re disco frizione molleggiato per reggere +700nm coppia
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Mao330cd, 13 Gennaio 2011.
  1. Mao330cd
    Mao330cd Amministratore Delegato BMW
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    salve ragazzi, mi servirebbe un kit frizione con disco molleggiato,cioe con molle parastrappi all'interno che regga +di 700nm di coppia ,ovviamente da montare su volano monomassa e non bimassa che monta da originale, per bmw 330d e46 204cv ....qualcuno di voi potrebbe dirmi se ce una ditta specializzata in questo tipo di frizioni ,o piu precisamente volano monomassa +frizione e spingidisco?
  2. Valentikit
    Valentikit Kartista
    192
    7 Marzo 2009
    Mini Cooper
    Porca miseria....#-o#-o#-o#-o Cosa devi spingere un Jet?
    Mi interessa il discorso...
  3. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    sai qualcosa di questi kit monomassa ?
  4. gustavik73
    gustavik73 Guest
    Ragazzi occhio con i monomassa,l'albero motore perde gran parte della forza centrifuga,ed essendo piu' leggero è vero che salisce di giri piu' in fretta ma poi fatica a girare in alto.
  5. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    il monomassa che mi serve e' dello stesso peso del bmassa, il mio problema e' trovare un disco molleggiato da abbinare , che resista piu di 700nm di coppia , mi puoi aiutare?se no devo andare di bdisco, ma per uso stradale e poco confortevole#-o
  6. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    mao che devi trainare un semirimorchio che cambi volano?? :mrgreen: :mrgreen: =D>
  7. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
  8. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    mi serve un kit volano monomassa piu frizione, ma soprattutto il disco frizione deve reggere almeno +700nm di coppia
  9. beckervdo
    4.517
  10. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    grazie:wink:..comunque la fiorentini ha detto che ci vuole un bidisco come frizione, non e' cosa perche e' inguidabile in citta, devo provare a chiedere le altre due che hai postato,
  11. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
  12. beckervdo
    4.517
    Ha lavorato con noi per la creazione del differenziale autobloccante sulla monoposto da Formula SAE dell'università.
    Conosco di persona no, ma ha fatto un ottimo lavoro sul differenziale.
  13. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    cerchero' di contattarli, quindi se non sbaglio tu sei all'universita' di ingegneria meccanica,?... a sto punto ti chiedo un parere sul monomassa,hai qualche informazione sui suoi difetti e vantaggi
  14. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    prina lavora molto bene sugli ingranaggi (cambi, differenziali ecc), ma non mi ricordo se lavora anche sulle frizioni.
    la saffa fa dischi frizione anche su misura, sinterizzati o organici, con e senza parastrappi.
    anche laoram può farti un kit modificato su misura.
    in alternativa su puo anche sentire Gozzoli a maranello o un preparatore che lavori su vetture che fanno il quarto e l'ottavo di miglio...
    il problema sono i 700Nm di coppia....
    uberto
  15. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    ottimo, basta che gli do le specifiche di quello che voglio, cosi mi fanno un disco frizione su misura, cioe' che regga +700nm di coppia, il volano non e' un problema, :wink:
  16. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    per il disco frizione che il volano sia monomassa o bimassa, leggero o pesante... credo non cambia nulla
    uberto
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    seguo..
    bidisco inguidable?
    sapevo del disco in (rame?)sinterizzato,poco gestibile; ma a rigor di logica 2 dischi al posto di 1 servono per avere più modulabilità mantenendo la tenuta allo stesso livello..
  18. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Esatto, le frizioni multidisco eervono pr poter trasmette più coppia mantenendo un diametro ridotto e quindi una ridotta inerzia, riducendo al contempo il carico di azionamnto
  19. Mao330cd
    4.522
    76
    9 Settembre 2010
    bmw 330 cd
    quindi il bidisco non da tanto fastidio per uso stradale?
  20. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    A mio avviso nell'uso stradale quello che puo dare inconvenienti e' il mteriale d'attrito usato e di tipo sinterizzato
