[Reportage] Applicazioni anelli cromati nel quadro strumenti su E36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Blosione, 6 Novembre 2010.
  1. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Ottimo Blo!
    Adesso tocca a me, dovrei montare a breve gli anelli, e nel mio caso cambio anche il fondino, quindi dovrò anche rimuovere le lancette. :wink:
  2. Michael89
    Michael89 Collaudatore
    391
    9 Ottobre 2009
    BMW 318iS Coupè
    Bah, secondo me si...è figo vedere interni rivestiti così sulle foto in internet ma secondo me dopo mesi o anni stufa, e ritorna la voglia del classico nero :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io la vedo così...il carbon look è troppo "pompato" come rivestimento per gli interni...al limite sulla carozzeria:mrgreen:
  3. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Non è un grosso problema (feci anche quello alla berlina).
    Un consiglio che ti do è quello di segnare con un righello l'esatta posizione della lancetta mettendo un trattino in una parte nascosta una volta che il tutto sarà rimontato. Le lancette vengono via solo tirando, un pò più complicato è per quanto riguarda l'econometro, bisogna una volta tolta la lancetta sollevare anche la base del contagiri, ma niente di preoccupante. Prendi l'accorgimento di segnare la posizione e vai tranquillo.
    Una volta rimontate spingile per salire tanto tornano da sole alla posizione originale. Questo serve per verificare se si muovono in modo fluido o se mettendole in modo errato magari hai creato uno sforzo a far girare la lancetta che rimarrà inevitabilmente ferma (già successo #-o)
    Se hai bisogno di qualsiasi altro suggerimento sono a disposizione ma se hai un minimo di manualità te la caverai senza problemi :wink:
  4. Infinity
    Infinity
    23.154
    6.188
    22 Gennaio 2004
    BMW 320d E91 LCI
    T'invidio il lavoro che hai saputo fare.... :wink: Ottimo risultato...
  5. Michael89
    391
    9 Ottobre 2009
    BMW 318iS Coupè
    Mi viene sempre + voglia di comprarli e montarli:mrgreen:
  6. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    li ho originali sulla jeep e stanno da dio.
    se solo non avessi paura di far danni li monterei anch'io
  7. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    guarda che montarli è davvero una sciocchezza... io l'ho fatto svariate volte.
  8. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    ci credo, ma sta macchina è una *****, più la tocchi e più puzza!
  9. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    o forse ti fa solo i capricci xkè non la tratti coi dovuti riguardi? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> regalale na rosa e vedi che ti perdona :multi::multi::multi:
  10. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    437
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Oggi ho montato anch io gli anelli cromati: risultato stupendo. Purtroppo ho dovuto rifilare col cutter, non è difficile ma è un lavoro antipatico. Anelli comprati su ebay.de dove avevo preso anche quelli per e46, su quest' ultima però si incastravano perfettamente.
  11. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    anche'io ho fatto lo stesso alvoro di installazione degli anelli cromati e così come altri ho dovuto rifilare un pò. però ho rifilato gli anelli, nn il contakilometri. ho preferito non toccarlo anche se ne ho uno di scorta....
    io vi consiglierei anche di cambiare le lampadine....cavolo la differenza si nota con le vecchie!
    ho anche sistemato l'indicatore della benzina che faceva un pò i capricci....
  12. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    sugli anelli c'è ben poco materiale da poter togliere, i miei saranno spessi forse 2 mm. Mi sembra di capire che devono esserci in commercio parecchie misure diverse.
    Cosa hai riparato sull' indicatore benzina?
  13. Domi
    2.057
    18 Novembre 2008
    Mannaggia, ho uno splendido fondino e degli anelli cromati da montare sul cabrio, ma per PIGRIZIA non mi decido mai a farlo...
  14. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    praticamente la lancetta faceva la ballerina....ho stretto un pò i gancetti metllici che stanno sul corpo del contakilometri, ho spruzzato un pò di riattivante per contatti e....FUNZIONA!!!!
  15. arno-e93
    arno-e93 Secondo Pilota
    637
    23 Febbraio 2009
    bmw e93,mini f56 ex bmw e36
    voglio metterli pure io sulla mia....che spettacolo
  16. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    beh, smontare un'e36 è un conto: se sbagli qualcosa prendi un'altro cruscotto allo sfascio con poco... ma se rovini un cruscotto e93? :fear
  17. Michael89
    391
    9 Ottobre 2009
    BMW 318iS Coupè
    Blo, secondo me parlava della E36...guarda le info sotto l'avatar:mrgreen:
  18. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    :redface: hai ragione...
  19. arno-e93
    637
    23 Febbraio 2009
    no scusate ragazzi non voglio farlo sulla mia e93 ma sul e36,tanto sulla e93 c sono gia:wink:
  20. StrelokSTK
    StrelokSTK Collaudatore
    300
    5 Luglio 2011
    BMW 316i e36
    cavolo...non c'e' verso di staccare i cavi della strumentazione...non ci arriva da sopra di lato e da sotto. come devo fare? ho provato a smontare il volante, ma in bullone che ci sta dentro e' troppo duro e ho paura di rompere il bloccasterzo. o e' normale che e' molto duro? se lo forzo troppo potrebbe succedere che rompo qualcosa?
