candelette preriscaldamento
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Wacky, 9 Novembre 2010.
  1. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    In Diagnosi sono risultate danneggiate le candelette 1-2-3.
    Avendo smontato tutto vorrei sostituire quelle danneggiate, ma non avendo un tester mi chiedevo : 1-2-3 sono in ordine dal frontale della macchina verso il posteriore o dall'abitacolo verso il frontale ?
  2. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Non so dirti.
    Però se la spesa non fosse una follia, le cambierei tutte.
  3. Wacky
    764
    4 Novembre 2007
    Costano 30€ l'una, cambiarle tutte sarebbero 180€
    Visto che l'auto non funziona al momento (probabile cambio centralina) eviterei una spesa non necessaria...
    Le ho appena verificate tutte : non sono ovviamente in ottimo stato ma si scaldano completamente (forse un po' meno velocemente di quelle nuove) perciò ho pensato di rimontarle.
    Tra l'altro ho trovato queste su ebay :
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370365308041&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
    78€ tutte compresa spedizione, alle prme difficoltà d'accensione penso le ordinerò, ora non ho voglia di lasciare la macchina smontata x 10gg....
  4. d.paint
    d.paint Primo Pilota
    1.088
    92
    7 Agosto 2007
    Roma ,Svizzera
    bmw f11 530d 245 cv msport
    ti conviene cambiarle tutte anche perchè ti si bruciano le vecchie,ormai saranno cotte
  5. german
    7.285
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Anche io mi son fatto tutto l'inverno scorso con 3 candelette bruciate......ora in concomitanza dei lavori effettuati le ho messe.
    Inoltre, secondo ngk, le candelette sono importanti perchè si ha anche una
    riduzione della fumosità
    Infatti, per ridurre fino a circa il 50% la fumosità allo scarico viene adottato il sistema della post accensione. Il che significa che la candeletta funziona – pilotata dal sistema di controllo – anche durante il normale funzionamento del motore, garantendo così una migliore combustione.
  6. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Anchio le cambierei tutte..
  7. bmwexmb
    bmwexmb Kartista
    248
    11 Novembre 2009
    530d 2005
    in realtà si devono cambiare tutte
  8. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    :-kCredo che intendano nei primi minuti di funzionamento, a motore freddo..
    Se restano accese anche dopo..ci credo che non durano a lungo.. e anche la batteria ne risentirebbe con quello che consumano 6 di queste accese !!](*,)
  9. fast530d
    fast530d Amministratore Delegato BMW
    3.037
    129
    13 Marzo 2008
    bmw 530d potenziata
    Zietto ma 6 sicuro?:-kMi informerò..Cmq io le ho tutte e 6 bruciate..](*,)](*,)
  10. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    24 Agosto 2010
    320d e46 150cv
    cambiate tutte sei. un mese fa li ho messo bosch.costo 22euro caduna(ma il mio amico da negozio mi li ha portate a 15euro l una.)solo che ho aspetato una setimana di portarmile ma e valsa la pena.ho risparmiato 34 euro
  11. german
    7.285
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Non so, ma a me pare di aver capito quello che ho scritto :-k
    Riduzione della fumosità
    Per ridurre fino a circa il 50% la fumosità allo scarico viene adottato il sistema della post accensione. Il che significa che la candeletta funziona – pilotata dal sistema di controllo – anche durante il normale funzionamento del motore, garantendo così una migliore combustione.
    Cmq questo è il link ----> Clicca
  12. max530
    max530 Direttore Corse
    1.617
    374
    1 Aprile 2007
    Padova
    F06.640d - F10.530d - E60.530d -
    Scusate ragazzi, anche a me nell' ultima diagnosi mi hanno detto che ne ho 3 di bruciate, ma se la temperatura non scende sotto 0, non da nessun problema.
    In ogni caso, se fosse semplice da eseguire, mi piacerebbe cambiarle da solo.
    Sapete dirmi se è complicate? avete una procedura particolare?
    Saluti
  13. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    24 Agosto 2010
    320d e46 150cv
    per cambiarle ce parechio roba da smontare,tra cui anche coletore di aspirazione.secondo me se non sei pratico ti conviene andare da un mecanico
  14. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    per vedere se son buone o bruciate si fa in diagnosi...?:-k
  15. german
    7.285
    6.536
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Si, anche con una diagnosi...non per forza in bmw.
    Oppure prova a dare un occhiata QUI
  16. Emmeracing
    524
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Azz.. !! L'ho letto bene e dice proprio " in normale funzionamento" !!
    Boh, non lo so se le nostre BMW usano anche questo sistema..
    Magari ATD ci può illuminare a riguardo :idea::mrgreen:
  17. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ah..ho capito, spero non mi serva.....:mrgreen:
  18. Girotanto
    Girotanto Kartista
    66
    26 Dicembre 2010
    Bmw 530 d e60
    sapete dirmi dove si trova il modulo preriscaldamento delle candelette. a me mi si è rotto il modulo ma non riesco a trovarlo, ho smontato una tutta l'auto ma non lo trovo e non voglio andare alla bmw perchè mi hanno fatto un preventivo di 500 euro e invece io ho trovato un modulo usato di una bmw 525d e 60 a solo 25 euro, ed ho intensione di cambiarmelo io, raga aituatemi se sapete dove si trova.
  19. astlab
    astlab Kartista
    188
    31 Dicembre 2007
    520 f11
    ma intendi il relè?
  20. MaurizioVR
    MaurizioVR Primo Pilota
    1.041
    35
    13 Luglio 2008
    535d E61 M + 520i e34 12v
    Confermo che le candelette possono funzionare anche in normali condizioni di funzionamento.
    Conviene cambiarle tutte, a me i lavori fatti a metà e aprire e chiudere 2 volte lo stesso lavoro non è il massimo.
    Consiglio di farle cambiare dal meccanico, se per disgrazia ne rompete una dentro sono cavoli.
    Con bmw non ho ricordi sia successo, ma sui mercedes 220cdi capita che alcune candelette si blocchino e svitandole si rompano dentro, con conseguente lavoro per forarle e rifilettarle, o nel peggiore dei casi smontare la testa per recuperare i pezzi caduti dentro.
