connessione BT e cellulare
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da DjMarvel, 11 Novembre 2010.
  1. DjMarvel
    9.626
    1.231
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    Un mio amico con il 530d ha difficoltà a far leggere la rubrica ai suoi cellulari... ci è riuscito con un nokia economico ma con altri non ci riesce.
    Deve avere specifiche particolari il cell?
  2. flavio1
    flavio1 Direttore Corse
    2.062
    75
    23 Maggio 2008
    BMW535DTouring ex audi avant
    Come consigliatomi qui sul forum,da tempo uso un samsung dualsim da cui ricevo/telefono/legge rubrica molto bene.
    Consigliatissimo.
  3. mhouse
    mhouse Collaudatore
    261
    26 Aprile 2009
    BMW serie 2 GT
    Anche a me succede purtroppo con un HTC, ogni tanto si collega e mi permette tutte le operazioni altre volte si collega e poi all'improvviso perde la connessione ...credo dipenda dal protocollo bluetooth del telefono
  4. gio63
    gio63 Amministratore Delegato BMW
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    F11 530d xDrive M sport
    :wink:con il mio Nokia 5800 riesco solo a telefonare ma non mi carica la rubrica e non ricevo messaggi. La connessione la tiene bene.
    I nokia preistorico di mia moglie carica anche la rubrica, però non tiene la connessione... boh!!
    Ora che tevo cambiare il cell non so proprio cosa prendere:-k, pensavo un HTC ma leggendo sopra....non mi sembra il caso:sad:
  5. cinghialino
    cinghialino Aspirante Pilota
    12 Gennaio 2010
    bmw 320 d
    non comprare il nokia n8 perchè da gli stessi problemi
  6. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Con il bt della e60 di solito i nokia con il simbyan non leggono la rubrica (tutti gli smartphone Nokia ) mentre quelli da battaglia vanno, gli altri modelli bisogna provare.
    Esperiena mia vecchio htc p3300 con Windows mobile 6.5 andava benone. N70 n96 5800 n97 niente rubrica, Samsung z500 idem, iPhone 4 va perfettamente con rubrica e si collega subito.
  7. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    bene, allora se prendo l' I-phone 4 non dovrei avere problemi?
  8. alessiomitico
    alessiomitico Collaudatore
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Iphone 4 perfetto, conto fino a 10 e ho rubrica.
    Appena salgo in auto mi commuta automaticamente la chiamata sul vivavoce
    perfetto
  9. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Grazzzzzie:wink:
  10. eddy70_it
    eddy70_it Collaudatore
    327
    19
    17 Dicembre 2008
    520 D Touring G31 Msport
    Non vorrei scoraggiarti ma sulla mia l'iphone (ma non il 4) si sconnetteva e ricconnetteva a cicli regolari di circa 1 minuto . Non sono mai riuscito a risolvere il problema, sono ritornato sul vecchio Motorola d & g , funziona benissimo e legge rubrica in un batter d'occhio .. :wink:
  11. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Confermo
  12. eddy70_it
    327
    19
    17 Dicembre 2008
    Magari con l'ultima versione di Iphone hanno risolto qualcosa, oppure la mia ha un firmware vecchio .. :sad:
  13. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    :wink:sperem... per ora son già 2 gli utenti che non hanno problemi con il 4
    Eventualmente, mi dai il tipo esatto del tuo Motorola? non si sà mai:wink:
  14. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Mah la mia e' una delle prime e60.
    Io iPhone ce l'ho da poco ma per adesso incrociando le dita problemi proprio 0
  15. tnt1979
    tnt1979 Secondo Pilota
    701
    37
    11 Gennaio 2011
    BMW 525d F11
    e61 del 2007 e iPhone 4
    Tutto funziona alla perfezione
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Gennaio 2011
  16. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Ragazzi in settimana devo cambiare il cell.
    Sono indeciso fra HTC e I-Phone 4
    Più che altro vorrei avere la sicurezza che mi carica la rubrica sulla mi E60!
  17. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Con iPhone 4 la rubrica si carica senza problemi e la mia e60 e' Una delle prime quindi sulla tua vai sicuro.
    Approfitto invece per chiedere una cosa anch'io.
    Succede solo a me che a volte spenta l'auto il bt del cellulare non va in St./by e mi mangia la batteria in poche ore? Mi succedeva spesso con il Nokia 5800 e pensavo fosse un problema del tel. Ma Adesso mi e successo un paio divelte anche con ip4 quindi deve essere colpa dell'auto.
  18. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    ](*,)](*,)Nooooooooo!!!! Non dirmi!!!!
    Finalmente ho avuto la risposta al mio problema.
    Io ho un Nokia 5800 Xpress Music da 2 anni, ma è oramai da un anno (da quando ho la E60) che mi si presenta il problema che hai citato! Ti giuro che l'ho spedito per ben TRE volte in garanzia (e l'ultima volta me lo hanno addirittura cambiato) per lo stesso problema: a volte la carica della batteria dura 1 sett. e a volte si scarica in un paio d'ore!! Infatti loro mi dissero di spegnere sempre il BT ma io non l'ho mai fatto, davo sempre la colpa al telefono!!
    Allora dici che è veramente colpa del BT che non va in standby???
    Non si è mai finito d'imparare. Grazie Cely:biggrin::biggrin::biggrin:Rep+4you
  19. cely
    11.700
    12.509
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Si colpa del bt al 100% appurato con l'ottimo Nokia energy profiler.
    Normalmente in St./by a schermo spento il tel consuma 0,02 watt a volte invece disconnesso dal viva voce rimaneva a 0,2 (10 volte di più) e tornava alla normalità solo spegnendo il
    Adesso me lo gA fatto un paio di volte anche ip4 nel tempo che di solito la batteria mi cala di un 2- 3% mi ha scaricato mezza batteria.
  20. gio63
    3.128
    230
    29 Ottobre 2009
    Ok, preso oggi l'I-Phone 4 e carica perfettamente la rubrica. Non si sconnette e sembra funzioni tutto molto bene:biggrin:
