Per i amanti dei bottoni
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da vlakci, 31 Gennaio 2010.
  1. Max-67
    Max-67 Kartista
    70
    22 Novembre 2010
    Bmw 325 Tds Touring / Bmw 850i
    Bandito, non e' che posso farti due domandine in privato ? Ti mando un mp.
    Max.
  2. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    certo che puoi.
    :mrgreen:
  3. oibaf
    oibaf Kartista
    179
    21 Dicembre 2008
    bmw e36 coupè
    a me i pulsanti piacciono molto ma quella modifica li mi pare un po una grezzatina eh..
    e mi auguro che almeno la macchina sia veramente automatica altrimenti......................................
  4. Bandito
    807
    7 Novembre 2008
    non possiamo avere tutti gli stessi gusti, ma...
    non capisco a quale modifica ti riferisci.
    macchina automatica ?? quale macchina automatica?
  5. oibaf
    oibaf Kartista
    179
    21 Dicembre 2008
    bmw e36 coupè
    nella foto mi pare di aver visto lo schemino delle marcie automatiche osbaglio
  6. oibaf
    oibaf Kartista
    179
    21 Dicembre 2008
    bmw e36 coupè
    infatti non mi sbagliavo quello che cè all inizio della plancia è lo schema del cambio automatico smg dellaM/// !!!!!!!!!!!!!
  7. Bandito
    807
    7 Novembre 2008
    questa è la macchina di Vlacky, equipaggiatissma.
    la placchetta con le marce io l'avrei tolta, anzi mai l'avrei fatta mettere.
  8. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    E' l'unico modo per avere il posto per altri "bottoni" (di sicuro al 100% pdc, hifi, e mic del vivavoce... oem e funzionanti!... l'ingreso usb è non oem, il tasto smg è non utilizzato). Anche a me non piace molto... però non c'è scelta!
    effettivamente piuttosto di vedere il selettore del cambio smg, ci farei un foro e ci metterei una seconda presa accendisigari!
    Oppure trapianterei un cambio smg sul 320!!!!
  9. Bandito
    807
    7 Novembre 2008
    un bel pulsante starter by serie 1...
    trapiantare un smg potresti avere rogne alla revisione....
    Bandito
  10. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    c'è anche il portapulsanti nel rialzo a soli 2 posti senza smg
  11. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Dai!! era solo una burla!!
    lo so... però a vlakcy servivano minimo 3 posti... da come è fatto il modulo a 2, non credo sia modulabile.... (o si?)
  12. oibaf
    oibaf Kartista
    179
    21 Dicembre 2008
    bmw e36 coupè
    che ne dite invece, di tirare via tutto quell ambaradam e lasciare il suo vano portaoggetti originale (che tra l altro io uso tantissimo per metterci il telefonino anche perche è in gomma non lo graffia e non si muove) e evitare di fare queste modifiche che poi risultano evidenti e stonano molto su un auto gia quasi perfetta?
  13. Bandito
    807
    7 Novembre 2008
    anche io ho il vano portaoggetti, ma il tappetino è in radica...
    per la mia e36 ho scelto di upgradare seguendo una precisa logica OEM ;
    esistono molte varianti, tutte legittimate, al riguardo... dipende dalla versione dell'auto, dal tipo di allestimento, dalla dotazione di accessori ed equipaggiamenti.
    Non è giusto criticare a priori le modifiche o le migliorie...
    Per parte mia, è importante dare un parere obiettivo; alcune modifiche sono delle autentiche truzzate, o per meglio dire... non sono di mio gradimento.
    Altre invece sono delle vere e proprie migliorie...
    Bandito
  14. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    Una M3 smg nasce così SENZA portaocchiali.
  15. Bandito
    807
    7 Novembre 2008
    anche altri allestimenti hanno la strumentazione ausiliaria al posto del portaocchiali... ma non so come si chiamano queste versioni.
  16. Fabiano_76
    1.488
    30 Luglio 2009
    In quel posto non ho ricordi di strumenti ausiliari....
    Di strumenti ausiliari "strani" ricordo solo un tachimetro ALPINA al cui contorno ci sono degli indicatori digitali (temp. olio ecc...)
  17. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    nulla di originale, lì ci va o il microfono per il telefono originale, oppure le indicazioni smg.
  18. vlakci
    vlakci Kartista
    111
    18 Novembre 2008
    BMW 320i E36 cab, 318i E30 li
    Salve
    Dimenticavo di rispondere a diverse domande - troppo lavoro e sono presento solo sul sitto locale.
    - il SMG non e montabile in una E36 con ASC. Il sistema prende informazioni dal modulo ABS per ognuna ruota. Da 4x sensore ABS a modulo ABS, da modulo ABS a modulo SMG - sempre con 4 fili. Invece il ASC modulo non ha questa posibilita di uscita. Si potrebbe modificare l'ASC a ABS ma poi' ci sono troppi lavori che vengono tirati dentro (rimuovere il motore ASC sulla presa aria, mettere i fili del SMD che vanno fino a bagagliaio con i sensori accelerazione laterale e senso giuda, spostamento contenitore aqua, instalazione pumpa olio SMG...). Poi anche il SMG nella E36 M3 era molto grezzo - piu' volte andava in error e non potevi piu' cambiare marcia tranne la terza. La pompa si riscaldava e andava in avaria con il ricambio da +300eur. Per questo sulla E46 la pompa non e' piu' vicino al motore ma sul cambio da solo
    - ma un pezzo del SMG lo messo lo stesso: cambio 6 marce, rifatto da SMG a manuale. I manuali sono dificili da trovare piu' fanno prezzi molto piu' cari che i SMG. Poi' che anche il problema che non so in che modo e stato usato e se ha problemi su qualche marcia. Per questo ho fatto fare da un proffesionista su CNC i buchi neccessari i modificarlo i manuale con tutti i pezzi controlati quali sono noti che sul manuale vanno in diffeto (tutti 3x semering dentrata, palline cambio leva...). Dopo un po di ricerca ho trovato e preparato tutto che ilmontaggio era possibile: cambio 6 marcie, frizzione nuova Sachs, cardanio originale M3 con nuovo CV, diferenziale 188' con ingranaggi 3.45, LSD e presa da una 528i (altrimenti il cardanio nuon puo essere montato), assi ruota 86mm da 325i. Il risultato e una 320i con 6 marcie e differenza differenziale 0.3% dal originale
    - il cruscotto c'e' solo da 5, 7 o 10 buchi. Gia che ho riscaldamento sedili giuda, risc.passegero, ASC, PDC, tempomat, HK, tetto, MIC, USB, LED = 10 bottoni non ho avuto altra soluzione che prendere la console SMG - ma il problema sara risolto perche trovato una consolo rotta SMG da quale tolto il pezzo plastica con i buchi quale tagliato e cambiato con la parte marcie SMG (da due console SMG, ne faro una con 12 buchi per interruttori
    - il sedili sono finiti: M3 in pelle "hellgrau" + sistema lombare da una E39, appogia testa el.da una E34. Volevo fare anche il memori gia che avevo l'eletronica completa da una E34 ma no c'e' spazio. Dovrei trovare un sedile M3 cabrio E46 e togliere i cavi piu' l'interrutore quale unico a abbastanza posizioni =
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Maggio 2013
  19. vlakci
    vlakci Kartista
    111
    18 Novembre 2008
  20. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    SSSorbole che bottoniera su ruote!! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Bellissimi i sedili!
