Calo di potenza 1500-2000 giri
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Francè, 10 Gennaio 2011.
  1. Francè
    Francè Kartista
    147
    1 Agosto 2009
    BMW 320D
    Ennesimo problema della mia E46....tra i 1500 e 2000 giri ogni tanto ha dei veri e propri buchi di erogazione...sembra che non errivi gasolio al motore.
    I buchi di potenza durano delle frazioni di secondo e non capita sempre.
    Potrebbe essere il sensore di sovralimentazione da pulire?
    Escluderei il debimetro perchè altrimenti avrei dei cali di potenza consistenti anche in alto coi giri, cosa che non succede..
    Avete idee/consigli da darmi? ho 160000 Km e mi sta dando una marea di problemi...mi sto un po' rompendo di questa macchina :sad:
  2. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  3. Francè
    Francè Kartista
    147
    1 Agosto 2009
    BMW 320D
    Ho la 136 cv...Attuatore della geometria del turbo?
    è qualcosa che posso controllare anche io o devo portarla dal mecc?
    cosa comporta girare con la macchina in queste condizioni?
    Se può essere utile l'ultimo tagliando ho cambiato il filtro della turbina.
  4. Francè
    Francè Kartista
    147
    1 Agosto 2009
    BMW 320D
    Help!
  5. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  6. Francè
    Francè Kartista
    147
    1 Agosto 2009
    BMW 320D
    ok....è da un paio di gg che faccio blue diesel e sembra vada meglio....
    Per curiosità, potrebbe essere il sensore della sovralimentazione?
    Sapete a cosa serve di preciso?
    Grazie per l'aiuto
  7. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  8. Francè
    Francè Kartista
    147
    1 Agosto 2009
    BMW 320D
    ho fatto mettere a posto l'impianto di iniezione l'anno scorso da un meccanico bosch e ho fatto pulire il serbatoio di gasolio...non ti dico neanche quanto mi è costato...
    A parte questo ho fatto il tagliando in BMW da neanche 6000 Km e dubito che sia anche il filtro del gasolio...
    perchè dici che il blue diesel non va'?
    Per "pulire"un po' tutto che diesel dovrei fare?
  9. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  10. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    molto probabile che sia l'egr
  11. Francè
    Francè Kartista
    147
    1 Agosto 2009
    BMW 320D
    Su qualche topic, ho letto che l'EGR si può smontare e pulirla, secondo voi conviene o ha un prezzo accessibile e quindi la compro direttamente?
    Cmq mi sa che un salto in BMW o da un mecc lo faccio per attaccarmi alla centralina..:-k
  12. kaimano80
    kaimano80 Aspirante Pilota
    30 Gennaio 2011
    316 ti compact
    Ciao, io ho un problema simile alla 316 compact a benzina.. solo che la perdita di potenza avvine quando premo a fondo il pedale..ai giri alti. Qualcuno puo aiutarmi per favore?
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    se vuoi facciamo una diagnosi e controlliamo l'egr! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. kaimano80
    30 Gennaio 2011
    316 ti compact
    Grazie manzrik..Ho gia prenotato una diagnosi per giovedi mattina dal meccanico di fiducia.. vedo cosa mi dice in caso poi se mi fai sapere dove ci troviamo e mi controlli l'EGR se non ti dispiace.. ciao e grazie mille dei tuoi consigli..
    buona serata...!!!
