radio 2 din per serie 1
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da al333, 24 Dicembre 2010.
  1. cicobonito
    cicobonito Aspirante Pilota
    8 Gennaio 2011
    bmw serie1 120d
    ma scusa allora hai messo 1 din ??? io pensavo ke avevi messo il2 din,,io ho trovato la mascherina ed il mio eletrauto mi a detto ke nn ci sono problemi a far tutto cio!! senza bisogno di centraline aggiuntive!!!!
  2. al333
    al333 Kartista
    81
    30 Settembre 2010
    118 d Futura
    se hai una pre rest non ci sono problemi ma ti deve smontare tutto. per qualsiasi autoradio post montaggio vanno aggiunte le centraline dei sensori parcheggio. quelle dei comandi al volante alcune radio le hanno integrate ma non so quali. se hai una rest è un casino perchè i bottoni dello star stop devi metterli da un altra parte. io monto la 1 din perchè non voglio toccare la scocca e lasciare tutto originale se devo venderla. poi con lo schermo motorizzato è come avere una 2 din a tutti gli effetti solo costa un po' di più. ti manderò le foto. ciao
  3. cicobonito
    8 Gennaio 2011
    bmw serie1 120d
    Grazie x le risposte,ti ho inviato la rikiesta d'amicizia! Grazie sempre
  4. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    la pre-rest ha la plancia piu' piccola,
    in tutti e due i casi bisogna adattare artigianalmente, dentro bisogna tagliare le plastiche, fisicamente non ci sta' una 2din
    le centraline servono, perche l'alimentazione e' sotto canbus, senza dopo 15minuti che chiudi l'auto si resetta tutto per la mancanza di alimentazione
    e i pdc vanno con la radio originale, se non monti un modulo, li perdi
    :wink:
  5. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Ciao cicobonito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho degli appuntini da farti.
    Prima di inziare a postare è gradita la presentazione nella sezione apposita.
    Scrivere in maiuscolo, sul forum equivale ad urlare.
    Il grassetto è riservato agli interventi dei moderatori.
    Buona continuazione su BMWpassion
  6. cicobonito
    8 Gennaio 2011
    bmw serie1 120d
    ciao a tutti, mi scuso su i miei errori, vorrei capire dove devo presentarmi?
  7. cicobonito
    8 Gennaio 2011
    bmw serie1 120d
    allora rgazzi la mia bmw e una 120d rest,, 177cv, nella mascherina dove c'e lo stereo,poi sotto la strumentazione dell'aria condizionata, e sotto un bottone star e stop, io vorrei capire se con quella mascherina si puo fare il lavoro, il mio eletrauto mi a dettto di si,vorrei caèire se gia qualcuno ha smontato il tutto se ha trovato sorprese, grazie a tutti x la risp
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    si che devi spostare i comandi start e stop (perche non ci stanno piu') alcuni li hanno messi sulla plafoniera in alto (dove hai le luci)
    e tagliare molta plastica dentro perche fisicamente non ci sta' in profondita'
    il tuo elettrauto probabilmente non ha smontato e non sa' che spazie c'e' dietro
    per fare si fa'....mah auguri
    :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Gennaio 2011
  9. cicobonito
    8 Gennaio 2011
    bmw serie1 120d
    grazie della tua pazienza al rispndermi!!!!! o gia ordinato la mascherina, ma x lo stereo sai darmi un' indicazione?,sto facendo questo lavoro xke sono stanco dello stereo di serie, lo voglio mettere completo di tutto!!!
  10. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    nessun 2din ci sta' senza adattare
    per la marca vai su quelle serie, non quelle cinesi sconosciute perche non miglioreresti molto la qualita' di adesso
    e comunque per migliorare veramente si monta un amplificatore non la sorgente
    ottenevi di piu' a montare un ampli sulla business (vedi kit alpine) che non cambiare sorgente lasciando invariato il resto
    :wink:
  11. cicobonito
    8 Gennaio 2011
    bmw serie1 120d
    ok , grazie di tutto, :-)
    appena finiro i lavori mettero delle foto!!! grazie ancora e speriamo bene!!
  12. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    Prima di iniziare le attività sul forum è gradita la presentazione nella sezione: Mi presento.... io e la mia BMW
    Ti consigliamo anche di leggere il REGOLAMENTO DEL FORUM
    Buona continuazione su BMWPassion
  13. bmw118repair
    bmw118repair Kartista
    188
    4 Dicembre 2011
    bmw 118d da riparare
    ma le centerline can bus.....cosa hai messo su?per comandi sensori e alimentazione ...grazie
