[Reportage] Sostituzione olio differenziale su E46 | Pagina 7 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da fede88, 18 Marzo 2009.
  1. Rinosuke
    Rinosuke Direttore Corse
    2.041
    676
    9 Aprile 2005
    Kia Soul 1.6crdi You®Soul
    la procedura è sempre la stessa, anche se non sai la capacitò, metti olio fino a quando non esce dal tappo superiore.
    credo che anche nella tua ci voglia il semi sint 75w90
  2. Lorenz47
    Lorenz47 Collaudatore
    287
    2 Febbraio 2009
    GOLF GTD - ex 530d e61
    grazie mille !!!
  3. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    320Ci-E46 Straight six 150HP
    le sirignone x riempire si trovano dal ferramenta a soli 10 € circa e sono di capacità 1l
    l'olio lo si può rimediare in bmw (ti danno comunqe il castrol) però credo che i prezzi siano di circa 25€/lt sfuso, perchè in barattoli non lo vendono
  4. anobile
    anobile Collaudatore
    472
    27 Febbraio 2008
    Bmw serie3 320d (e90)
    ragazzi halp me!!
    ma sulla e90 320d non è uguale, ho visto solo 1 tappo! Poi nella mia città nessuno vende il castrolho preso il motul 75W-90 va bene ugale?
  5. Tennic
    6.452
    860
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    La gradazione è quella :wink:... Poi penso che il Motul sia meglio del Castrol :-k... Vedi se magari trovi il Royal Purple :wink:
  6. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    nadaaaaaa non sanno neache dell'esistenza!!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Ma il dado per svuotare l'olio è solo uno?
  7. Tennic
    6.452
    860
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Non lo so :sad:, io farò il lavoro a giorni :-k
    Avevo sentito così anche io, ma la prova definitiva sarà quando metto l'auto sul ponte :-k
  8. anobile
    472
    27 Febbraio 2008
    io la ho già sul ponte ma vedo solo un bullone per svuotare l'olio!!! Sucuramente lo devo aspirare con un tubo!
  9. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    2 uno entrata e uno uscita..
  10. Tennic
    6.452
    860
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Anche io vedo un solo tappo, e per giunta rivolto verso il basso :eek:
    Se svito quello, l'olio esce, ma poi come metto l'altro? Rovesciando l'auto sotto-sopra?:-s
  11. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    allora o andate su http://www.realoem.com oppure mandatemi le ultime 7 cifre del telaio per mess privato così controllo e vi mando lo schema con tutti e due i tappi!
  12. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    non so perchè ma credo che sia proprio uno il tappo.
    allora sono arrivato ad una conclusione. secondo me, come il sistema che stanno utilizzando tutte el fabbriche di automobili, hanno fatto in modo che se devi fare questo lavoro devi per forza andare dal meccanico. Invece no. andate dal ferramenta e comprate una).
    inserite per prima cosa la canula (il tubo) nel foro dopo aver tolto il tappo e aspirate con la siringona (tanto sono 700/800 ml di solito). poi riempite la siringa con l'olio (è meglio quello preso in conce anche se sta a tipo 20 €/lt se non ricordo male) e inserite di nuovo l'olio nel differenziale. EVITATE di aggiungere additivi o quant'altro. Il differenziale BMW è particolare rispetto alle altre case, quindi ha bisogno solo del suo particolare olio.
  13. Tennic
    6.452
    860
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Il problema potrebbe essere che sentivo dire che il tappo è messo in posizione per un riempimento del differenziale come pezzo di ricambio, quindi smontato.
    Poi, montando il differenziale, il tappo va a finire nella posizione visibile nella mia foto, quindi nella parte bassa... Pertanto, svitandolo, il differenziale si svuola, ma poi non è possibile più caricare l'olio se non smontando il differenziale :-k
    Qualcuno ha esperienze con questa teoria?
    P.S. Non è un problema svuotare il differenziale dal tappo di riempimento, il problema è riempirlo d'olio se il tappo è in basso, quindi più idoneo a fare lo scarico che non il riempimento :wink:
  14. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    ma dalla posizione non sembra.. guarda che anche quello della e46 sta circa sulla setssa posizione.. il differenziale non va riempito d'olio perchè i giri delle ruote vanno a finire tutti li. se una ruota a 240 km/h fa tipo 19'000 giri/min (ipoteticamente parlando) dentro al differenziale gli ingranaggi girano 3 volte tanto. con tutti quei giri se fosse pieno d'olio rischi che entro 2 km ti esplode sotto al sedere.. ha solo funzione di lubrificazione. Prendi il motore ad esempio. l'olio motore non sta nella parte dei pistoni. ma sta nella coppa dell'olio, dove viene preso e spruzzato per lubrificare. io ad esempio ho visto uno che non sapeva controllare l'olio allora ha riempito tutto finchè non stava a tappo e gli è esploso il tappo!
  15. Tennic
    6.452
    860
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Scusami, forse mi sono spiegato male, ho usato la parola "riempire" il differenziale, ma mica intendevo riempirlo tutto, intendevo riempimento a livello :wink: (che mi pare essere meno di 1 litro)
    Il dubbio deriva dal fatto che la posizione del tappo pare bassa, e quindi, vedendo da fuori uno come me, che non ha fatto il lavoro, potrebbe pensare che inserendo l'olio da quel tappo, questo esce fuori ben prima del litro previsto :-k
  16. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Hai provato a svitare il tappo per vedere se realmente l'olio esce?
    Se realmente ne va meno di un litro allora il livello sicuramente sarà sotto il tappo :-k
  17. Tennic
    6.452
    860
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Trovata la soluzione grazie ad un utente che ha appena fatto il lavoro :wink:
    Il tappo, che io pensavo fosse troppo basso, è invece all'altezza corretta, quindi l'olio va aspirato, e poi inserito fino all'orlo del foro :wink:
    Non avrei mai immaginato che con un foro così basso, ci potesse stare 1 litro d'olio, sembrava ce ne stesse molto meno :redface:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=205844
  18. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    te l'avevamo detto sia io che peppe ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. BavarianLord29
    3.747
    186
    26 Febbraio 2008
    Spoleto
    siamo veterani in questo campo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> vero pe'?
  20. Tennic
    6.452
    860
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ci mancherebbe... Certo che avevate ragione :redface:
    I dubbi derivavano dal fatto che avevo letto, da un utente, che il tappo era posizionato in modo da consentire il solo riempimento d'olio quando il differenziale arrivava come pezzo di ricambio. Ed inoltre, da un rapido sguardo, il tappo risultava effettivamente in posizione bassa, e per giunta rivolto verso il basso...
    Purtroppo, sempre meglio informarsi per bene prima, piuttosto che svitare il tappo, far scendere l'olio, e poi non poterlo più rimettere :redface:
