La 1M è una realtà !!!
Discussione in 'BMW 1 M' iniziata da enricob, 10 Maggio 2010.
  1. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    velocità nelle varie marce
    salute ragazzi; senza bisogno di ricorrere ad un programma di calcolo sicuramente preciso, ricordo una formula semplicissima:
    Cr x 60/ (R1xRt)= V
    dove :
    -Cr è la circonferenza di rotolamento sotto carico in metri;
    -Rt è il rapporto al differenziale;
    -R1 è il rapporto nelle varie marce;
    nel caso del quale parliamo la differenza tra quelli da voi calcolati e quello che ho fatto io è probabilmente nella differenza nel valore della circonferenza di rotolamento delle gomme , io ho considerato il valore di 204 cm tratto dalla guida continental;ma mi sembra che anche le gomme Michelin abbiano un raggio uguale, saluti
    ps. scusate la mia distrazione, bisogna dire che la formula fornisce la velocità in km/h per 1000 giri/m
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Dicembre 2010
  2. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Io ho calcolato una circonferenza di rotolamento di 209,8 :-k
    265/35-19
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    come?
    caro Rs 4, quale metodo hai usato?
  4. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    La calcolatrice, una texas instruments con tanto di "scontrino" :lol:
  5. fighter
    fighter Direttore Corse
    1.859
    395
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Ritengo corretto il valore di circonferenza di 209,8 cm infatti calcolando il diametro di tutta la ruota cerchio + gomma e moltiplicando per 3,14 otteniamo la misura della circonferenza :
    Per ricavare il diametro totale ruota :
    1) Diametro costituito dalle spalle delle gomme
    Il 35%(spalla gomma) della larghezza gomma 265 mm = 92,75 mm
    92,75 va moltiplicato x 2 per avere la misura delle 2 spalle pertanto abbiamo il valore di 185,5 mm
    2) Diametro del cerchio : 19 pollici x 25,4 mm (misura del pollice) = 482,6 mm
    Diametro totale ruota 185,5 + 482,6= 668,1 mm
    Circonferenza totale ruota : 668,1 mm x 3,14 = 2097,834 mm
    2097,834 equivalente a
    209,7834 Cm
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    altri dati
    dal sito tire rack, ho trovato i seguenti dati per le gomme 265/35-19
    -continental sporcontact3: 202.9 cm
    -michelin PS 2: 203.7 cm
    si tratta della circonferenza di rotolamento sotto carico e ad una velocità di 60 km/h ottenuta dal numero di giri per miglio; nel primo caso 793, nel secondo 790; saluti
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    calcolo teorico esatto
    caro fighter , il calcolo è esatto ma ho l'impressione che non si tenga conto dello schiacciamento del pneumatico per effetto del carico; nel post sotto trovi i valori della michelin e della continental per due gomme di quelle dimensioni, ciao
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    calcolatrice
    la calcolatrice fa quello che tu imponi di fare...
    dicevo a fighter che bisognerebbe considerare anche lo schiacciamento del pneumatico( cosa difficile da valutare), meglio riferirsi ai dati delle guide tecniche dei fabbricanti di gomme, ciao
  9. _RS4_
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Si si era una battuta ovvio :biggrin:
    Ma il calcolo l'ho fatto usando lo stesso empirico metodo sia per 135i sia per 1M, per cui se a ruota non schiacciata risultano piu lunghi per 1M, lo saranno anche a ruota schiacciata :wink:
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    certamente
    hai ragione, l'errore relativo è minimo...però se vogliamo avere una idea delle velocità effettive ai vari regimi sarebbe bene introdurre nel calcolo un valore attendibile per la circonferenza di rotolamento; tra l'altro questo permette di avere un'idea dello scarto al tachimetro basandosi sulle indicazioni del contagiri( solitamente più preciso del tachimetro), ciao
  11. fighter
    1.859
    395
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    La matematica è una scienza noiosa ma perfetta
    Il metodo invece è opinabile
    La cosa importante è usare sempre lo stesso metodo solo in questo modo è possibile fare dei paragoni validi.
    Personalmente adotto un sistema ( peraltro condiviso alla grandissima ) che mi consente di fare paragoni congruenti senza conoscere le marche di gomme delle auto per le quali faccio i calcoli
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    giustezza
    no, invece il metodo che hai usato è corretto...per un pneumatico ...scarico...
    infatti nelle guide tecniche è indicato anche il diametro totale...a gomma scarica;
    però per avere le velocità nei vari rapporti la gomma deve essere montata sulla vettura e quindi subisce uno schiacciamento funzione del carico, della pressione etc etc; per cui il diametro effettivo è minore di quello in assenza di carico, ciao
  13. fighter
    1.859
    395
    20 Settembre 2009
    BMW M2 CS
    Non ritieni che si debba conoscere anche la pressione dei pneumatici.
    Ritengo la pressione un elemento che influenza totalmente lo schiacciamento.
    E se concordiamo su questo allora è essenziale conoscere anche a quale temperatura viene misurata la pressione.
    E poi aria o azoto
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    nel caso in questione il diametro totale è per quelle gomme 26.3" (senza carico )corrispondenti a 66.8 cm che danno una circonferenza di circa 209.8 cm;
    esattamente quella che avevi calcolato...
    quindi metodo esatto, ciao
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    schiacciamento
    certamente lo schiacciamento è funzione di alcuni parametri tra i quali carico, pressione, diametro e altezza spalla; i fabbricanti forniscono una formuletta che permette il calcolo, ma non la ricordo bene;
    i dati che vengono riportatinelle guide come circonferenza sono riferiti al carico nominale, alla pressione nominale, alla velocità di 60 km/h, ciao
  16. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Io le ho misurate le pirelli pzero sono 2,09 metri, le michelin sportcup+ sono 2,10 metri.:wink:
    Misurate con macchina a terra.
  17. Br1.
    Br1. Presidente Onorario BMW
    5.887
    401
    29 Novembre 2006
    e93 335i + Loro: 2 M3-e36
    Mi sa che state ESAGERANDO un pochino nel fare i precisini...:mrgreen:
    Io non sono un Ingegnere, ma se devo "rompere le 00" allora dico che con l'aumentare della velocità il diametro DOVREBBE addirittura aumentare per la forza centrifuga... quindi bisognerebbe tenere in considerazione IL CARICO che ogni macchina trasmette sull'asse di trazione... :mrgreen:
    ...poi c'è da considerare LO SLITTAMENTO del(lo) pneumatico ad alta velocità (sulle moto era un dato non trascurabile, sulle auto non so)...:mrgreen:
    Infine... infine: e se uno ha le gomme un po' consumate, che diametro si deve considerare???:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  18. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Slitta...slitta, la M3 già dai 270km/h diventa una sparasassi ed a 300 le gomme si consumano a vista d'occhio.
  19. Filippo259
    Filippo259 Secondo Pilota
    613
    18
    2 Settembre 2008
    MERCEDES W204 C220 COUPE' AMG
  20. Br1.
    5.887
    401
    29 Novembre 2006
    8'12" contro gli 8'05" della M3 V8... solo che il tempo della M1 è stato fatto in Dicembre (!!!)... pertanto per me 9-10 secondi se li tira via...
    Quindi è stata fatta, principalmente, per far vendere le M3 V8 non appena uscirà la M3 Turbizzata!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
