320i, risultato diagnosi... qualcuno può aiutarmi a non svuotare il portafoglio??
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da matteob86, 17 Gennaio 2011.
  1. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    ciao a tutti....
    da quando ho preso la mia bella bimba ho sempre avuto problemi con l'impianto a gas... sembrava quasi che non arrivasse il gas...
    oggi l'ho portata - in garanzia - dal meccanico che lo ha installato e questa sera mi ha detto che non è un problema di impianto gpl bensi di iniezione della benzina.
    mi ha dato il foglio con la diagnosi che ha fatto e sono stati rilevati i seguenti errori:
    - 7B - raffreddamento su base diag. caratterist. interruzione/massa/cortocir. a pos.
    - CB - regolazione lambda arresto (bancata 2) su fermo regolazione
    - E3 - differenza titolo (bancata 1) troppo forte
    - E4 - differenza titolo (bancata 2) troppo forte
    - CA - regolazione lambda arresto (bancata 1) su fermo regolazione
    - 08 - misuratore massa aria interruzione/massa/cortocirc. a pos.
    inoltre mi ha segnalato errori 15, 35, 1B e 82, ma questi mi ha detto che possono dipendere da eventuali morsetti scollegati durante lavori che ho eseguito - è possibile che valga la stessa cosa per l'errore 08 ossia il debimetro? ho girato con il debimetro staccato per una giornata perchè avevo il cavo del VANOS staccato e con il debimetro collegato la macchina non andava...
    per gli altri errori? mi ha detto che potrebbero essere le sonde lambda andate... come si fa a controllarle? quanto costa cambiarle? è un lavoro che posso fare da solo recuperando i pezzi?
    quando mi ha fatto il preventivo per poco non svengo - 440 per le sonde e 400 per il debimetro + mano d'opera....
    help me!!!!!
  2. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    domanda: le lambda dell'e36 320i vanno bene anche per l'e46 320i da 150 cv?
  3. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    chiedi + info a Rox,lui ha l'impianto a gpl
    per le sonde sarai sui 100 euro a pezzo,prendile della bosch
  4. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    ma sono 2? è possibile che siano andate entrambi?
  5. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
  6. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    di solito crepano sempre quelle prima dei kat
  7. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    quindi per vedere in che stato sono e se funzionano basta smontarle e guardarle? prove con tester o similari?
  8. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    chiedi al tuo meccanico
  9. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    volevo evitare visto che per una diagnosi mi chiede 50 euri....
  10. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    per smontare le sonde basta svitarle?
  11. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    si volendo potresti farlo anche da solo infilandoti sotto la car....pero' dopo andrebbe resettato l'errore in diagnosi
  12. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    anche se scollego la batteria? ma le sonde mi pare che siano nella parte alta del motore... per lo meno ce no sono 2, una per bancata di collettori di scarico... volevo eventualmente, prima di cambiarle, provare a pulirle un pò.... penso che siano li da quando è uscita dalla fabbrica....
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2011
  13. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    allora, oggi ho provato la macchina senza un filtro che era completamente intasato... mi sembrava tutto ok... ora vorrei controllare le lambda, ma vorrei evitare di portarla dal meccanico.... come si fa senza che la centralina registri l'errore? e come posso capire se e quali sonde sono andate? eventualmente si possono pulire in qualche modo??
