tubi del impianto tregicristali rotti
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da mandi80, 1 Gennaio 2011.
  1. mandi80
    mandi80 Kartista
    189
    7 Settembre 2009
    bmw 523 touring
    [​IMG]ciao e buon anno a tutti gli apassionati bmw:lol:da una settimana ho un problema nell impianto tergi, cioe i ugelli non spruzano aqua sull parabreza ho aperto il cofano e ho visto che i tubi che portano l'aqua su i ugelli lato guida si erano rotti..e apena ho tocato con la mano uno dei tubi lato passegero si e frantumato..qualcuno mi sa dire dove si possono trovare i tubi e ugelli nuovi perche ho visto da.. roelam..e non riesco a trovarli:-kgrazie in anticipo
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Gennaio 2011
  2. nightluca
    nightluca Collaudatore
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Un comune ricambista auto credo, quelli non sono poi tanto così particolari devi comunque trovarne si uguale sezione e di gomma morbida dura che dura di più.
  3. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    io rislto inserendo i tubi di plastica per impianti idraulici e oliodinamici (ho qualche matassa di misura giusta con le valvole e adattatori a incastro veloce) ... stai tranquillo, le poi trovare in qualsiasi negozio di idraulica,basta che il diametro sia giusto... prendi un pezzo di quello rotto, per avere come campione , fai tagliare 2-3 metri, ti bastano per sostituire tutto impianto
    se ti capita passare a Vicenza, te lo faccio io in una mezzoretta....sara un lavoretto ad opera d'arte, per eternita
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Gennaio 2011
  4. vekter
    vekter Direttore Corse
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    530i E39 + 730d F01 + Golf mk4
    Confermo, meglio degli originali la cui plastica al calore del motore prima o poi si ingottisce.
  5. nightluca
    417
    16 Marzo 2010
    320 cd
    Bravo CapitanRoger=D>=D>=D>=D>=D>
  6. mandi80
    mandi80 Kartista
    189
    7 Settembre 2009
    bmw 523 touring
    grazie batmobile non pensavo che l'impianto tergi lo trovavi nell impianto eletrico della vetura...capitanroger grazie per la tua disponibilita ma non passo spesso per vicenza..non ho capito bene questi tubi idraulici sono rigidi o flessibili e se vado da un negozio di idraulica cosa li devo dire...e poi si come i ugelli erano intasati gli ho aperti per pulirli e su uno ho perso una delle due mollete che hano dentro secondo te funziona lo stesso o mi toca ordinare un ugello nuovo
  7. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Sono flessibili in mezzo, con allacci presaldati alle estremità.
    Per la molletta, o la rifai con filo di ferro, o rpendi un ugello usato in demolizione:wink:
  8. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Vai da un qualunque ricambista generico e comperi del tubo flessibile nero per getti del tergicristallo.E' morbido e di colore nero e lo vendono a metri.Per gli ugelli fai prima ad aquistarli nuovi in concessionaria visto che non costeranno che pochi euro.Alle volte e' opportuno cercare i ricambi presso il rottamaio per ovvie ragioni ma quando si tratta di ricambi dal costo di pochi euro non vale la pena di girare tutti i demolitori della zona...:wink:
  9. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    se ha gli ugelli termici, e con attacco a scatto, deve passare dal conce, se li ha termici e basta, costano 40 euri cadauno,,:wink:
  10. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    i tubi sono flessibili, ma comunque abastanzq rigidi, sono fatti per tenere la pressione (aria, acqua, olio), per inesto, basta scaldare la estremita con un phon, e infilare...)))
  11. mandi80
    mandi80 Kartista
    189
    7 Settembre 2009
    bmw 523 touring
    si gli ugelli sono termici e con attacco scatto vuole dire che costano di piu
  12. vekter
    1.760
    161
    5 Maggio 2007
    Costano esattamente € 24,50 + iva cadauno (cod.61668361039) gli ugelli
    mentre € 27,10 + iva la tubazione completa (cod.61608364200)...non mi sembra uno sproposito tutto sommato.
  13. lulobmw
    lulobmw Primo Pilota
    1.286
    5 Giugno 2007
    bmw e39 525tds berlina
    io ho risolto così:ho smontato la copertura fonoassorbente che si trova sotto al cofano ant staccato i tubi dagli ugelli lavavetro e cambiato ex novo tutti i tubi con un tubo di fattura + morbida e flessibile...come quelli che hanno il resto delle macchine in circolazione...ho preso 3 metri di tubo nuovo,ma calcola che io la vaschetta dell'acqua la ho sotto il parasassi ant dx...a quanto ricordo le 523 montano la vachetta dentro al cofano motore...quindi credo che con 2 metri di tubo te ne esci
  14. mandi80
    mandi80 Kartista
    189
    7 Settembre 2009
    bmw 523 touring
    si la vaschetta ce l'ho nell vano motore.intanto cambio i tubi che sono sul cofano perche dal cofano fino alla vaschetta i tubi sono a posto, e poi mi e sembrato un po complicato cambiare il tratto dalla vaschetta fino la cofano
  15. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    la vascetta si che si trova nell vano motore, pero le pompe (il tubbo si atacca proprio li) si trovano dentro il parafango ,sotto paraspruzzi di plastica, c'e un altra vascetta piu piccola, collegata con il tubo con la vascetta-rabocco principale, non è complicatissimo, basta smontare la ruota e paraspruzzi
  16. mandi80
    mandi80 Kartista
    189
    7 Settembre 2009
    bmw 523 touring
    stamattina metto in moto la machina e il quadro strumenti non funziona piu, tutte le lancete sono ferme in posizione 0,,do un ochiata ai fusibili ma sono tutti a posto boh,facio 2 km mi fermo a bere un cafe dopo metto in moto e tutto a posto che strano a qualcuno e gia sucesso
  17. CapitanRoger
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    ti conviene creare un topic aposito per questo, se voi la risposta...potrebbe essere lo spinotto dietro al quadro, smontalo e controlla se aganciato bene
