La 320i di Vinz, lavoretti e riparazioni con l'aiuto del forum!
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Vinz, 10 Dicembre 2010.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Signori stamattina ho preso la coupettina e sono veramente contento :biggrin:
    Naturalmente ha bisogno di alcuni interventi, fin ora ho in lista, fatti e in coda da fare:
    -Sostituzione guarnizione coperchio motore
    -Pulizia totale interni con idratazione pellame
    -Ritocchi su alcuni punti dei sedili
    -Riverniciatura carrozzeria
    -Sostituzione silentblock braccetto sinistro svibrazzante
    -Sistemata finestrino lato passeggero, a volte torna indietro in risalita
    -Sostituzione autoradio
    -Sostituzione filtro antipolline
    -Pulizia fari anteriori ingialliti
    -Sensori parcheggio
    -Sostituzione frecce gialle con fume'
    -Verniciatura pinze freno GOLD
    -Cerchiacci 17"
    -Riparazione perdita tubo idroguida
    -Paraurti anteriore M
    -Verniciatura minigonne in tinta
    -Installazione poggiatesta posteriori
    -Installazione kit sospensioni regolabili
    -Rifacimento bracci e tiranteria anteriore
    -Sostituzione frizione
    Domani sono libero e partirei con la pulizia, ma penso che il problema al finestrino sia riparabile senza sostituire nulla.
    Praticamente scende giu' normalmente, ma nel risalire si inclina in avanti quindi si inceppa, non saprei dire se c'e' una guida staccata o se e' proprio fuori dal binario della guida, ma sicuramente aprendo il pannello della portiera dovrei trovare il problema.
    Vi chiedo, e' un problema conosciuto? Mi sapete dare qualche indicazione?
    Per il pannello.. TIRO?
    Altra cosa forse importante:
    Tra i vari libretti dell'auto vedo una specie di opuscolo con ricevuta lavori di un catalizzatore...
    Nel 94 non era catalitica! 8-[
    Ha dovuto montare un catalizzatore per adeguarla alle normative, magari e' quello che sfiata... Ma soprattutto, un aggeggio del genere stara' tappando il motore ch'e' un piacere! Sara' da rimuovere? Soprattutto dopo tutti gli anni di utilizzo, tanto non catalizzera' piu' una cippa!
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Dicembre 2013
  2. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    mettici qualche foto che così la vediam tutti. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> complimenti per l'acquisto!
  3. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Sicuramente ve la presentero' a dovere, ma stamattina sono andato a prenderla e alle 14 sono rientrato direttamente in ufficio, quindi per ora niente fotine!
    Ce l'ho qui nel parcheggio interrato ma anche se faccio qualche foto fetecchia col cell non ho poi modo di trasferirle sul pc!
  4. BMWX6
    BMWX6 Amministratore Delegato BMW
    3.517
    67
    19 Aprile 2009
    BMW 320i coupé '95 M6 E63 '05
    il centrale che rumore ti fa?
  5. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Mi pare ci sia un piccolo sfiato notato gia' la prima volta che l'ho provata, oggi in rilascio sentivo qualche scoppiettio provenire da sotto, domani l'alzo col crick idraulico e ci do' un'occhiata, il dubbio e' che sia questo catalizzatore "aftermarket" il problema, e non magari il resto della linea di scarico.
  6. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Per togliere il pannello togli la mascherina della maniglia interna, il pistoncino della sicura (si svita) e sotto la maniglia da cui tiri la porta per chiuderla ci sono due tappini. Li togli tirandoli via e sotto ci sono due viti. Tolte quelle puoi tirare (con cautela) il pannello che sta con le clip e all'80% qualcuna si romperà... Forse si è rovinato il pattino su cui scorrono i bracci, costa poco originale in bmw
  7. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Molto bene, ti ringrazio.
    Le clip si sa.. e' il loro triste destino, dovrei gia' munirmi di bustina clip di scorta :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  8. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    e36 esce catalitica euro 2
    mentre nel levare il pannello, dopo aver seguito la procedura che ti ha detto blo... ti conviene trovare qualcosa con cui far leva inserendolo sotto il pannello.... essendo i pannelli della coupè maledetti e si scollano i supporti dal pannello(e tasche)
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2010
  9. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Grazie,
    tra l'altro il rivestimento gommoso della plastica e' anche un po' staccato sopra la tasca dal lato guida, non saprei se scaldandolo potrei provare a riattaccarlo..
  10. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    cat di serie...
  11. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    A proposito: io ho il pannello che si sta staccando e devo assolutamente provvedere al più presto! Ma è normale che le tasche si stiano staccando? Se non sbaglio dovrebbero stare incollate... c'è un tutorial molto interessante su questo, guarderò e copierò :mrgreen:
  12. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    Io ho avuto problemi con i finestrini posteriori, che non ne volevano sapere di salire o scendere certe vole...alla fine erano solo gli interruttori del comando finestrino...sostituito quelli ed è tt ok ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Daddo
    Daddo Direttore Corse
    1.623
    32
    2 Luglio 2006
    320@325 E36 & ClioRS '07
    e' il "pispolo" di plastica che scorre nelle guide del finestrino che e' rotto, vai a colpo sicuro :wink:
    Riccardo
  14. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    per il vetro ho piena sicurezza che sia il pattino bianco in plastica che è andato, ce ne sono due, cambiali entrambi.
    nel caso registra anche il vetro, ma quella è un'altra storia, non è difficile comunque.
    e 36 cat di serie ma €1, non €2 come dice drift.
    la gomma del pannello non la riattacchi più, c'ho provato ed è venuto uno schifo, stava meglio prima.
  15. DriftBoy
    1.345
    18 Marzo 2008
    se è così patò ne sono uscite in 2 classi di inquinamento.... €1 ed €2
  16. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    dal 96 in poi però, le pre rest erano €1
  17. DriftBoy
    1.345
    18 Marzo 2008
    la mia dicembre 94 è euro 2.... sarà che è d'importazione crucca????
  18. lovegt40
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    2 pagine..e manco mezza foto...
  19. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    92 import .de €1
  20. Vinz
    11.441
    274
    27 Maggio 2009
    Ho aperto e controllato, non c'e' niente di rotto eppure salendo sforza e a volte torna indietro, ho lubrificato abbondantemente e il problema s'e' ridotto.
    Ho notato anche che scendendo, quasi a fine corsa, fa un "TOC" spesso.
