[Reportage] Sostituzione filtrino vapori olio su E46
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da maurinax, 14 Luglio 2006.
  1. Clancysa
    Clancysa Collaudatore
    366
    27 Aprile 2010
    Bmw 320d F31
    allora vedo se lo trovo dal mio ricambista che ha di tutto, e poi non credo sia necessario cambiare tutto giusto?? credo sia necessario solo il filtrino interno e le guarnizioni!!
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Vai in conce e fai prima, il solo filtrino dovrebbe costare sulle 20 euro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ma parlavate di quello in cotone?
  4. CorsaroKr
    CorsaroKr Kartista
    199
    19
    12 Luglio 2010
    Bmw 530dx F11 Lci
    venerdì scorso ho provveduto a sostituire il filtro vapori d'olio sulla mia E90 320d del 07/2007, visti i 71000 km percorsi. Sarà per il fatto che uso l'auto prevalentemente in superstrada e in autostrada (e quindi, viaggiando a velocità costanti, si "intasa" di meno) ma il vecchio filtro era in ancora in buonissime condizioni. Da premettere che la mia bmw montava già di fabbrica il nuovo modello di filtro (per intenderci, quello a decantazione)
  5. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    per forza corsaro era pulito quello detto a decantazione è come mettere nulla,NON è un FILTRO,ma è regalare soldi a bmw. non ci metti nulla è la stessa cosa.ciao..il filtro recupero vapori è una sottigliezza di bmw,rivelatosi poi dannosa per le turbine,per non ammettere lo sbaglio si è inventata un pezzo di plastica(50 euro) che non serve a nulla.bmw ha il brutto vizio di non ammettere i propri sbagli.ciao ragazzi......
  6. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    ma quello che fa più male,è che dopo aver saputo dello sbaglio,ha continuato a montarli sulle auto e venderli quelli in spugna.a me è toccato averlo sebbene fosse la mia un euro 4 (04-2005),a 70.00km l'ho tolto perchè trasudava olio e fischiava la turbina.l'ho messo in un sacchetto e l'ho portato a monaco.e ancora il capo officina tedesco faceva finta di non capirmi.non ho più messo nulla e l'auto non trasuda più e la turbina va meglio ciaooooo
  7. TokyoDrift
    TokyoDrift Kartista
    220
    19 Ottobre 2008
    Lodi
    EX BMW 320d E46M ora wrangler jk
    Ciao, non per essere ripetitivo ma il codice dell'intera unita' a decantazione per 320d E46(M47N) 110 Kw/150cv del 09/ 2001 e' questo? 11 12 7 799 224?
  8. Guido crucco
    Guido crucco Aspirante Pilota
    13 Agosto 2010
    Bmw 320d E46
    ma questo filtrino si trova anche da un ricambista di concorrenza? non ho ben capito se,qualora lo si comprasse in bmw, riescono a dare solo l'unità filtrante oppure tutto insieme al supporto di plastica. Grazie
  9. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Quoto in pieno !! Non serve ad una mazza, solo a far salire la pressione nel basamento e a favorire la rottura del turbo quando si intasa ( o a zanzarvi 50€ dalle tasche, a seconda del modello =D>)..Toglietelo e basta ..
  10. Sider
    3.883
    92
    18 Maggio 2009
    Audi A4 1.9 TDI
    Ma temo che così ci va dello sporco dentro.
  11. Emmeracing
    524
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Ascolta: io capisco che con quello che costano, 'ste macchine è meglio tenerle dacconto:eek: ma stiamo parlando di un decantatore di olio all'interno di un motore.. Come fa ad esserci dello sporco, stai forse girando senza filtro dell'olio?? [-X
    Al massimo potrà esserci dell'emulsione di olio e umidità, ma questo dipende dall'olio che usi..
    Voglio dire: questo non è il filtro dell'olio , ha il semplice scopo di condensare i vapori e farli ritornare liquidi in coppa .. Ma quando si intasa fa solo danni..
  12. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    il filtro non serve a un caxxo,sulle nuove non viene più montato,non regalate soldi a bmw,che a suo tempo non ha ammesso lo sbaglio.i vapori olio non sono sporchi che cambiate regolarmente filtro e olio.io ne ho fatto un caso personale,perchè quando un progettista sbaglia dovebbre nell'onesta verso i clienti che spendono cifre importanti per l'auto,ammettere lo sbaglio,invece bmw se è inventata un pezzo di plastica buco da parte a parte,per pararsi il culo,e poi passato un pò di tempo non ha più montato nessun filtro.E VOI questo lo chiamate un comportamento serio!!!!!!!!!!!
  13. TokyoDrift
    TokyoDrift Kartista
    220
    19 Ottobre 2008
    Lodi
    Io 2 settimane fa ho aperto il filtro vapori olio che ricordavo dal cambio turbina 5 anni fa essere di spugna infatti era lercio e mi ha fatto bloccare la geometria. Ho pulito tutto e tolto il filtro ora va beneone.Ho esaminato il coprchio del filtro e vi e' una membrana rossa di gomma con una molla per lo sfiato ed un collegamento con l'altra diciamo camera tramite un passaggio stretto che ho pulito bene dove arriva al filtrino maledetto. nella versione nuova al posto di questa spugnetta o garza assorbente che sia, abbiamo due imbutini di plastica che a mio avviso fanno gocciolare i vapori olio. Ma credo che gocciolino anche senza gli imbutini o sbaglio?
  14. nivola
    nivola Top Reference
    19.160
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
    A riprova di quanto asserito da Ivano65 ecco la foto di parte del motore 3.0d, dove prima vi era l'unità di sfiato ed ora non c'è più, montato sulla serie 5 (F10) attuale:
    Ed ecco, invece, sempre la stessa parte del motore 3.0d precedente in cui vi è l'unità di sfiato contraddistinta con il n. 11:
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Dicembre 2010
  15. TokyoDrift
    TokyoDrift Kartista
    220
    19 Ottobre 2008
    Lodi
    Allora il filtro a decantazione e' inutile e' solo un coperchio di plastica che puo' stare vuoto. Quindi se resto col mio vecchio coperchio per il filtrino di spugna vuoto risparmio 50 euro senza avere problemi alla macchina confermate?
  16. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    per chi ha il filtrino a decantazione, visto che appunto decanta il vapore olio, dovrei aprirlo e trovare un pochino di olio dentro ??
    lo posso riutilizzare?
  17. tasselli2006
    tasselli2006 Collaudatore
    391
    8 Gennaio 2009
    serie 3 e46 sw
    ragazzi fatemi capire bene.... se tolgo il filtrino dentro di spugna sulla mi a e46..... faccio prima e risparmio 50 euro??? ho avrò dei problemi successivi al motore senza filtro....
  18. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    nessuno problema senza filtro,la turbina ringrazia ciaooo........
  19. tasselli2006
    391
    8 Gennaio 2009
    serie 3 e46 sw
    Quindi devo levare la spugnetta e basta??
  20. nivola
    19.160
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si.
