[HELP] Sostituzione frecce laterali Z3
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da BlackSoul666, 26 Gennaio 2008.
  1. BlackSoul666
    BlackSoul666 Collaudatore
    316
    6 Dicembre 2007
    BMW Z3 1.9 '96
    Onde evitare di spaccare qlcs vorrei sapere come si smontano le frecce laterali originali BMW... Xkè su Ebay ho comprato quelle bianche.
  2. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Sono incastrate, basta spostarle di lato con le mani.:biggrin:
    Ci dovrebbe essere scritto anche sul libretto di uso e manutenzione..
  3. schumy911
    schumy911 Secondo Pilota
    647
    28 Maggio 2007
    F30 318D LCI MSport; Z3 1.9 LCI
    Non vorrei creare post doppi, ma non trovo le discusioni riguardanti la sostituzione delle frecce anteriori da gialle a bianche nelle Z3....
    Trovo sol quelle delle Z4:-k
    Chi sa indicarmi un link?
  4. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Qui trovi un po' di foto
    http://www.erwinmettlach.de/Seite%203.html#Einbau%20Klarglas
    http://www.buechmann.de/modules.php?name=News&file=article&sid=2
    E' più semplice del previsto (io l'ho già fatto 9 volte):
    0 ) ACCENDI IL FORNO
    Accendi il forno di casa a 100° (si quello che usi per fare la torta, se hai moglie, mamma o morosa rompiscatole mandale a fare shopping..)
    1 ) SMONTA I FANALI
    Svita le 4 viti che fissano il fanale alla Z3, 2 sono sopra e due in basso uno per ogni "spigolo" del fanale, queste ultime le devi svitare dall'alto con una chiave a tubo da 8mm. Quando sviti le viti superiori con un cacciavite tieni fermo la parte in plastica sottostante così quando li rimonterai saranno ancora regolati.
    Stacca tutti cavi delle lampadine.
    2 ) SMONTA IL MOTORINO DI REGOLAZIONE
    Con il fanale in mano smonta il motorino di regolazione dei fanali, basta girarlo di qualche grado di lato
    3 ) RIMUOVI LE CLIP
    Rimuovi tutte le clip che vedi in metallo (sono 7)
    4 ) INFORNA IL FANALE
    Quando il forno è caldo, inforna il fanale per circa 15 minuti.
    5 ) APERTURA DEL FANALE
    Dopo 15 minuti togli il fanale dal forno con uno straccio o altro per non scottarti. In forno il mastice che tiene unito le 2 parti del fanale si è scaldato ed è diventato morbido.
    Ora con un cacciavite delicatamente (se vedi che sforza rimetti il fanale nel forno per altri 3/4 minuti) apri il fanale staccando in tanti punti la parte trasparente dalla parte nera. Puoi usare i punti dove c'erano le clip per fare leva. Quando hai aperto leggermente le 2 parti puoi usare le mani per aprire la parte restante.
    Ora hai il fanale smontato.
    Approfittane per pulire internamente la parte trasparente.
    6 ) RIMUOVI LA FRECCIA
    La freccia originale arancione è incastrata nella parte superiore ed inferiore del fanale. Con l'aiuto di una pinza a punta fine delicamente senza sforzare troppo rimuovi la freccia
    7 ) INSTALLA LA FRECCIA BIANCA
    Ora puoi montare la freccia bianca. Ora se la freccia ha i lembi per l'incastro come l'originale la puoi reincastrare tranquillamente, oppure se l'hai comprata dal tedesco (uno dei 2 siti che ti ho lincato sopra) devi mettere un po' di silicone (fornito dal tedesco) nella parte superiore ed inferiore perchè quelle frecce non hanno i lembi per l'incastro. Aspetta che si asciughi il silicone e nel frattempo prepari l'altro fanale.
    8 ) RISCALDA IL FANALE
    Ora sei pronto per chiudere il fanale. Avvicini la parte trasparente alla parte nera del fanale il più possibile (non si chiuderà alla perfezione per ora).
    Rimetti il fanale in forno per altri 10/15 minuti per far si che si scaldi di nuovo il mastice che tiene unite la parti.
    10 ) CHIUDI IL FANALE
    Ora rimtetti le clip con il fanale ancora caldo, ora farai un po' di fatica a montarle ma vedrai che saranno loro stesse a far si che il fanale si richiuda alla perfezione.
    11 ) RIMONTA IL FANALE
    Ora rimonta il fanale sull'auto e riattacca tutti i connettori ed il gioco è fatto.
    Fatta tutta questa fatica però ricordati di montare le frecce cromate perchè se metti quelle arancioni ti troverai con un brutto alone arancione all'interno della freccia.
    Ora però mi devi dire dove hai preso la frecce bianche visto che non hai le istruzioni per il montaggio.. :wink:
    P.S. : i fanale terranno alla perfezione e non ti entrerà mai un filo di acqua, fidati di me !
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Aprile 2009
  5. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.706
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    :mrgreen:
  6. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Matteo sei stato tremedamente esaustivo e molto gentile!=D>
    I tuoi consigli mi saranno molto utili, quando troverò la macchina...:wink:
    Ma le frecce si possono ordinare in concessionaria, oppure ti vendono tutto il fanale completo?:rolleyes:
  7. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Che ladri, per non dire altro......[-X
    Dove s i acquistano le frecce coi ganci come quelle originali?
  8. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    In commercio non ci sono, solo alcuni ragazzi si sono creati lo stampo in casa per rifarle uguali alle originali. Qui c'è un ragazzo che le metteva in vendita ma credo che abbia sospeso la produzione.. :wink:
  9. Pantera rossonera
    Pantera rossonera Kartista
    98
    16 Febbraio 2009
    fiat 500 1973 - BMW Z3 1.8 '96
    Ragazzi uppo questa discussione perchè volevo sostituire le gemme delle frecce dei fari anteriori, ho scritto al tedesco del link qui sopra ma non ho avuto risposta...sapete se le vende ancora, oppure conoscete qualcuno a cui possa rivolgermi? Matteo? :mrgreen:
  10. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    C'era anche il tedesco:
    http://www.z3mendi.it/forum/viewtopic.php?f=17&t=11730&hilit=+frecce+bianche
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2010
  11. Pantera rossonera
    98
    16 Febbraio 2009
  12. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    No :sad:
  13. Pantera rossonera
    98
    16 Febbraio 2009
    Avrei dovuto darti retta quando l'anno scorso mi consigliasti di comprare i fari completi a 199 euro da un venditore tedesco sulla Baia...
    Fino a qualche giorno fa lo stesso venditore li vendeva a 399 euro...
  14. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Credo ti convenga trovarne un paio, magari rotti, ma con la freccia bianca da smontare e montare sui tuoi..
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2010
  15. schumy911
    647
    28 Maggio 2007
    Ciao, io ho acquistato quest'anno le gemme dal tedesco verso maggio: è sempre stato molto disponibile e gentile, me le ha inviate con la colla e le istruzioni complete per l'istallazione.
    Ho dovuto solo aspettare un po' che gli arrivasse il bonifico perchè le operazioni interbancarie fra stati non sono velocissime.
    Per la cronaca il lavoro è venuto benissimo, avrei voluto postare le foto della zetina modificata ma la mia pigrizia nel fare certe cose è difficile da sconfiggere #-o
    Comunque per far un lavoro pulito bisogna disporre di un forno bello grande perchè quelli da incasso (almeno il mio) ti costringono a mettere il faro a contatto con le pareti rovinando il faro [-X io ho utilizzato un fornetto che abbiamo in laboratorio nell'azienda dove lavoro (produciamo materiali refrattari quindi di forni ne abbiamo :wink:) molto capiente e pratico da usare!
  16. Pantera rossonera
    98
    16 Febbraio 2009
    Ho inviato la 2° mail al tedesco ma per ora nessuna risposta...se mai riuscissi a trovare queste benedette gemme penso di effettuare l'apertura del faro tramite una pistola termica....Nel frattempo mi sta salendo la scimmia dei cerchi...e ancora non ho ritirato l'auto dopo aver fatto ritingere l'hard top!
    E pensare che credevo di essermi "disintossicato"...meno male ci sono le carte di credito con pagamento rateale!
  17. Gundun
    Gundun Secondo Pilota
    775
    10 Novembre 2005
    Z3 Roadster 2.2 Sport Edition
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Dicembre 2010
  18. Gundun
    775
    10 Novembre 2005
    Sulla baya tedesca di cerchi ne trovi a palate...non puoi cercare un paio di fanali sfondati?
    A saperlo una bianca l'avevo io...ma l'ho regalata.
  19. Pantera rossonera
    98
    16 Febbraio 2009
    Ciao Gundun,
    Qualcuno ha già accettato la tua offerta? A regalare si trovano le persone interessate eh!?
    Allora, per i fanali sfondati posso provare dagli sfasciacarrozze qui in zona, ma la roba per la z3 non è facile trovarla...poi se uno vuole anche le gemme trasparenti e non arancioni...
    Ho anche un amico chimico è c'è un'idea che mi ronza per la testa..:mrgreen::mrgreen: tipo un autoproduzione:mrgreen::mrgreen::mrgreen: Non è facile ma se c'è riuscito il crucco...
    Trovo molto strano che non si trovino in commercio, evidentemente mamma Bmw si è "risentita", non ci sono altre spiegazioni.
    I cerchi per il momento restano un sogno nel cassetto, ho guardato sulle Baie di tutta europa ma ancora ho le idee poco chiare...ho anche scritto a Paranoid Android (un membro del Forum) perchè mi piacevano particolarmente i suoi cerchi ma non ho avuto risposta. L'alternativa sono i classici styling 42 ma non so se il gioco valga la candela. Adesso ho su gli originali da 16 a stella, ma mi sembra che sul colore della mia z3 qualsiasi cerchio metta...cambia poco.
    Poi magari apro una discussione apposita per rompervi i ma**ni a tutti!
    A breve le foto dell'HT ritinto...e il resoconto di tutte le magagne.
  20. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
