Non parte al mattino a volte
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da silvano 999, 3 Dicembre 2010.
  1. silvano 999
    silvano 999 Aspirante Pilota
    30 Agosto 2009
    530d E60
    Buongiorno a tutti,
    ho questo problema da due settimane circa, se qualcuno ha indicazioni lo ringrazio da ora.
    solo al mattino, all'accensione, non parte, sul display mi si accende un po' di tutt, cambio difffettoso, stabolita' di marcia, regolatore di velocita', abs, il simbolo del volante ,credo, pompa carburante,tra i vari goong.se provo ad accendere, il motore gira bene, (la batteria e' nuova, cambiata 2 mes ifa)ma non si accende.se riprovo a girare la chiave, stessa cosa, magari con meno allarmisul display, a volte smatte di girare il mororino di avviamento anche se continuo il contatto con la chiave, sul display, c'e' l'ingranaggio rosso del cambio diffettoso.in breve per partire devo dare il contatto della chiave di accensione per piu' volte ,senza fare girare il morore, per qualche motivo a me sconosciuto ,quando provo a fare girare il motorino di avviamento, parte, a volte resta l'allarme di stabilita' in curva, alla prima fermata, dopo avere spento il motore e riacceso , tutto a posto.questo succede solo al mattino e in nessuno altro momento,per ora.Abito vicino a padova, non credo sia la temperatura notturna a creare questo problema, l'auto e' sotto una tettoia .L'ultimo tagliando 40 giorni fa, con aggiornamento centraline,ho 180.000 km,e nessun allarme memorizzato nel ceck (a parte il sensore di parcheggio da questa estate ,ma questo lo so).non sento nessun problema durante la marcia,faccio 100-200 km al giorno circa, a volte zero, ma al mattino e' un incubo.scusate la lunghezza del messaggio , ma volevo essere il piu' chiaro possibile.
  2. Asus
    Asus Direttore Corse
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Di che anno è la macchina? Potresti avere un problema all'alternatore. E' successo anche sulla mia.. #-o
    Asus
  3. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    Batteria andata......da sotituire
  4. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    Dopo due mesi già andata? E' difettosa allora :-k
    Asus
  5. pitigghiu
    pitigghiu Direttore Corse
    2.361
    69
    8 Maggio 2006
    E60 520d / IX20 1.4crdi 77
    Non è che magari dopo la sostituzione non è stato "resettato" il sistema ibs, che quindi non riconosce il 100% della potenza? :-k
  6. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    24 Agosto 2010
    320d e46 150cv
    anche a me succeso 2giorni fa.e la bateria scarica.che bateria hai messo?la mia ha fatto cosi perche ho dimenticato le luci di positione accese.poi con ii cavi lo fatto accendere.e poi non ho resetato sensore ibs,e a volte a matina mi fa vedere che bateria e a rischio di scaricarsi,ma la machina parte.prosima setima facio resetare il sensore ibs(metere codice dalla nouva bateria in centralina del motore).e la mia opinione,se nn parte a prima chiave,non farla amazare per accenderla
  7. silvano 999
    30 Agosto 2009
    530d E60
    grazie per le vostre considerazioni,l'auto e' 2005, cose' e come si resetta l'IBS? ,appena sostituita la batteria, non c'era nessun problema,fino a pochi giorni fa.quando l'accendo, il motorino d'avviamento, gira benone ,anche dopo diversi tentativi. 2 settimane fa ho fatto fare il tagliando e hanno aggiornato le centraline ,hanno detto, infatti l'aspetto del navigatore e' ben diverso dal precedente.
    potrei provare a cambiare la batteria e provare, ho prenotato una diagnosi per la prossima in concessionaria.
    grazie
  8. Asus
    1.953
    222
    1 Dicembre 2007
    E60 530d Futura
    se hanno aggiornato le centraline dopo la sotituzione della batteria, penso abbiano resettato anche l'ibs :-k
    Asus
  9. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    24 Agosto 2010
    320d e46 150cv
    non lo puoi resetare tu.vai in un centro bosch,per meterti il codice dalla bateria nouva,dentro la centralina del motore.che marca di bateria ha?e quanti amperi?
  10. silvano 999
    30 Agosto 2009
    530d E60
    quando ho fatto il tagliando ,la batteria in uso era la nuova, marca bosch,90/170 ah ed era indicata per la mia auto ,tra le altre.
  11. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    24 Agosto 2010
    320d e46 150cv
    la mia e del 06.2004 la machina,ma le 530 e60 non hanno tutte le le baterie uguale?la mia aveva originale 110amperi,ed ho messo una bateria varta da 100amperi adesso.
  12. silvano 999
    30 Agosto 2009
    530d E60
    secondo la tua opinione , e' la batteria da sostituire?
  13. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    24 Agosto 2010
    320d e46 150cv
    ma te lo fa ogni giorno?
  14. silvano 999
    30 Agosto 2009
    530d E60
    tutti i giorni e solo al mattino,,non mi e' mai capitato alla sera o nel pomeriggio, anche se dopo un sosta lunga. al mattino appena giro il quadro di accensione , e solo il quadro, mi visualizza un ingranaggio rosso e mi avvisa di un malfunzionamento del cambio automatico, poi tocca la pompa carburante , poi il controllo dinamico di stabilita' ecc.a volte se provo ad accendere mi fa 2 giri di motore e si ferma da solo anche con la chiave ancora girata in on ,senza accensione . a volte gira benone ,ma non si accende.
    per farla partire per ora devo fare 4-5 volte il click della chiave (senza start), poi parte con qualche errore ancora sul display. se la spengo subito e riaccendo, spariscono gli errori e riparte al primo tentativo.
  15. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    24 Agosto 2010
    320d e46 150cv
    fai questa prova.fai partire la machina,fino che non ti fa vedere tutti questi erori da te elencati.poi staca la bateria per 2-3ore.poi se lo atachi din nouvo e ti da ancora questi erori semnifica che la bateria non tieni piu il amperagio,ma se la machina parte senza darti nesun erore,puo darsi che ce qualche centralina che non si adormenta e ti fa scaricare la bateria,e se e cosi ti convine andare dove hai aggiornato le centraline per fare una diagnosi,o se no presta una bateria da 100amperi e vedi se ti fa ancora questa problema
  16. Spyke
    Spyke Primo Pilota
    1.363
    31
    5 Novembre 2008
    520d G30
    Le batterie alle volte giocano brutti scherzi,ne ho sostituita una nella Punto.....4 Mesi ed e' partita,sicuramente sono batterie difettose
  17. silvano 999
    30 Agosto 2009
    530d E60
    Domani provo, grazie per i consigli. ti diro' come e' andata
    ciao
  18. silvano 999
    30 Agosto 2009
    530d E60
    scusate se ri-chiedo informazioni, ma una batteria scarica , dovrebbe a fatica far girare il motore, giusto?anche se insisto quando cerco di accendere, non sento cali di potenza nel motorino di avviamento. potrebbe essere la pompa del gasolio?una delle due?
  19. Sergio530
    Sergio530 Secondo Pilota
    932
    295
    30 Ottobre 2005
    BAT
    540i Sport G30 430i Sport Cabrio
    Ma in BMW che dicono? Ho letto che hai fatto fare tagliando e aggiornamento centraline. Fai fare un test della batteria e di eventuali assorbimenti...
  20. silvano 999
    30 Agosto 2009
    530d E60
    ho fissato una diagnosi per 1l 13-12, dicono in bmw, che bisogna vedere con il risultato . fino al 13 speriamo bene
