Problema chiusura e up-down finestrini 3 porte?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da plissken, 22 Dicembre 2010.
  1. plissken
    plissken Aspirante Pilota
    45
    21 Ottobre 2010
    Ciao a tutti. Volevo chiedere se a qualcuno è capitato quanto segue:
    1) il finestrino (nel mio caso lato passeggero) quando è tanto freddo come nei giorni scorsi (ma freddo da avere il ghiaccio sui vetri) non mi fa l'up-down. Mi è successo già un paio di volte. Ovviamente restando completamente su, sbatte sul montante e da ghiacciato com'è, è un attimo che si rompa!! Tocca abbassarlo manualmente, chiudere la porta e rialzarlo.
    2) il finestrino lato guida in fase di chiusura batte il fine corsa e si riapre tornando indietro di una 10ina di centimetri!! Anche qui tocca chiuderlo colpetto dopo colpetto manualmente. La cosa strana è che se fosse il sensore di fine corsa dovrebbe riaprirlo anche chiudendolo a colpetti quando arrivo alla fine no?? Invece no...
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2010
  2. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    prova a fare una reinizializzazione.. se usi la funzione cerca c'è un tutorial su come si fa.. :wink:
    se non si risolve, devi passare in conce a farteli registrare..
  3. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1.142
    21
    15 Novembre 2010
    Una giapponese qualunque
    Ho avuto lo stesso problema la scorsa settimana, poi mi sono ricordato di come risolvevo il problema sulla Mini: basta alzare il finestrino fino alla chiusura e mantenere la pressione sul tasto per altri 4 secondi (mi pare siano 4, nel dubbio abbonda).
  4. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    per il fatto che nn si abbassa... beh è un problema di congelamento della guarnizioni che si attacca al vetro del finestrino e non si abbassa xkè il motorino non ha la forza sufficiente per staccare la guarnizione dal vetro... tranquillo lo fa sempre... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> se non sbatti lo sportello ma lo chiudi piano piano vedrai che la portiera si chiude e il finestrino nn si rompe...
    Per la storia del finecorsa... beh devi resettare il finecorsa del finestrino... ora nn mi ricordo + come si fa... ma se cerchinel forum trovi la procedura.... tranquillo è una stupidata da fare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    è il sensore antischiacciamento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. plissken
    45
    21 Ottobre 2010
    @Framarr86, marronz e kin74: se il tutorial è questo, lo provo stasera stessa grazie!!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=180345
    @marronz: scusa, ma se non ha la forza di staccare il vetro dalla guarnizione in fase di up-down non dovrebbe averla nemmeno quando vado ad abbassarlo tramite tasto no? invece col tastino si abbassa...boh! :-s
  7. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    si, è quello ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. plissken
    45
    21 Ottobre 2010
    Oddio!! Ho fatto la procedura e ora il finestrino nn si apre più!!!! O.o /emoticons/blink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Che posso fare?! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    Mi sa che non l'hai fatta correttamente.. Prova a rifarla di nuovo..
  10. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    le procedure di reset se ben fatte funzionano io stesso ho usato la medesima per il tettino 2 volte causa protezione antischiacciamento e una perdita fine corsa tutte e 3 le volte è tornato ok
  11. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    Lo feci anche io per il tettino.. Mi era entrato in funzione il sistema antischiacciamento perché era tanto che non lo aprivo e si erano indurite le guarnizioni.. Dopo aver fatto il reset è tornato a posto..
  12. plissken
    45
    21 Ottobre 2010
  13. kin74
    kin74 Primo Pilota
    1.142
    21
    15 Novembre 2010
    A me i 45 (45!!!) o 17 secondi lasciano un po' perplesso... ricordo chiaramente che sulla Mini erano 4 o 5 secondi e qualche giorno fa sulla mia E82 ho fatto la stessa cosa senza aver nemmeno letto il manuale. E ha funzionato.
  14. plissken
    45
    21 Ottobre 2010
    allora...ho seguito la seconda procedura...nella quale cambia proprio la procedura...non solo i secondi di durata...e ora sembra essersi sistemato tutto.
    solo una cosa però: nell'altro post si parlava di un errore nel computer di bordo che io però non ho avuto. come mai?
  15. marronz
    1.392
    21 Dicembre 2007
    Se con il bottone lo fà allora o avevi perso la fine corsa anche per quel finestrino oppure premendo il bottone il motorino sforza rispetto al semplice up down e abbassa il finestrino... Cmq tranquillo è la normalità sulle serie 1 3 porte.... e per tutte quelle auto che non hanno il montante sui finestrini... :cool:
  16. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    l'errore del BC può essere dato dal fatto che è entrato in funzione il sistema antischiacchamento e quindi segnala l'errore.. probabilmente nel tuo caso aveva solo perso il finecorsa.. :wink:
  17. plissken
    45
    21 Ottobre 2010
    ok...grazie a tutti comunque! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. roby_wood3
    roby_wood3 Secondo Pilota
    834
    22
    22 Aprile 2009
    E88 20i att/E90 20dX step att
    È successa anche a me la stessa cosa... E c'erano solo -7C.
    Ma allora cosa cavolo vanno a fare per mesi al polo durante lo sviluppo della macchina? Possibile che non sia risolvibile?
    E Pensare che quando ero sul baltico per lavoro la macchina della ditta si è fatta parecchie notti a -30 e non ha mai dato il benchè minimo problema...ed era una golf5...
  19. marronz
    1.392
    21 Dicembre 2007
    infatti era una golf 5 e sui finestrini ha i montanti... :-k:-k
  20. roby_wood3
    834
    22
    22 Aprile 2009
    Si, ma si abbassavano regolarmente, sulla mia bmw erano bloccati per il freddo...
