Active Cruise Control
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da pone, 17 Gennaio 2011.
  1. pone
    pone Aspirante Pilota
    28 Settembre 2008
    bmw 535d F11
    Sono molto deluso dal funzionamento dell'active cruise control della mia nuova 535d F11.
    Il sistema non è affatto affidabile, succede infatti che ogni tanto va in tilt e non mantiene più la distanza col veicolo che precede.
    Se non si interviene prontamente si rischia il tamponamento.
    Questo succede sia in velocità che nella marcia stop & go.
    Da come si manifesta il difetto penso che sia un problema software : in certe condizioni sembra che il software non riesca a decidere come intervenire e quindi si comporta come se non vedesse più l'auto che precede.
    Ho provato sui vari diversi livelli di sensibilità e anche nelle diverse modalità di gestione motore/assetto (comfort/normale/sport) ma senza notare miglioramenti.
    Certamente questo costoso optional non contribuisce a diminuire lo stress di chi guida in condizioni di traffico, bisogna stare sempre molto all'erta!
    Anche la funzione di allarme in caso di frenata improvvisa del veicolo che precede è assolutamente inadeguata e serve a ben poco.
    Nelle prossime settimane porterò la macchina in officina per un controllo, spero che il problema sia risolvibile con aggiornamenti del software di gestione.
    E pensare che BMW propone questo accessorio ormai da una decina di anni...
    Ho letto che altre case (ad es. Mercedes e Volvo) hanno sviluppato dei sistemi molto più sofisticati che garantiscono un effettivo incremento di sicurezza attiva.
  2. bmw535d
    bmw535d Kartista
    245
    6 Ottobre 2005
    123d, countryman cooperS, 535d
    mi sembra strano. credo che il tuo sistema sia difettoso. ce l'ho da ormai due anni sull'audi e va benissimo e sulla 535 che sto x ordinare nn mancherà di certo. mi sono fatto prestare un 530 che montava l'acc e devo dire che mi è sembrato addiruttura meglio di quello dell'audi.
    ripeto, magari è il tuo difettoso...falla controllare....
  3. IL MAX
    IL MAX Kartista
    71
    29 Giugno 2010
    535d f11
    ciao, io lo volevo mettere ma il venditore me lo ha sconsigliato xke non affidabile..... gli altri accessori me li ha fatti mettere ma quello e qullo che mi dice i limiti di velocita no......
  4. baccio
    baccio Secondo Pilota
    586
    75
    10 Maggio 2005
    X1 U11
    Non sò che dire l'ho avuto sul 530d che avevo prima, comprato nel 2005, e l' ho tuttora sul 535 preso nel 2008 entrambe e60, mai avuto i tuoi problemi ne sulla versione vecchia senza stop and go ne sull'attuale con stop and go, funziona benissimo.
