?
  17. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    ok, quindi quello più vecchio, cerco.
    Allora hai smontato il ciappino postmontaggio, non il dwa...
  18. Gizzo
    Gizzo
    450
    7 Gennaio 2007
    318IS Coupè E36
    Ecco qui le foto della sirena e della chiave... che mi sai dire bat?
    Pure io ho la funzione che se tengo premuto il tasto chiusura salgono i finestrini e ho il modulo ad ultrasuoni (non volumetrico.. proprio ultrasuoni che mi permette di avere l'antifurto attivo e i finestrini giù!)
    Hai il manuale? Sai se posso cambiare sirena ed eventualmente integrare il telecomando in una chiave?
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2011
  19. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    cerco i manuali, e per la sirena, pui cambriarla senza problemi, veniva montata anchew su e34 (ultimissime) e38, e39, e31 etc, purchè dotate di antifurto postmontaggio
  20. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    per il confort in post montaggio sai niente?
