Ennesimo Dubbio Su Cerchi in Lega
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Joseph Eaten, 5 Gennaio 2011.
  1. Joseph Eaten
    Joseph Eaten Collaudatore
    392
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Stando a quanto leggo, 9.5 con ET 45 dovrebbe essere perfetto al posteriore
    e all'ant 8.5 ET 37.
    Vanno bene così configurati?????
  2. Ale_72
    60.506
    24.358
    Secondo me una 225 con un canale da 8.5j viene davvero "tirata". Sta a vedere se piace a te esteticamente.
    A livello di misure dovrebbero (*) andare.
    Anteriore +10mm
    Posteriore +5mm
    (*) come sempre, verificare con un gommista o, piu' in generale, con qualcuno che ne sa piu' di me.
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Ma si dicevo per scherzare, non ci andrei mica in giro con delle rotelle sotto l'auto :lol:
    Pero' effettivamente la differenza di peso e' notevole.
  4. Joseph Eaten
    392
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Che intendi per "tirata" troppo a filo di passaruota?
    Io credo che vengano così...
  5. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    "tirata" nel senso che il canale del cerchio e' piu' largo del battistrada, e si va verso questo risultato:
    In questo caso decisamente eccessivo
    Ma secondo me, da come sono messe le mie anteriori che sono 225 su canale 8" direi che mezzo pollice in piu' non sarebbe disastroso, anzi forse gradevole.
    Questo e' il cerchio 8", un 8,5" avrebbe sicuramente il bordo del cerchio sporgente, magari si rovinerebbe molto facilmente se si ha l'abitudine di parcheggiare sui marciapiedi, ma non e' il mio caso :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Gennaio 2011
  6. Joseph Eaten
    392
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    MAI SALIRE SUL MARCIAPIEDE! :biggrin:
    Ho sempre parcheggiato a bordo marciapide, ho troppa paura di fare danno salendoci su.
    In effetti mi stai facendo venire qualche dubbio... sarebberò 1,27 cm in più che non sono tanti, ma se già da te il bordo della gomma sembra essere un pò più sporgente quando viene a contatto col bordo del cerchio, con un 8.5 lo sarà ancor di più...
    Ammenochè è solo un'illusione provocata dal profilo antigraffio che salvaguarda il cerchio da eventuali strofinamenti con banchine e simili.
  7. Vinz
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    Quando si tratta di sottigliezze entra in ballo anche il modello di gomma.
    Qui sopra in foto vedi delle Marangoni Zeta Linea che erano piu' sporgenti del cerchio.
    Ora ho su delle Nankang NS2 che sono un po' piu' strette (nonostante abbia preso quelle rinforzate) e sporge appena appena il cerchio (non ho la foto qui)
    Quindi, sicuramente con un altro mezzo pollice sul canale non c'e' gomma che copra il cerchio, sara' sempre un po' piu' largo il cerchio della gomma, ma non eccessivamente.
    8,5-9 vanno benissimo per le 255 al posteriore invece, che sull 8" sono un po' costrette.
  8. Ale_72
    60.506
    24.358
    =D>
    Non sono d'accordo, di piu! :mrgreen:
  9. Wanksta
    Wanksta Kartista
    194
    5 Giugno 2010
    ZetaFour 2.5i Roaster
    oggi mi ha contattato la TFT di treviso per i cerchi che devo prendere a canale rovesciato e mi dicevano che anteriori con 225 8,5 non vanno bene lavora troppo nella spalla e dietro al massimo con le 255 il 9j per lo stesso motivo.
  10. muse
    muse Amministratore Delegato BMW
    2.551
    78
    28 Marzo 2010
    Bidet con le ruote!
    guarda che se vuoi montare 18 le misure a libretto sono
    225/40/18 ant 255/35/18 post!!
  11. Alekite
    Alekite Collaudatore
    261
    13 Novembre 2010
    Z4 2.5i
    Mi pare che in bmw consigliano 8J all'anteriore e 8,5 al posteriore, ma se tra anteriore e posteriore c'è una differenza di 3cm non sarebbe più corretto un 9J dietro visto che un pollice è 2,54cm?
  12. Joseph Eaten
    392
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Mi sa che posso abbandonare l'idea di comprare quei cerchi, Cavolo! Mi facevano un buon prezzo... :sad:
    La M stessa monta canale da 8 all'anteriore e 9 al posteriore, quindi uscire fuori questi valori con gomme 225 e 255 non è corretto!
    Almeno parlandone qui sul forum ho evitato un'acquisto errato e tornerà utile sicuramente a molti l'argomento e le sue conclusioni.
  13. carloush
    carloush Amministratore Delegato BMW
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    Audi S3, Z4 3.0i, MB E420, 147 GTA
    225 con canale da 8,5 ci stanno perfette, le avevo io e non erano "tirate", stavano da dio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Joseph Eaten
    392
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Ooooooooh Ma allora decidiamoci... ](*,)](*,)](*,)
    Come mai li hai tolti? Hai notato ripercussioni negative in quella scelta?
  15. Wanksta
    Wanksta Kartista
    194
    5 Giugno 2010
    il costruttore (TFT treviso) mi ha detto che 8,5 e' troppo tirata ,io ero convintissimo di prendere 8,5j ant. e 9j post. invece mi ha sconsigliato quella misura ant.
  16. Joseph Eaten
    392
    21 Gennaio 2010
    Bmw E46 320CD
    Ma i motivi li conosciamo di tale consiglio?
    Io, prima di prendere un concetto per vero vorrei capirne il motivo... :-k
  17. Wanksta
    Wanksta Kartista
    194
    5 Giugno 2010
    il motivo e' che lavora troppo sulla spalla in quel modo.
  18. carloush
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    TFT costruisce pneumatici? io guardato sulle tabelle dalk mio gommista fornite da michelin e pirelli e 225 con canale 8,5 va benissimo, io le avevo (le ho tolte solo perchè ho su i 18" adesso) e andavano benissimo, non lavoravano assolutamente sulla spalla anzi, lavora perfettamente tutto il battistrada. Io ci ho corso anche al ring...e ti assicuro che la macchina andava benissimo.
  19. carloush
    3.732
    125
    16 Maggio 2003
    li ho tolti perchè ho messo i 18" e quei 17" li tengo per andarci in pista.
  20. Wanksta
    Wanksta Kartista
    194
    5 Giugno 2010
    no costruisce cerchi in lega,infatti anchio volevo montare gli 8,5j davanti e mi ha detto che e' meglio non farlo per il motivo sopra,non sapendone mi fido di chi costruisce cerchi anche se le misure le ha disponibili tutte e due.
    io cmq stavo parlando dei 18" non dei 17"
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Gennaio 2011
