Problema! non va in moto...
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da johnny1970, 2 Gennaio 2011.
  1. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    8 Agosto 2010
    Bmw 525 tds touring- X5
    Salve a tutti e buon inizio anno ...vengo al dunque,ieri sera la macchina andava bene ,come sempre del resto! stamane : apro tramite il telecomando,infilo la chiave atendo i secondi necessari e giro la chiave.Non entra in moto...corrente arriva,si accende il quadro,gasolio c'è,fusibili ok.Cosa potrebbe essere ? nessuno ha avuto questo tipo di problema?? vi ringrazio anticipatamente!
  2. fasolini6
    17.588
    1.026
    12 Luglio 2006
    Quanto gasolio nel serbatoio?
  3. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    8 Agosto 2010
    Grazie per la celerità! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> di gasolio ne ho circa 10 litri,la riserva nn si è accesa comunque ma siamo li'...perchè? pensi sia una delle pompe andate????
  4. antonacci fabio
    antonacci fabio Primo Pilota
    1.073
    22
    28 Novembre 2007
    bmw x5 E70
    forse e proprio una delle pompe,anche se non ricordo quali delle 2 solitamente se ne va' all'obitorio in questo caso
  5. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    8 Agosto 2010
    uhm....quindi se ho capito bene: poco gasolio = difficoltà di inviare gasolio verso l'altra parte del serbatoio,indi non arriva al motore ...giusto? se ho invece molto gasolio non c'è problema ad arrivare in conc...giusto?
  6. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Il TDS ne ha una sola, ovvero quella di travaso. La premandata ce l'hanno solo gl'iniezione diretta.
  7. johnny1970
    johnny1970 Kartista
    54
    8 Agosto 2010
    e quindi cosa potrei fare? ho chiamato il mecc ha detto che potrebbero essere le candelette,o se arriva corrente ad esse..pero' non dovrebbe entrare in moto comunque?magari male ...non so! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. Caio
    Caio Kartista
    61
    1 Aprile 2007
    BMW 525d e39
    Prova a fare ponte cojn un'altra macchina, io avevo un 520 benzina che sembrava avere lo stesso problema, si accendeva tutto, ma lil motorino di avviamento non partiva:-k... era la batteria](*,)](*,)!!! Tieni presente che adesso con il freddo è peggio. Fare una prova non ti costa nulla, auguri.
  9. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ma è impossibile fare almeno un ipotesi di diagnosi senza sapere se:
    il motorino d' avviamento gira o no?????
  10. nightluca
    nightluca Collaudatore
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Mettici 30€ di gasolio e prova.
  11. PuccioE39
    63.697
    7.748
    esatto, questo non l'ho capito nemmeno io..
  12. pieroesse
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    LOLL ma infatti!
    tra un po facciamo quattro pagine di 3D senza avere la piu base delle informazioni!!
    Certo, potremmo ipotizzare tutto: dalla batteria scarica, all alternatore che non carica, al motorino di avviamento consumato, al trasponder della chiave che non funziona, dal gasolio che non arriva, magari per una pompa rotta, o un tubo rotto o ostruito o il filtro ghiacciato per rottura resistenza riscaldamento filtro, o magari le bollicine di aria nel gasolio, o forse il gasolio è finito ma l' indicatore è rimasto incastrato....
    ma a che serve??
    Però mi viene un dubbio:
    mica ti hanno rubato il motore?
    controlla un po!?
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Gennaio 2011
  13. pieroesse
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    spe, il mio tds aveva: quella nel serbatoio (i nomi tecnici preferisco non metterli, che vedo che creano confusione a chi non è pratico..), poi la pompa alta pressione nel motore, e poi la pompetta in linea sotto il sedile lato guidatore.
    Quindi il TDS, di pompe elettriche, ne ha due!
  14. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  15. pieroesse
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    agosto 1998, berlina.
  16. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  17. pieroesse
    917
    5 Luglio 2006
    525TDS
    sono sicuro, sai perchè?
    una mattina, accendo il quadro, e sento come un cigolio arrivare da sotto il sedile lato guida.
    Mi abbasso sotto la macchina e vedo questa pompetta in linea, che faceva rumore.
    Poi ha smesso da sola di fare rumore, ma ti assicuro, che l ho vista di persona, e si sentiva anche!
  18. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  19. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2.332
    46
    24 Luglio 2010
    318 TDS COMPACT 99
    secondo me e morta la pompa nel serbatoio
  20. Il TONYM
    Il TONYM Guest
