help! presunta perdita servosterzo
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da danieleroma, 28 Settembre 2010.
  1. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Più chiaro di così :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> e il lavoro di sostituzione è difficile? Nelle mani inesperte quanto tempo occorre più o meno? Grazie mille.
  2. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  3. Chupa91
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Perfetto, cmq la qualità influisce sul funzionamento? Vedrò in questi giorni il da farsi. Grazie mille dei consigli.
  4. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  5. Graziano_ga
    Graziano_ga Secondo Pilota
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Ciao a tutti... vi presento uno spiacevolissimo problema che ho avuto di recente...
    Ho registrato una perdita d'olio all'impiando dell'idroguida dopo che notavo uno strano rumore mentre sterzavo e visto che era già capitato l'anno scorso avevo anche già rabboccato l'olio della vaschetta.
    Oggi stesso problema e rabboccato nuovamente...
    Sarei intenzionato a cambaire tutti i tubi dell'impianto ma non so manco dove siano e quanti siano... qualcuno l'ha per caso già fatto??
    PS mi scuso se non ho cercato prima l'argomento aprendo un inutile Thread...
  6. nightluca
    nightluca Collaudatore
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Dovrebbero esser questi
  7. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    e molto probabile che si sia allentata solo qualche fascetta
  8. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Potrebbe pure essere ma il difetto di quelle tubazioni è che si induriscono parecchio e iniziano a trasudare:sad:
  9. raffael75
    2.329
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    converrebbe farla controllare dal mecca sul ponte per capire dove sia la perdita
  10. Graziano_ga
    700
    23
    6 Giugno 2007
    BMW 520i TOURING
    Ok sabato mattina la piazzo sul ponte e guardo... grazie a tutti..
  11. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Io non ho ben identificato il tappo per vedere se è necessario un rabbocco...sta mica anche quello sotto il microfiltro clima lato guida??? :-k
  12. PuccioE39
    64.328
    8.087
    parli del liquido idraulico del servostezo? c'è scritto ATF sopra, è piccolo, su una boccia dove quasi sicuramente c'è già trasudamento
  13. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Eh, oggi ho dato un occhio, ma non l'ho trovato... :-k
  14. PuccioE39
    64.328
    8.087
    forse nei d è sotto il carter, verso l'anteriore
  15. boxbag@libero.it
    boxbag@libero.it Aspirante Pilota
    39
    3 Settembre 2010
    bmw 520i sw e39
    (520i touring e39) domando a chi ha più esperienza, per la e39, la ventola di raffreddamento sembra, da quanto ho sentito, abbia una ventola; quando questa deve essere sostituita, meglio ancora, quali sono i sentori di una usura?
    grazie a tutti anticipatamente e AUGURI
  16. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Non capisco cosa c'entri con questa discussione...
  17. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  18. voodooo
    voodooo Collaudatore
    281
    30 Novembre 2010
    E39 525tds che traina la Civic
    cmq quelli che trasudano sono i tubi di mandata alla pompa e ritorno, ovvero la bassa pressione, non a caso il tubo che va dalla pompa alla scatola sterzo è in metallo, quindi se volete vi andate a comprare un tubo a doppia o tripla telatura che basta e avanza, ho avuto a che fare spesso con tubi per idroguida causa progetto insano sulla mia civic, vi assicuro che se fossero i tubi dell'alta pressione sarebbero un problema ma dato che sono i ritorni ergo bassa pressione basterebbe anche un tubo monotelato, ma dato che la sicurezza non è mai troppa prendete i bitelati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> tanto da quel che ho visto sono tubi senza occhielli crimpati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    E' per caso un tappino nero di qualche cm di diametro??? :-k
  20. PuccioE39
    64.328
    8.087
    la boccia nera in basso, con tappo
