E70 Assestamento sospensioni al cambio gomme.. ??
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da kellyC, 23 Dicembre 2010.
  1. kellyC
    kellyC Secondo Pilota
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Ciao!
    Martedi ho sostituito cerchi+gomme alla X5, quando ho alzato la vettura con un sollevatore ho sentito su tutte e 4 le ruote un rumore tipo "elettrico" come se le sospensioni si fossero stabilizzate, lo stesso quando ho rimesso l'auto a terra, si è persino alzata da sola di c.ca 1 cm, si vedeva a occhio nudo sembrava avesse le sospensioni attive :eek::mrgreen:
    Qualcuno mi spiega il funzionamento delle sospensioni sulla X5 E70 (xdrive 30d del 2010) ? sono autolivellanti ? :-k in che situazione particolare può essere utile tale sistema ?
  2. flabber
    flabber Kartista
    84
    22 Ottobre 2007
    X5 3.0 Sd
    Sono autolivellanti sul solo asse posteriore; è un sistema pneumatico che garantisce l'ottimizzazione dell'assetto in qualsiasi condizione di carico della belva!
  3. kellyC
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    Però me lo faceva anche sulle ruote anteriori :-k
  4. flabber
    flabber Kartista
    84
    22 Ottobre 2007
    X5 3.0 Sd
    Interessante, vediamo se qualcuno sa qualcosa in più ....:confused2
  5. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    :mrgreen: avrà fatto l' inversione delle gomme :lol:
  6. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ma non c'e' un tastino che le blocca in caso di alzare l auto?
    cosi alzandola col crick non si rovinano?
    se ha i tasti della regolazione del assetto magari li ha veramente sulle 4 gomme.
  7. kellyC
    641
    15 Ottobre 2007
    X5 E70 xDrive 30d
    No non ho la regolazione delle sospensioni (adaptive drive?), e non ho nemmeno nessun tasto per il blocco :-k:-k
  8. il_Conte
    12.382
    422
    13 Aprile 2008
    nessuna
    il sistema dovrebbe essere utile quando carichi il bagagliaio per mantenerti costante il livello(sia carico che carico al max).
    tipo quelli del serie 5 touring. poi non avendo un x5, son supposizioni.
