qualche consiglio...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fra89, 5 Dicembre 2010.
  1. bmw 46 touring04
    bmw 46 touring04 Kartista
    189
    23 Giugno 2009
    bmw 320d e46-MBe220cdi-MBa170
    quoto che pur essendo una sw ha una capacità di carico basso...e anche se abbassi i sedili diventa più lungo il vano carico ma nn più largo[-X[-X poi bisogna avadere sempre di che tipo di giardinaggio ti occupi...perchè se sei spesso nella terra nn è affatto l auto giusta[-X[-X[-X per il prezzo sembra abbasta buono:wink: la mia del 2004 con 118.000km la pagai 10.000 2 anni fà :wink: era un pò più accessoriata..ma avrei preferito pagarla di meno
  2. Tia330
    Tia330 Presidente Onorario BMW
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Se vuoi rimanere in bmw e ti serve un'integrale devi andare sui 3 litri....oppure un 20xd quasi nuovo....
    Dato il notevole peso al posteriore come fa una TP a soffrire di aderenza? Certo che 1500 di macchina + 600 di carrello andiamo sopra i 20 quintali senza considerare persone a bordo..un pò di fatica in salita di sarà....
  3. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    Ex 330d Futura 204cv
    infatti con il 3 litri puoi caricarci quello che vuoi che ha sempre la stessa spinta...meglio se xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />...bassi consumi e alte prestazioni..
  4. PuccioE39
    64.324
    8.079
    il problema non penso sia tanto la potenza.
    andavo in montagna con il 4runner da 90cv e il carrello e non ho mai avuto problemi in salita, con 4 persone baule colmo
  5. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Sui bassi consumi non sono molto d'accordo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />...certo che 10-11 km/l non sono male comunque....:cool:
    Infatti il vero problema è la trazione...la potenza c'è anche di più chiaramente del jeep....
    Però come detto non penso ci siano particolari problemi per una TP....era meglio l'integrale ma rimanendo in bmw è dura...:-k
    Della A4 facevano il 2 litri quattro? :-k
  6. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    si...facevano anche il 1.9 tdi quattro
  7. PuccioE39
    64.324
    8.079
    peraltro col 4runner utilizzavo la sola TP (anteriore inseribile), l'integrale solo in caso di neve, altrimenti macinavo i differenziali, essendo l'anteriore bloccato
  8. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Allora si può guardare pure quello...130cv se non ricordo male..prestazioni simili al 20d E46 a quanto ricordo da una prova letta su un giornale...e la trazione comoda per l'uso che se ne deve fare....
    Quindi anche con la TP non ci dovrebbero essere problemi in salita con carico forse...
  9. PuccioE39
    64.324
    8.079
    mah secondo me non più di tanto.
    certo bisogna vedere se il carrello è sempre carico.
    io col carrello ho avuto solo questa esperienza.
    ho un amico che all'epoca tirava il carrello con una vectra 1.4 da 75cv, l'ha fatto per 230mila km
  10. fra89
    fra89 Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2010
    per ora jeep cherokee
  11. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
  12. fra89
    5 Dicembre 2010
    xke?
  13. Tia330
    8.516
    217
    29 Giugno 2010
    320d E92 LCI
    Sembra tenuta molto meglio,non ci sono foto e già è sintomo di concessionario non molto serio..
    Ce ne sono tantissimi di 320d Touring sotto i 7000€ comunque....
    http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=186902893
    Molto bella...si può tirare sul prezzo che è un pò altino....
    http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=187303666
    Anche questa non è male.....anche qua si deve tirare sul prezzo....
    Queste sono quelle più vicine...ma ce ne sono tantissime sotto i 200 km da La Spezia...
  14. fra89
    5 Dicembre 2010
    per togliere i dubbi ho chiamato...unico propietario...tagliandi bmw...carrozzeria ok...mi ha detto che la stanno usando loro...ci hanno fatto circa 2000km quindi penso non abbia problemi...poi ha anche pochi km...
  15. PuccioE39
    64.324
    8.079
    però sono entrambi dei 2003 5 marce, turbinba debole!
  16. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    ma una l'ha appena sostituita in garanzia...
  17. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
  18. fra89
    5 Dicembre 2010
    ho pensato ad un'altra soluzione...sempre che riesca a vendere la jeep#-o...in pratica sarei propenso a un 3 berlina...320d o 330i a gas?
  19. ivan83
    ivan83 Primo Pilota
    1.013
    23 Febbraio 2010
    beh se percorri strade in salita e a pieno carico credo che sia più utile un turbodiesel,quindi 320d o 330d...secondo me
  20. PuccioE39
    64.324
    8.079
    ma davvero siete convinti che i 6cilindri 2.5-3.0 a benzina non ce la facciano in salita?:lol:
